не снимается с паркинга
Стоял в пробке, поставил на паркинг и ... стоял во втором ряду минут десять когда уже все поехали.
Вставил карандаш в механический блокиратор - переключилась.
Думал лягушка не работает, но стопсигналы горят. Никто не сталкивался что это?
Сейчас так и езжу - с карандашом!
kosten k
А что есть механический блокиратор? это "чудо-штырь" имеется в виду или кнопка разблокировки? icon_boxed.gif
Кнопка разблокировки
Разбирать надо....снять крышку и посмотреть,возможно просто засорился замочек...
Схема туть
может пружинка сломалась....попробуй поиском,была такая тема вроде,лечилась ударным ремонтом))
Спасибо
Спасибо
В блоке переключения АКПП есть соленоид,..который как раз разблокирует рычаг при нажатии на тормоз.Вот его и надобно посмотреть!!!
почистил лягушку и все заработало.
Вообще должна была загореться лампочка BAS.
Подтверждаю - данную проблему решил заменой "лягушки", цена вопроса 500 рублей.
  В 24.06.2012 в 17:41, bearzzz сказал:
а стопы горели?
Такая же проблема езжу с карандашом, стопы горят.
Интересно лягушка у меня или что-то посерьезней, вычитал на форуме, что бывают проблемы с самим селектором. Загнать на диагностику времени нет, да и куда тоже не знаю, где раньше обслуживался поменялся мастер и теперь там полный неадекват…
Да там несколько контактных групп по моему. На стопы отдельная на остальное отдельная!!!!Чистка как правило помогает но не надолго. Лучший вариант замена лягухи,...тем более что она стоит недорого!!!!
ясно, поеду менять и посмотрим пройдет не пройдет
Спасибо
Доехал сегодня до сервиса. У меня сломался сам блокиратор - решилось его удалением, по времени часа полтора.
