Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
Спасибо!
Не за что)
Запутался я. EMEX предлагает следующие масла, какое из них в редуктора?
Трансмиссионное масло FUCHS Titan Sintofluid SAE 75W-80
Трансмиссионное масло FUCHS Titan Sintopoid SAE 75W-90
При чем, допуска Мерса не пишут они
50 минут назад, m777 сказал:
сегодня посмотрю и сфотаю канистру.
ок, буду ждать
в редуктора есть доступ фуса.в раздатку нет. залей оригинал не сильно доорого.
в раздатку-то оригинал, а в редуктора цена по сравнению с Фуксом не соизмерима
я тоже залил в редуктора фус в раздатку оригинал. по совету братьев фашистоов
все правильно, только какой Фукс? см.81 сообщ.
В 1 августа 2016 г. в 12:27, m777 сказал:
 только какой Фукс?
Фукс TITAN SINTOPOID FE 75W-85 Fuchs Petrolub AG Mannheim/Deutschland
1 стр.сообщение № 4
В 01.08.2016 в 10:49, m777 сказал:
ок, буду ждать
Залил фукс в коробку, раздатку и редуктора. Готов поспорить что никто не отличит фукс в коробку от оригинала ни на вид ни на запах ни на цвет, т.к. в оригинале шел фукс в 722.6. Лил в 210й и лью в мл, никаких нареканий к маслу нет.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
в редуктора 75w140 заливал
во всяком случае для 164-го кузова рекомендовали это, хотя на сайте у фукса идет другой допуск
Друзья нужен совет пациент мл 320 98 года решил поменять масло в АКПП без симптомов просто масло темное с листом допуска 236.14 все понятно бери меняй но! Сделав самодельный щуп из тросика сцепления от ВАЗ втянул немного масла чтобы оценить его качество и офигел масло зелёное!!! А по листу допуска 236.15 зелёное льют в автомобили с 2010 г.в и если брать красное то мешать с зелёным нельзя а 100% не заменить и не слить старое нет технической возможности вопрос следующий если я 6 лет благополучно ездил на зеленом масле можно его же и лить или красное масло со временем может позеленеть? Вин- 4JGAB54E0WA008633 .
Методом замещения произведи замену, уйдёт 14-15 литров, но поменяется всё. У моего товарища а 210м универсале через 60 тысяч масло тоже позеленело, может просто присадки вымываются, либо масло не качественное залито.
Зеленое - это старое красное.
Читай внимательнее, здесь это уже по несколько раз проходили :)))
Спасибо всем теперь ясно) вник в это масло блин а на деле то все просто!!
В 27.07.2014 в 17:26, intercool написал:
я забил на оригинал и поиски фукса  - залью как Ян посоветовал -- http://forum.ml-club.ru/topic/23987-kakoe-maslo-zalivat-reduktora-mostov/page-4
сам уже 2 года как по незнанке залил в мосты Mobil1 75W90 так и катаюсь  -- недавно один сальник моста вспотел - начал разбираться и тут узнал что без проверки допуска залил жижу :) , наверно угадал, раз мосты ещё живые, а может мостам пофиг что в них лить и допуски развод нашего брата по маркетингу .
И скажу больше, 2 года назад на том же сервисе мне уверенно и как в порядке вещей залили этот же Mobil1 75W90 и в раздатку --- вроде тфу тфу до сих пор живая , но нынче начитавшись про допуски буду срочно менять :)  , залью SWAG 10 92 2806 .
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста какое масло в редуктора советовал ЯН?!  А то срочно понадобилось, а у нас ни Fuchs-а , ни оригинала нет..
Можно ли залить минеральное 75W-85 GL-4? (Mannol с такими характеристиками нашел) .. или полусинтетику какую-нибудь?
Лей Swag по допуску тогда в раздатку и Ravenol по допуску в редуктора.В эти агрегаты по допуску синтетика,если не прав поправьте
главстрой12.рф
Кастрол можно залить, ликви-моли можно залить.
В раздатку лучше оригинал ATF залить или по допуску.
@DocFed @t-55-2  В том то и дело, что для 163-го в редуктора только A0019891703, (входит в допуск 235.7)  , а это минералка. Вот и боюсь синтетику..
Все льют и ничего.
1 час назад, Navigator77 написал:
Я лил по допуску сваг и равенол!!!на форуме тем целая куча,даже с литражом в каждый агрегат
главстрой12.рф
@DocFed  B) Курю форум уже несколько часов, и про литраж, и про допуски - уже голова кругом..
Ситуация у меня следующая - поставил машину к спецу на переборку рейки, он, пока рейку снимал, нашел еще проблемы, и в процессе снял передний редуктор.
Масло слил, но меня что-то коробит от идеи залить обратно слитое масло, да и может не хватить его..
Вот и озадачился подбором аналога масла, вся загвоздка - оно мне нужно срочно - завтра машину соберут (я надеюсь). Вот и ищу аналог , который есть у нас в наличии, а не на заказ.
Пока нашел:
1.  Mobil транс. масло Mobilube Syn LS 75w90 1л. синт.
2.   Mobil транс. масло Mobilube GX GL-4 80w90 1л. мин.
3.  Castrol транс. масло GL-5 75W-90 Syntrax Longlife 1л. синт. замена SAF-XO
4.  Mannol транс. масло GL-5 Maxpower 4x4 (Synpower) 75w140 1л. синт.
5. Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL-4/5  synt.
6. Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil 80W-90 GL-5 мин.
1 минуту назад, Navigator77 написал:
Пока нашел:
Ликви моли бери и не парься,про допуски только не забывай
главстрой12.рф
