Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
Санька
Не можно, а нужно !!!
Вадим , т.е. масло для АКПП вполне идет для раздатки?
@Кирыч 79, да. Это оно и есть)
спс, понял)
236.14 это улучшеное 236.10 , себе залил такое. Все ОК !
Нет,нет,нет и еще раз нет!
Только оригинал, который прописан в листе допуска, ибо ремонт раздатки обойдется гораздо дороже.
В итоге то господа , что можно а что нельзя? Есть какое то общее мнение и консенсус?! Может гуру подскажут ?!
А SAE 80W90 можно лить?
это в мосты!
в раздатку ATF-ка идет.
короч допуск 236.14 льют в автоматическую и раздаточную коробку
А 001 989 21 03 10     в раздатку.
Принято, Кэп! Ветку не прочел, зато подитожил )))
Осталось дождаться, когда Мерседес перестанет закупать это устаревшее масло и напишет в рекомендациях допуск 236.14.
И появится сакраментальное:
А 001 989 68 03 10 - в раздатку. :014:
сёдня залил 236.14,почему то у меня влезло 1.4литра ;)
Так и есть,зависит от наклона машины. Мы насильно впихнули еще 150 гр.шприцом и быстренько закрутили пробку.
Акоп ,я тоже поддомкратил но больше 1.4 литра не смог впихнуть :D ,ещё удивился в книжке пишут про 1.5-думумаю из-за 100грам хуже не станет? или долить,я и пробку уже фикссоставом обработал :rolleyes:
Влад,думаю ничего страшного. Когда один прокручивает раздатку через колесо,то второй может пихнуть еще,чтоб на душе было спокойно)))
Спасибо Акоп! такой хитрости я не знал
Давайте соберём в кучу инфу по маслу в раздатку и редукторы.
Все посылают в поиски, на сторонние сайты и т.д.
Целый день смотрю, в голове уже бардак и ничего внятного.
Кто владеет инфой по объёмам заливки, поделитесь данными.
Итак имеем
БЕЗ OFF ROAD пакета:
Масло раздатки : 236.14 - 0,5 литра
Масло пер. редуктора и заднего одинаковое - 236.7 по 1,1 литра на редуктор
С OFF ROAD пакетом:
Масло раздатки : 236.14 - 1,5 литра
Масло пер. редуктора: 235.7  - 1,1 литра
Масло заднего редуктора: 235.15 - 1,5 литра вроде как
Поправьте если что не так написал.
Странно, что еще никто не отписался о том, что склады с допотопной минералкой "1703" у МБ уже разгружены, и теперь в мосты МЛ можно :lol: и нужно заливать синтетику "3303" или ее заменители в лице Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 и иже с ними из допуска 235.7 (инфа ориентировочно от 2013 года).
Все ее уже давно залили и забыли :)
Так и не понял что заливают в раздатку? Масло с каким допуском?
немного оффтоп ) MB 236.14 (либо Titan ATF 134) - АКПП (8л); раздатка (1,5л).
236.10 Например вот это масло http://www.ravenol.su/product/91-automatik-getriebe-oel-dexron-iii-h
Я заливал его все 5 лет пока авто не продал и все ок.
Исходя из написанного официалами письма я был прав.
Либо вот такое http://www.ravenol.su/product/101-automatik-getriebeol-m-6-serie
Но его специально заказывать надобно, в наличие естессно нет
Не реклама, просто в своего лили равенол везде так как нашёл абсолютно все продукты с допусками по MB в их линейке и имею хорошую скидку и дистрибьютора.
