Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
  В 27.07.2014 в 14:26, intercool сказал:
я забил на оригинал и поиски фукса - залью как Ян посоветовал -- http://forum.ml-club.ru/topic/23987-kakoe-maslo-zalivat-reduktora-mostov/page-4
сам уже 2 года как по незнанке залил в мосты Mobil1 75W90 так и катаюсь -- недавно один сальник моста вспотел - начал разбираться и тут узнал что без проверки допуска залил жижу :) , наверно угадал, раз мосты ещё живые, а может мостам пофиг что в них лить и допуски развод нашего брата по маркетингу .
И скажу больше, 2 года назад на том же сервисе мне уверенно и как в порядке вещей залили этот же Mobil1 75W90 и в раздатку --- вроде тфу тфу до сих пор живая , но нынче начитавшись про допуски буду срочно менять :) , залью SWAG10 92 2806 .
в раздатку? трансмиссионное? наверно что- то путаешь...
не,не путаю - в нашу раздатку атфка льется Лист допуска 236.10: А 001 989 21 03 10 - 1,5 л, уже начитался знаю.
На выходных производил замену масла,залил
Масло в раздатку (A 001 989 21 03 10  Допуск  236.10) - 950руб\1л   (ушло приблизительно 1.5 литра)
Масло в редуктора (A 001 989 17 03 10 Допуск  235.7) - 2400руб\1л
Цены мягко говоря не самые низкие,зато масло у меня в руках было через пару часов.
В редукторе цепная передача, ей лишь бы было масло и зимой не превращалось в кисель. Нет там таких нагрузок, как в гипоидных передачах.
Но я залил таки оригинал, ибо нервы дороже.
  В 28.07.2014 в 08:30, st_simplicia сказал:
наверно ты про раздатку говориш , льем атфку и не думаем о плохом  :)
@st_simplicia, ты хотел сказать-в раздатке?
Прошу прощения. Конечно - речь про раздатку.
Итог, заказал Фукс. Надеюсь его не снимут с заказа.
Задушу экзист. Сняли и Фукс с доставки. Камрады, подскажите, пожалуйста, где в Москве продают необходимый мне Фукс для редукторов?
сглазил....
Мужики, ну посоветуйте, пожалуйста, магазины - где продают нужное мне масло, хоть минералку, хоть синтетику.
http://forum.ml-club.ru/topic/29019-originalnoe-motornoe-maslo-mercedes-moskva/
может человек согласится прислать тебе оригинал?Раз такое дефицитное оно в ваших краях.....
  SXU15 сказал:
 http://www.fuchs-oil.ru/contacts/
Позвони им, должны помочь. Я с их помощью в Питере искал, мне показались очень адекватными.
Нет ничего сверхъестественного в редукторах МЛки. Если уж так прижало - залить любую качественную подходящую по вязкости трансмиссионку.
А какая то в итоге у него подходящая вязкость? Оригинальная минералка - одна вязкость, синтетика 3303- другая. Какая верная?
  В 01.08.2014 в 13:09, SXU15 сказал:
75W85
  В 01.08.2014 в 12:38, st_simplicia сказал:
но при этом сам залил оригинал, ибо нервы дороже... ай малацца! )))
Подскажите пожалуйста как определить какой стоит задний редуктор, с диаметром 195 мм без блокировки дифференциала или   с диаметром 230 мм с блокировкой дифференциала?
А то не могу понять какое масло заливать А 001 989 33 03 из листа допуска 235.7 или А 001 989 59 03 из листа допуска 235.15.
С передним редуктором просто прописано  масло А 001 989 33 03 из листа допуска 235.7 а с задним надо выбирать.
И еще подскажите как определить раздаточная коробка односкоростная или 2-скоростная, масло у них одно  А 001 989 45 03 из листа допуска 236.12 а заправочный объем разный.
vin -4JGBB22E58A328250
машина без офроуд пакета
простой задний мост и раздатка
ps
есть 1 литр масла А001989330312
отдам недорого
Изменено пользователем Mizter
  В 20.11.2014 в 10:42, Mizter сказал:
ps
отдам недорого
Спасибо.
  В 01.10.2010 в 09:58, chertyaka сказал:
  Цитата
Какая-то путаница: в листе 235.7 на сайте http://bevo.mercedes-benz.com масло 85W-90 отсутствует. Вместо него там:Last update: 09/06/2010PRODUCTNAME PRINCIPALFuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/DeutschlandMB 235.7 FE-Hypoidgetriebe?l A 001 989 33 03 Daimler AG, Stuttgart/DeutschlandMobilube FE 75W-85 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA(выделил жирным дату обновления)А в документе BB00.40-P-0235-07A в WIS ясно написано , что А001 989 33 03 нельзя использовать в типе 163 , зато согласно документу BB00.40-P-0235-07B сказано , что исключительно А001 989 17 03 применимо для агрегатов типа 163.А кто-то вообще льет 75W140 как в G-класс. Как хочешь, так и понимай.Написал письмо в mercedes-benz.comПусть ответят.
Итак, ответили:
Ref: CS-1-1580216295
Mercedes-Benz Customer Assistance Center
Phone No: 00800 9 777 7777
Fax No: 069 95307-255
Mailto: cs.deutschland@cac.mercedes-benz.com
Thank you for your email. We apologize for our late answer.
There are questions on your side regarding the specification of the oil.
Our technical department told us concerning your enquiry that for the front axle only MB Hypoid gearoil
(1.2 liters) No A 0019891703 is permitted for usage.
The transfer gear box must be filled up with 1,5 liters of the oil which is listed in the attached document 236.10.
Should you have any further requirements please do not hesitate to contact us.
Yours sincerely
Chris Wanninger
Customer Service
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.
Gaetano Martinolaan 10
NL-6229 GS Maastricht, the Netherlands
Phone No:
00800 9 777 7777 (international freephone)
В переводе гласит, что в передний мост можно использовать только гиппоидное масло номер A 0019891703 (1.2 литра).(в задний мост такое же, но около 1.6 литра - прим. chertyaka)В коробку передач нужно заливать 1.5 литра масла, которое указано в приложенном документе 236.10.(имеется ввиду масла по допуску 236.10 : 1) MB 236.10 Automatic transmission fluid (ATF) 001 989 Daimler AG, Stuttgart/Germany21032) Shell ATF 3403-M 115 - прим. chertyaka)ВЫВОД: Верить WIS
1.5 литра с допуском 236.10 вроде идет на раздатку а не кпп ? Или я ошибаюсь ? А кпп разве не 6.5 литров влезает ?
Всем привет! Проблема та-же ,залил для АКПП куплю нормальное залью ,да и лето скоро.....
Не можно, а нужно !!!
Мужики,кто-нибудь знает номера резиновых заглушек на акпп? Две маленьких снизу и одна большая со стороны колокола...
Заливаю уже во второй раз в раздатку именно 236.14. Как говорится - полет нормальный )
