Зеркала боковые ML W164 - зеркала рестайлинг на дорестайлинг
мне кажется речь идет об обычных европейских зерк элементах с мертвой зоной!?
У меня такие стоят,
да и вообще я привыкший с 163го, но хочется побольше покрупнее чтоб как на "жыпе", а не как на седане)))
да, конкретно о правом, оно слегка загнутое
кстати вопрос, а есть дорестовые зеркальные элементы (почти овалы, как на 163) но сферичные (с обзором мертвой зоны) и конкретно левое монохром (с затемнением) ?
Конечно,  у меня такие.
@t-55-2 а есть номерок зеркала?
у меня нет номера
А у меня вот такие стоят, не знаю от чего, от предыдущего хозяина остались, он её в Германии с ними купил.
Рестайловые зеркала.
  В 22.06.2017 в 12:59, t-55-2 сказал:
Фейслифтинговые
@t-55-2  С Днем рождения!!!
У меня у офиса стоит рестайловый ML, не такие у него зеркала.
У меня походу от GL
  В 22.06.2017 в 13:04, fomin66 сказал:
У меня походу от GL
Нет, я же написал, Фейслифтинговые от ML W164 последних годов
Да, нашел в каталогах, W166 M-Klasse (ML/GLE) 2011-
Да, это последний рестайл.
Там такие зеркала.
вот прикупил себе такое зеркало на дорестайл 2008г w164. у меня америка, поэтому слева зеркало приближает, а не отдаляет.
никак не пойму как крепится стопорная пружина. по инструкции вроде снизу вверх должно защелкнуться.  долго пытался вставить - не получилось. потом попробовал поставить старое-вроде защелкнулось старое. может т.к. это не оригинал - то там где на милиметр различия, ну вроде одинаковых 2 зеркало - моё оригинал и это.
есть вариант может снять кожух и с другой стороны как-то прицепить? народ-хелп :)
https://www.ebay.com/itm/Spiegelglas-Außenspiegel-Links-Heizbar-Asphärisch-Chrom-MERCEDES-W164-W251/112423153097?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
да элементарно цепляется, я оба зеркала поменял и защелкнул их и забыл
снизу вверх защелкивается? кроме 4-х защелок эта пружинка тоже должна защелкнуться?
Я и не помню
вроде защелкнул
родное легко ставилось, это с трудом, но поставил. снизу 2 защелки заходят, а сверху защелки не сверху заходят, а немного сбоку.
приложив нижние в пазы нужно тянуть вверх, немного по часовой стрелке. держится теперь. но как там та пружина сверху держится  для меня все равно загадка.
ну главное стало и ок. в общем лучше брать оригинал, переплатить немного, но быть уверенным, что расстояния там совпадают.
Господа, а возможно ли поставить зеркала на ножке вместо рестайлинговых ? Или нужно будет че нить мудрить?
Изменено пользователем Globus
  В 14.02.2018 в 15:18, Globus сказал:
Можно.
@FSIN Йода!?)
@Paul Jan зелёнка)))
@Globus позвони по номеру 89688080507 зовут его Алексей, он тебе все расскажет, как это делается и сколько это стоит ))
ок! спасибо )
Позвонил сегодня - есть два варианта, либо китайские без затемнения (крепеж идентичен), либо оригинал со всеми функциями,  но нужно дорабатывать проводку ) .... В общем, теперь в поисках зеркал (оригинал).
