Хочу поставить ленточный парктроник
Хочу поставить ленточный парктроник, может есть кто сталкивался?
Интересует реальный опыт. Позитива, негатива и рекламы хватает в инете, хотелось бы узнать правду от первого лица))).
Также интересно, действительно ли он не реагирует на фаркоп и запаску (калитку), как пишут производители?
Заранее спасибо!
ап
Опыта нет, но честное слово, колхоз, особенно на мыле будет просто пипец, да и толк их весь спорный, лучше камеру поставь icon_smile.gif
mike444z, DAUN
Лучше поставь ФАРКОП!
mike444z, DAUN
mike444z
фаркоп тема!
труба тоже тема!
mike444z
фаркоп тема!
труба тоже тема!
Притом в отличии от парктроника незаменимая!
mike444z
t-55-2
Warrior
Бальшое пасиба за саветы!
Эх, сами знаите куда мошна былабы фставить Ваши фаркопы и трубы...))))))))))
Яш паделу спрашивал, фтомта и дело, што и фаркоп и калитка уже стаят.
Но я гдета уже писал, што пирисажываюс на ЖЫЭЛЬ, а на ЭМЭЛЬКЕ будит типерь есдить ЖЕНА-БАБА.
Вот и хачю для ниё паставить парктроник, штоп нипршлось йё кагданибуть убить.
Майк, а где и какой колхоз-то? Если лента клеится внутрь бампера так, что её вообще не видно. В том-то и дело, что очччень не хочется сверлить "мои" любимые (особенно передний) бампера...
его не видно ж!!
он внутри бампера !
DAUN
Если бы ставил для себя, то понятно, можно было бы помозговать. А если для жены, то ставь обычные, тебе же спокойнее будет.
его не видно ж!!
он внутри бампера !
Ну парни, я тогда видимо не понимаю о чем вы говорите, вот нарыл фото в приложении. Неужели не видно icon_lol.gif
Вот нашел на каком то форуме - может будет что полезное подчерпнуть. Полнее отзыва в нете не нашел.
Очень долго заморачивался этой темой, облазил весь интернет и вот что получается:
Во всём мире существует 2 типа ленточных (электромагнитных) парктроников, один выпускается итальянцами (так как они его изобрели) - другой китайский ( так как они это украли)
Китайский парктроник.
Стоимость 11-27 долл. продаётся в красочной упаковке, везут в основном через Alibaba.
Блок управления где-то в 1,5-2 раза больше, чем у итальянцев. Пайка блока выполнена в ручную (судя по качеству пайки - детьми), элементная база -транзисторы, диоды и другая хрень которая видимо валялась на помойке.
Регулировка чувствительности отсутствует - поэтому установка требует определённой высоты от асфальта (что не всегда возможно)
Лента-сенсор подключается к блоку одним проводом (ЗНАЧИТ ПАССИВНАЯ), клеющий слой ленту держит ровно настолько что бы не отвалиться (поэтому требует доп. крепление).
Толщина ленты настолько мала что алюминиевая лента ведёт себя как обычный скотч (возможно поэтому и отваливается у многих)
По всему миру собралось некоторое количество нареканий:
1. При температуре менее -15 градусов парктроник работает либо не адекватно - либо не работает вообще (на некоторых китайских автомобилях такая же проблема существует с ультразвуковыми датчиками).
2. Проблема с утановкой - не на всех автомобилях можно выдержать высоту
3. Отсутствие автоматически отключаемых зон (типа дождь капает, снег и тд)
4. Катастрофически частое ложное срабатывание
Итальянский парктроник
Стоимость 120-210 долл. Продаётся в простенькой упаковочке (типа установочный комплект), в красочной продают тока Англичане и то под своим брендом (ну и чуть дороже чем остальные)
Блок управления имеет малые габариты, спаян на роботе чисто, красиво. Элементная база - в основном микросхемы.
Присутствует 4 регулировки чувствительности (вполне достаточно как для седана - так и для джипа)
Лента-сенсор подключается к блоку двумя проводами (ЗНАЧИТ АКТИВНАЯ), клеющий слой держит ленту так что при попытке оторвать уже приклееную - ленту можно порвать. Толщина ленты позволяет гнуть ленту так что бы она оставалась в том состоянии как согнули (тоесть нет попыток отклеиться)
Нарекания тоже есть:
1. Цена
P.S.
