Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
w163 или w164 ? и если 164, то год и месяц выпуска.
Тогда можно будет понять, что заливать http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7229.htm
  Merc482 сказал:
Как мне узнать какое масло нужно лить мне в коробку?
Заполнить профиль, указав ВИН код и задать вопрос...
  В 30.01.2013 в 14:21, Merc482 сказал:
Здравствуйте! я прочитала все посты,но не нашла ответ на свой( не скрою - глупый) вопрос=) Как мне узнать какое масло нужно лить мне в коробку?
A001989680313
  В 30.01.2013 в 15:42, Mizter сказал:
A001989680313
А если у нее свежий 164й?
  SHV сказал:
4JGAB57E34A514319
вот ее ВИН...
получается я угадал )))
  В 30.01.2013 в 16:27, Mizter сказал:
Спасибо большое=)
  В 30.01.2013 в 15:48, freethinker сказал:
4JGAB57E34A514319
вот ее ВИН...
Спасибо Вам=)
  Merc482 сказал:
Спасибо Вам=)
Всегда пожалуйста..Обращайтесь..
ПС Ждем на встречу в пятницу...
Я наслышан про замену масла на АКПП у Черокезов, если заливать масло не на заведенный двигатель, то после 200км можно попасть на ремонт АКПП, машина просто встает.
Может все проблема в незнание правильности замены масла в АКПП. Я сам несколько раз сталкивался, что мне отвечали в сервисе, якобы авто старое и не факт, что машина поедет после замены масла в АКПП, хотя на Блейзере практически не убиваема коробка. Я просто искал другие сервисы.
У меня вопрос к знающим людям, как правильно менять масло в АКПП на ML W163?
Я читал в книги, что на АКПП ML есть щуп уровню масла, где то в конце АКПП, но я его не нашел, правда ли он там есть?
если найдешь сфоткай :lol: :lol: :lol:
  В 08.02.2013 в 07:39, Евгений 110 сказал:
Ерунду вы читали либо слышали!!!!!!!!!!! Масло менять НУЖНО, да нужно знать как это правильно делать но МЕНЯТЬ НУЖНО!!!!!
  В 08.02.2013 в 16:30, Murzik сказал:
Так я ни чего против замены масла не вижу, я уверен, что хуже не будет, но как правильно его поменять?
Пользуйся поиском. Все это 100 раз описано.
Привет. Масло,которое по номеру идет - красное,а то,что сейчас залито - желтое...что делать? сливать все и заливать красное? Спасибо=)
  В 12.02.2013 в 09:43, Merc482 сказал:
Конечно все сливать и заливать красное. Масло в коробке со временем меняет цвет.
Мерсолюб
  В 12.02.2013 в 10:10, serik сказал:
это плохо....в принципе,масло нормальное...хотела только долить....
 если у тебя сейчас залито оригинальное светло янтарного цвета со старым допуском, то смело доливай оригинальное красное с новым допуском . Узнавал у дилера и сам так доливал. Так можно, а вот наоборот нельзя))
Долей жёлтое, в чём проблема-то?
  В 12.02.2013 в 16:50, Watec сказал:
дело в том,что я не знаю,что за желтое масло там налито...
  В 12.02.2013 в 18:10, Merc482 сказал:
Предыдущий допуск перед красным...236.9 по-моему, но могу ошибаться...
Тогда лучше не рисковать! Придется менять полностью! Иначе к коробке в гости придет пушной зверек! ;)
  В 12.02.2013 в 19:00, БИБИЯН сказал:
Завтра до дома доберусь-точный номер дам...
Да все номера то есть! и ифа по маслам и коробасам!
http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
  В 12.02.2013 в 19:08, БИБИЯН сказал:
Ага...Это самое...Только я на масло взглянуть хотел-в гараже дома стояла баночка с жёлтой АТФ мерсовская...
