Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
Дальше приезжает чел в сервис,...мол так и так коробка тупит.Ему говорят всё пи...ц тому то тому то,......чел уезжает деньги искать,....в это время всё устраняется за 30мин и всё.
Я говорил, что во вторник еду на ГАЗ... . Если все ок,
то на сервисе где мне перепутали дворники местами будут свободные вакансии! icon_furious.gificon_boxed.gif
p_forsag
Я сейчас тоже озадачен вопросом замены масла.Прочитал очень много информации(поверь на слово icon_smile.gif ).Пришёл к выводу-масло менять надо.Возможные проблемы с коробкой после замены масла не пугают по ряду объёктивных причин:
1.Машина 2001г-в АКПП стоят игольчатые подшипники.
2.Если после замены масла начнутся проблемы-значит коробка уже доживала своё(однозначно).
3.Ездить на старом масле,которое неизвестно кем и когда и на какое было поменяно-не лучший вариант.
4.Проверить наличие качественного магнита в поддоне коробки.
Масло 001 989 68 03-лист допуска 236.14,и только оно.
Я сейчас тоже озадачен вопросом замены масла.Прочитал очень много информации(поверь на слово icon_smile.gif ).Пришёл к выводу-масло менять надо.Возможные проблемы с коробкой после замены масла не пугают по ряду объёктивных причин.
Серег, менять надо обязательно!
Главное, что-бы диагноз правильно поставили.(Murzik писал)
Не ушлепки а профи!
Давай тебя порекомендую...
Сергей77, тады коплю деньги )) будем менять, не сразу, но будем... спасибо за инфу по допуску маслу, а то эти деятели понаскидывали всяких номеров левых на масло !
Кстати, АТФ3 (написано в описании было - Масло трансмиссионное синтетическое Mercedes ATF III, 1л. - 001 989 21 03 10), это которое по идее сейчас залито? Вернее то, что на заводе в год выпуска машины заливали?
icon_surprised.gif ...ГазПром-будущее России! Бойчан подтвердит. icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Масло 03 10-это из старого допуска(236.10 кажется).В один прекрасный день МВ взял и отменил этот тип масел для коробок 6 серии и настоятельно рекомендует заливать масла из допуска 236.14.Не доверять МВ не вижу смысла.
проблемы с АКП после замены рабочей жидкости могут возникнуть только в том случае, если вместо рекомендуемой производителем (001 989 68 03) залить что-нибудь красное и недорогое. "масло" в АКП является не столько смазывающим материалом, сколько рабочим телом агрегата.
по большому счету в АКП можно, извините, написять, и машина поедет. вопрос лишь в том, как далеко.
Сергей77, Здравствуйте.
Вы пишите:
У меня ML350 - 2003 года (V=3,7 )
Мне недавно в АКПП залили SHELL 0W-40 с допуском MB 229.5
Потом я узнал у одних товарищей, что мне нужен допуск MB 236.12
Скажите, пожалуйста, стоит ли мне волноваться на счет несовпадения допусков?
Вы пишите:
Dmitryz
Ты, что-то попутал, брат.
SHELL 0W-40 с допуском MB 229.5 -это масло для двигателя, его тебе в двигатель и налили, они же(сервисмены) не полные идиоты. Иначе коробка бы уже накрылась.
Подниму тему, в мосты, перед и зад, одно масло идет ?
Одно.
Для замены сальников полуосей нужно отсоединить верхние рычаги от поворотных кулаков(момент затяжки гайки 50 Нм )
и вытащить полуоси из редуктора
Масло в редуктор только А001989170310 85W90
Хотя я знаю людей заливших себе в ML163 масло 75W140 которое идет в AMG G-класс
Потекли по одному сальники мостов после замены масла (правильное официальное). Один передний, один задний. Я огорчен. Задний был припотевший всегда. Сейчас больше. А передний вообще капельки висят на редукторе. думал что начало откуда-то сверху протекать. Нет - из моста. Открутил пробку заливную. - долил 30 грамм. Заказал сальники на экзисте. Две недели ждать. 52 и 48 $, надеюсь это не один сальник а по два + гайка. Я правильно понял, что момент затяжки этой контрагайки сальников 50нм?