Установил жене на Мерседес w140 на задний бампер итальянский парктроник - 1,5 года назад - работает до сих пор. Не расчитал не много длины сенсора - итог иногда в дождливую погоду при небольшом движении "видит" задние колёса.
Минусы:
Ориентироваться по ленточному парктронику невозможно.
Ценааааа.
Время на регулировку чувствительности
Не увидел сухую деревянную скамейку в автосервисе (надо отдать должное что это единственная вещь которую не увидел парктроник за 1,5 года)
Плюсы:
ЕГО НЕВИДНО!!!
За полтора года блондинка за рулём Mercedes 500SEL ниразу никуда не вьехала задом (а мордой въехала) - а мне больше ничего и не надо
На длнющем мерине можно припарковать машину тютелька в тютельку (отрегулирован на срабатывание длинного сигнала на 10-15 см)
Видит бампер по бокам (реально по бокам)
Нет мёртвых зон
Не орёт от номерных рамок, фаркопов и другой ерунды на или около бампера
Звуковой сигнал начинает отрабатывать только при начале движения.
Начало срабатывания парктроника до 1 метра ( тоесть он не отвлекает вниманя на препятствия с другой стороны дороги)
Китайские бренды
Park-Lines
U-301
U-302
EPS01
EPS02
EPS03
EPS04
Ну вроде всё что знал выдал........
Итальянские парктроники можно купить тут
http://cronum.ru/
http://parkingdynamics.co.uk/
http://cronum.it/
Китайские тут
http://tvermarket.co...tnyy-u-301.html
@Арнольд Иваныч,пассивная, активная - глупость это... китай или италия --- сказок начитались...
Арнольд Иввныч, спасибо за полезный и развёрнутый ответ!
Но, к радости, уже не актуально))))
Камера не сравниться ни с одним парктроником)))) стоимость её вполне разумная))
и по эксплуатации одни плюсы)) не сложная установка))
одно другому не мешает, а только дополняет. камера не пищит, угол обзора меньше, точность определения расстояния +- лапоть 46 размера (из-за оптического искажения в рыбьем глазе), камера имеет свойство грязюкой пачкаться...
согласен что в тандеме лучше, но по опыту использования парктроникков и камеры(правда раздельно), ИМХО камера выигрывает, согласен что не видно края бампера но ест 2 БОЛЬШИХ зеркала в которые всё видно))
я камеру поставил рядом с подсветкой номера, так что она показывает метров 5 сзади и бампер с фаркопом, расстояние до препяствия определяется очень легко...)) про грязь пачкается но не сильно, вот если она была в бампере(как все советуют)
тогда да))))
как то глазам верю больше чем пищалке))))
извеняюсь за качество фото, фоткал на регистратор т.к. телефон нокиа 6310 без камеры))
post-7064-0-32453500-1378893064_thumb.jp
post-7064-0-02976300-1378893097_thumb.jp
в темноте камера кто-нить кажет?
вопрос в догонку...вывести камеру на command 2.0(наш) реально?
только то что светят фонари заднего ходя...в темноте в лесу....ну так себе видимость ;)
ПС: не на 163
http://veergo.ru/
конечно кажет - цветные полоски на фоне мурашек, пятен от фонарей, на 163)))) на 168 вообще замечательно все видно - там фонарищи мощнее на задней))))))) по этому хочу починить обычный парктроник в дополнение, чтоб пищал по делу, а не просто так...
Вот кому интересно, что камера показывает ночью
ворота в гараж
post-7064-0-72366800-1378937851_thumb.jp
post-7064-0-70326900-1378939029_thumb.jp
машина
post-7064-0-51978100-1378937959_thumb.jp
post-7064-0-40737000-1378938099_thumb.jp
и так сказать "гвоздь программы" бетонный столб, который любит вырастать в самых неожиданных для этого местах
в роли столба картонная коробка высотой примерно 50-60 см, в зеркала её не видно...
post-7064-0-87531500-1378938593_thumb.jp
post-7064-0-85398000-1378938766_thumb.jp
post-7064-0-33557500-1378938837_thumb.jp
опять же таки извиняюсь за качество фото :unsure: , в реале видно гораздо лучше....  :)
