Идёт дым из под капота с левой стороны
Здравствуйте все.
У меня последнее время идёт дым из под капота с левой(водительской) стороны. Прямо над колесом, там ещё бачок какой-то , ну где-то там. Кто знает, что может быть? Мл 320 2007г.
[shadow=blue:3a5e667o]смотреть[/shadow:3a5e667o] нужно внимательно возможно масло на коллектор попадает , или что нибудь горит резинка, пластмасса ????????????????????
бывает что еда, крысы принесу и хавают на теплом моторе.
а один раз перчатка была, водитель-владелец ее уронил и забил доставать, ну а она потом воняла и горела )))
правда машинки не млки были.
Просто не знаю как подлесть глянуть. Стою на светофоре дымиться, вылез, смотрю, где то снизу. Глушу, не дымит. Ремень то вроде один и тот спереди, какие-нибудь важные пласстмаски там есть? Это между двигателем и рамой справа, если стоишь к машине. Там рулевую рейку где видно.
Где то читал, что масло с коробки по проводам перебегает, только не помню с какой стороны описывали эта коробочка.
ЯнКол
Может радиатор травит?
масло с акпп слева, если смотришь спереди на машину, вооще странная тема.
Проверить элементарно:
- нюхаем дым и вспоминаем на что похоже?
- смотрим и засекаем уходят ли жидкости из бачков или масло из ДВС, АКПП, ГУРа???
По опыту - у меня треснул сосок на расширительном бачке было дело, так антифриз вроде как был на дне но ниже уровня, поэтому значения я по началу не придал. В итоге оказалось, что антифриз капал на впускной коллектор (компрессор), после чего с него попадал на раскаленую левую приёмную трубу, от чего испарялся и в итоге пар уходил из под левого крыла.
У меня на прошлой машине была дурная привычка возить литровку с маслом под капотом. Однажды она упала на колектор... Вовремя учуял запах пластмассы.
Смотреть нада по любому...На 163 очень на многих шланг от самого верхнего соска расширительного бачка(возле крышки который) отваливается со своего крепежа-пистона и падает на выпускной коллектор...но это справа по ходу машины и на 163... 164 нада поглядеть - не думаю что это суперпроблемма...
Но дымит не всегда. Посмотрю все бачки и всё, что к ним идёт.
ЯнКол
У тебя с этой стороны стоит бачок ГУРа. Когда работаешь рулём, из под шланга может брызгать немного. И само-собой когда глушишь, давление падает и ничего не брызгает и не дымит. Посмотри хомуты/зажимы.
ЯнКол
Который большой? Дальше вроде бачок тормозухи.
Бачек ГУРа находится слева по ходу движения спереди ближе к радиатору у маслозаливной горловины левой клапанной крышки.
Смотри лучше сначала бачки и ищи системы в которых жидкости уходят а потом уже хомуты разные.
Пиши попроще, видишь человек не ориентируется, а ты его умными словами закидываешь. icon_smile.gif
сделай проще,движок помой и увидишь откуда сопли .подими ее и т д........
Warrior
SportsMan
а у 164 все также ?
Я 164 и имею ввиду.
Блин а как проще то?
У меня была такая проблема,оказалось лопнула штанина прям перед верхним катом,вот дымок и прорывался под капот ,но не всегда, особенно на холодную.
