Загорается лампочка BRAKE! и включается аварийный сигнал
Уважаемые форумчане помогите с проблемой: переодически после попадания в ямку колесом т. е. после сотрясания авто загорается лампочка BRAKE! и начинает пищать сигнал. Глушу, завожу и все нормально. Это может происходить раз в месяц, а может и пять раз в день.
У меня согорается и сигналик, когда ручник-ножник включен, а пытаешься ехать. Может быть при поподании в яму там что-нибудь контачит. А что будет если у тебя горит этот брейк, но не глушить а так остановиться, так и будет продолжать гореть?
Еще мысль, проверь уровень жидкости тормозной
Ага...скорей всего так и есть - тормозухи долить грамм 20 нада...либо концевик ножника неплотно прижат...
Попробуй, когда пищит, ногой снизу ножной тормоз к себе подтянуть. Если звук пропадет, значит не до конца возвращается.
Происходит такая же беда, уже около месяца....
То раз в неделю, то через каждые 5 минут. При попадании в ямку загорается BRAKE и начинает пищать. - глушишь-заводишь - пропадает. Если не глушить - то так и будет гореть и пищать до упора.
Компьютер ошибку не показывает, в чём проблема, никак не можем разобраться.
Стояночный тормоз проверял - лягушку отключил... Тормозуху смотрел - датчик отключил... Ничего не изменилось.
Кто-нибудь может подсказать, в чём ещё может быть проблема?
У меня загорался BRAKE и пищал как ни странно при разгоне, а не при торможении, когда колодки износились.
После замены колодок и датчиков износа все стало ОК.
Мерсолюб
Были мысли по поводу колодок.... Но, если изношены колодки, то, Brake должен (обычно так происходит) горит вместе с лампой "износа колодок"... !?
Была такая же фигня выташчил концевик который выжимает пидаль стояночного тормоза розработал по мял icon_lol.gif по матирился поставил обратно и вот оно счастье всё ок
  В 25.12.2011 в 18:04, vik сказал:
Была такая же фигня выташчил концевик который выжимает пидаль стояночного тормоза розработал по мял {SMILIES_PATH}/icon_lol.gifпо матирился поставил обратно и вот оно счастье всё ок
а как снять концевик???
 у меня горит брейк и сигнал тоже при движении
 но это случилось после дождя и залило пол под ногами водителя.
 НО. было иногда и так раньше, снимаешь со стояночного тормаза, а лампа не гаснет.
пару раз поставишь на стояночный и снимешь - и лампа гасла...
подскажите как снять и помять концевик.
я снимал  предохранитель Б-6. и толку нет.
У меня была такая проблема только еще и гирлянда абс загоралась иногда, на сервисах ничего внятного не говорили, почитал форумы здесь и полез исправлять методом исключения и косу под бачком смотрел и блок под бородой нифига, оказалось что кольцо абс на гранате проскальзывало это гирлянду потушило а писк и лампа ручника пропала когда я развал схождение сделал до этого руль чуть смещён был и было расхождение сигналов с датчиков абс и угла поворота рулевого колеса
Недостаток жидкости отчетливо проявляется при разгонах-торможениях!
А вот перетертый и цепляющий за корпус сигнальный провод износа колодок вполне может в ямках сигналить!
  В 10.04.2011 в 05:41, MERIN-430 сказал:
Алгоритм поиска неисправности:
1. Залить тормозную жидкость по уровню.
2. Катаемся по по ямам:
    НЕ ГОРИТ - значит всё, ОК
    ГОРИТ - шаг 3
3. Отключить разъёмы сигнального провода/проводов, которые идут к колодкам.
4. Катаемся по по ямам:
    НЕ ГОРИТ - значит на одном из проводов перетёрлась изоляция. Ищем перетёртое место замыкающееся на массу и изолируем изолентой.
    ГОРИТ - значит сигнальные провода не при чём - шаг 5
5. Присоединяем обратно разъёмы сигнальных проводов.
6. Снимаем концевик на педали стояночного тормоза, чистим его и проверяем на срабатывание тестером.
7. Если концевик в порядке, то проблема в регулировке узла педали стояночного тормоза.
Как то так ) Удачи в поиске.
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
Ребята, горит брейк, пищит, коробка в аварии. После перезапуска, может ехать, но недолго, опять загорается и пищит.
Тормозуха в пределах уровня, ножник в норме, что еще смотреть?
Лягушка? Кроме нее на коробку от имени тормозной системой системы вроде ничего не влияет....
  NickFot сказал:
что еще смотреть?
может быть электроплата коробки, но тут без диагностики никак
Ставил баллон гбо под днище, снимал правый подкрылок. Все собрал запищал ручник и загорелся брейк, убрал колодки ручника, не помогло. Был оторван провод от датчика абс.
  В 05.06.2016 в 16:14, big_andre сказал:
ну лягухи я обе снимал, и на тормоз и на ручник, разбирал, смотрел, там нечему ломаться по моему. все там цело, контакты при нажатии замыкаются
  В 05.06.2016 в 16:21, andreyml55 сказал:
Коробас падал в аварию. Пока до ремонта датчика вытащили предохранитель и ездил так (коробка в аварию не падала).
Андрюх, что за предохранитель? на что он идет?
  В 05.06.2016 в 18:33, andreyml55 сказал:
@NickFot,
ABS вроде отключает полностью.
F27, попробовал, продолжает гореть и пищать
  В 05.06.2016 в 18:51, Влад сказал:
Коля привет!-попробуй снять клемы верхние с бочка уровня тормозухи ,почистить и обратно поставить
только на заглушенной машине!
Привет, Влад!
снимал, чистил, не помогло.
далее по списку буду лазить смотреть датчики абс и проводку к ним. Кто скажет, на коленке это реально?
@NickFot,стар
  В 05.06.2016 в 18:53, andreyml55 сказал:
@NickFot,
который здоровый квадратный отключает ABS ESP и т.д.
у меня вообще нет квадратных предов. по схеме на абс, етс, бас и есп - F27, на 40А
  В 05.06.2016 в 19:00, zmeenys сказал:
@NickFot,стар
стар это хорошо, но у меня гирлянда, абс, есп и тп, пол года, там и до этого ошибок хватало, но все работало исправно.
до стара не доеду, коробас в аварии
  В 05.06.2016 в 18:56, NickFot сказал:
Привет, Влад!
Колян почитай внимательно!
http://ml-club.ru/forum/topic/37579-brake-avarijnyj-rezhim-korobki-abs/
http://ml-club.ru/forum/topic/21949-kak-proverit-ispravnost-datchika-abs/
http://ml-club.ru/forum/topic/28477-problema-s-datchikom-abs-w163-2003g-cdi-270/
@NickFot, я 160 км в аварии ехал. Было-бы желание
Гирлянда. Пол года. Все работало исправно??? Чего ждал? Получай теперь букет
Вовка, коробас жалко.
буду рыть
