Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
  В 12.02.2013 в 12:58, Merc482 сказал:
это плохо....в принципе,масло нормальное...хотела только долить....
Масло твоё жёлтое из допуска 236.3(DexronII) уж сто лет в обед не льётся коробасы-видимо столько же не меняно у тебя...Обязательно поменяй на 236.14 иначе следующий пост будет "Где отремонтировать АКПП"
  В 13.02.2013 в 08:52, Watec сказал:
Спасибо=) буду менять=)))
Не за что, Надя! Удачи!
  В 25.02.2010 в 20:57, Gloom сказал:
добавлю, классификация SAF-X
не SAF-XJ !!
а можно поподробнее об этом масле?
Вроде кроме оригинала в мосты можно TITAN SINTOPOID FE 75W-85
MB 235.7 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03 75W-85
я подумываю залить вот это, или вообще мосты не трогать....
...1703 вроде как минералка и для зимы не айс, если ошибаюсь поправте.
Кто менял для профилактики, отпишитесь плс на что и результаты.
Я Титан залил в задний. В переднем надо сальник поменять и тоже его залью. Расход с 16 до 14 литров уменьшился.
  В 18.03.2013 в 18:25, Werne сказал:
если не ошибаюсь, у тебя в подписи 270 cdi, что ты с ним делаешь, что он 14-16 кушает ?? мой больше 13 не ест, даже в жестких пробках, мерию по заправкам.
Я тоже заправками меряю. Скорее всего чтото не так с машиной, вот и расход такой. Разговор не об этом, а то что расход снизился.
какой пробег после замены ?
около 1000 км.
Здравствуйте. Подскажите,а сколько нужно масла при замене ( собираюсь заказать,но не знаю сколько) и нужно ли сливать масло в трансформаторе.? Спасибо=)
  В 20.03.2013 в 07:43, Merc482 сказал:
вообще там 8-9 литра(надо знать что за коробка стоит и какой мл у тебя, 163 или 164). как меняют ? исходя из этого от 8,5 до 14 литров надо. Если пробка в трансформаторе есть, то сольют, если ее нет, врядли буду разбирать коробас, чтобы поменять масло.
Хотя мне кажется, лучше заменить на спецприборе, который меняет масло замещением., через шланги
замещением через шланг  и  без прибора меняется прекрасно, методика документирована в WIS
Спасибо=)
Читаю отсюда http://www.mb-info.ru/liquids/typ/163.htm
1) для редуктора переднего моста лить ТОЛЬКО оригинал А 001 989 1703 (1.2л)
2) для заднего моста - ТОЛЬКО этот же самый  оригинал (1,65л)
3) для раздатки (слово "только" - отсутствует) и номер А001 989 2103 (1.5л.)
Что - действительно только оригинальное лить?
Лучше оригинал
ясно. Я так понял, что в редукторы по оригиналу уже была замена и теперь надо лить А 001 989 3303 (а не 1703)?
В раздатку льется масло ATF (A 001 989 2103) или тоже обновился номерок ?
  В 25.04.2013 в 08:13, igorkzn сказал:
Экзист это масло не дает. Заменители предлагает Febi, SWAG. Их смело можно брать?
почему не дает? я только вчера забрал там A 001 989 2103 и А 001 989 1703, правда заказывал пару недель назад, забрать все руки не доходили
PS сейчас посмотрел и впрямь нет, выходит я последние забирал... вообще феби, сваг и прочее - это упаковщики, сами они ничего не производят. если не доверяешь - поищи других производителей, по этому листу допуска, фукс, шелл.
не знай, кончилось видать...
ликви моли лил.
сейчас раздатку делали - залил оригинал, делал раздатку не из-за масла, но думаю в редуктора торе оригинал залью, т.к. экономии на пробеге в 40 тысяч между оригинал и неоригинал - не видно вообще
@igorkzn
А 001 989 1703 10
A 001 989 2103 10
Попробуй это (10 - это литровая упаковка)
Подскажите пожалуйста в раздатку по книги заливают 75W-140, а все льют ATF и говорят, что по допускам проходит, это так?
Что за книга?