Вот мыль посетила: а как проверить вентиляцию картеров? Трубка которая в небо ведет, Ее можно просто открутить и попробовать дунуть? Или логичнее открутить пробку заливную в картере и потом дунуть в трубку? Поидее если какая-то проблема с вентиляцией - может выгонять масло через сальники.
Проблема с течью мостов пока не решена. Не успел, так и поехал в отпуск на подтекающих. 7000 км проехал. Дома проверил - долил 50 грамм.
Сальники передние пришли. Задние пока нет (пересортица на экзисте, мля...)
Вот только у меня вопрос - по-крайней мере передние сальники почему-то разного размера!!!! Это так надо??? Или что-то не то мне в пакетик упаковали?
И еще сказка про Беларусь. Звонил в ОД в Минске. Замена сальников на одном мосту - что-то около 500 долларов запросили за работу. Типа "надо снимать весь мост полностью с авто, бла-бла-бла....". Фигня какаята! Или не хотят браться за эту работу.
Задался целью поменять масло в редукторах, но поиск рекомендуемого 85W90 оказался безуспешным! Взамен предлогают ELF 80W90, подскажите, можно ли заливать такое масло в наши редуктора?
Нет.
mjasnik
Мишаня, а 75 на 90 подойдёт? Просто хочу шум убрать, про который тебе рассказывал.
Щас...Масло А001 989 17 03 Universal-Hypoidgetriebeoel 85W-90 - единственное , применимое для агрегатов типа 163 .Castrol SAF-XJ,Aral Getriebe?l BS-LSX SAE 75W-140.
  • - 1
у меня тоже такое залито
Какая-то путаница: в листе 235.7 на сайте http://bevo.mercedes-benz.com масло 85W-90 отсутствует. Вместо него там:
Last update: 09/06/2010
PRODUCTNAME PRINCIPAL
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
MB 235.7 FE-Hypoidgetriebe?l A 001 989 33 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Mobilube FE 75W-85 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
(выделил жирным дату обновления)
А в документе BB00.40-P-0235-07A в WIS ясно написано , что А001 989 33 03 нельзя использовать в типе 163 , зато согласно документу BB00.40-P-0235-07B сказано , что исключительно А001 989 17 03 применимо для агрегатов типа 163.
А кто-то вообще льет 75W140 как в G-класс. Как хочешь, так и понимай.
Написал письмо в mercedes-benz.com
Пусть ответят.
Хочу уточнить про сальники - А1639970246 - это комплект из двух сальников и фиксирующих колец приводного вала или тока на одну сторону?
И еще - А1639970245 - это что такое?
1 Из двух
2 Уплотнение компрессора конд-ра
Пусть ответят.
Итак, ответили:
Ref: CS-1-1580216295
Mercedes-Benz Customer Assistance Center
Phone No: 00800 9 777 7777
Fax No: 069 95307-255
Mailto: cs.deutschland@cac.mercedes-benz.com
Thank you for your email. We apologize for our late answer.
There are questions on your side regarding the specification of the oil.
Our technical department told us concerning your enquiry that for the front axle only MB Hypoid gearoil
(1.2 liters) No A 0019891703 is permitted for usage.
The transfer gear box must be filled up with 1,5 liters of the oil which is listed in the attached document 236.10.
Should you have any further requirements please do not hesitate to contact us.
Yours sincerely
Chris Wanninger
Customer Service
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.
Gaetano Martinolaan 10
NL-6229 GS Maastricht, the Netherlands
Phone No:
00800 9 777 7777 (international freephone)
В переводе гласит, что в передний мост можно использовать только гиппоидное масло номер A 0019891703 (1.2 литра).
(в задний мост такое же, но около 1.6 литра - прим. chertyaka)
В коробку передач нужно заливать 1.5 литра масла, которое указано в приложенном документе 236.10.
(имеется ввиду масла по допуску 236.10 :
1) MB 236.10 Automatic transmission fluid (ATF) 001 989 Daimler AG, Stuttgart/Germany
2103
2) Shell ATF 3403-M 115
- прим. chertyaka)
ВЫВОД: Верить WIS
Automatic transmission fluids (ATF, Sheet 236.10).pdf
