аэродинамика или резинки?
при скорости свыше 80 кмч впечатление что в салоне открыты окна. дуть не дует но шум ветра слышен ояебу как. кто сталкивался чем лечили? еще иногда при заводе двигателя слышны космические позывные типа толи гул то ли свист потом проходит.звук прерывистый напоминает эфир рации или старого радиоприемника
  \ сказал:
эфир рации- мне кажется продувка катализаторов. а дует у меня, лично из-под двери снизу, там резинок меньше чем надо icon_smile.gif
Добрый день! Подскажите, а можно подобрать дверные резинки с каких нибудь наших а/м?
Это точно. Сама конструкция уплотнения резинками дверей через чур передумана. Вся пыль и грязь собирается между дверью и стойкой. Зачем они так геморройно сделали только всевышнему известно.
  \ сказал:
  \ сказал:
  \ сказал:
Для наших резинки надо раздать конструкторам при чем по 2 шт
Зачем по 2?
а одну что бы на голову одели что бы все видели что- дебилы
а второй на х.й одеть, что бы не размножались
mainer_59
со вторым будет проблема !
1. или не налезут
2. или порвутся !
Резинки ( во всяком случае в моем последем дорестайле восстанавливать можно!Ё Чуть геморно .... но прагматично... (Протяжка через внутренние каналы (а они есть) доп резинки , для восстановления уплотнения! Я уже Майку 444 показывал в СКАЙПе в живую сам процесс
Ян,ты забыл добавить чем их при протяжке мазать нужно! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
  \ сказал:
Можно подробнее?
Ян брал обычный дверной уплотнитель тот что двойной полукруглый на липкой ленте,склеивал его меж собой.Далее снимаем уплотнитель с проема двери продеваем проволку в наш уплотнитель, типа как с гофры кабельканалов и смазав смазкой.ну скажем,не агресивной к резиновой среде,ян использовал смазку для секаса)))протягиваем уплотнитель через внутренний канал нашей резинки.Вот таким образом улучшается,примыкание двери к уплотнителю.Если не совсем так ян поправит!))
  \ сказал:
Надо будет в отпуске заняться. Хорошая идея +100 и СПАСИБО!!!!! icon_idea.gificon_idea.gificon_idea.gif
Еду в сексшоп за смазкой:-)
  \ сказал:
icon_biggrin.gif смазка самое главное! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
БИБИЯН
Звук закрывания дверей и скрип уплотнителей на кочках изменились Может завтра займусь...
  \ сказал:
БИБИЯН
Пробуй! По собственному опыту могу сказать, что уплотнитель "полнеет" примерно на 4 мм! icon_wink.gif
  \ сказал:
Чтобы увеличить длину icon_smile.gificon_wink.gificon_razz.gif .... нужно во впускной патрубок вставлять! icon_mrgreen.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
БИБИЯН
Прям в смятении что мазать:)
Мне кажется, что силиконовый спрей вполне подойдёт....
