Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
Камрады,всем доброго времени. Итог,снял экзист мой заказ пом инералке в редукторы, говорят номер старый и щас идет вот это масло A 001 989 68 03 10. Оно подойдет для переднего и заднего редуктора?
это масло для коробки.... в редукторы льётся 001 989 17 03
а вот такой аналог ни кто в раздатку не лили , что скажите ?
SWAG 10 92 2806
Недавно кто-то то же самое спрашивал,...тему не могу найти.........о,нарыл,оно?
http://forum.ml-club.ru/topic/35895-neponiatnyj-khrust/page-4
сенк, надо будет взять SWAG 10 92 2806
Добрый день! Прощу прощения,что в чужой теме спрашиваю. Вчера заказывал масло в редуктора и раздатку, подобрали в раздатку оригинал 236.10, а вот в редуктора масло 85W90 Aral с допуском API GL4, MB-Freigabe 235.1. Подскажите , стоит ли его поменять ?
@jokingly, мне кажется, в Москве фукс купить вообще не проблема. Я когда искал, все концы в Москву ведут. Проверенный и недорогой вариант, что экспериментировать-то.
более того, Фукс тут на форуме предлагали ,для редукторов, по 450 р.
Спасибо, не буду рисковать заливать это масло, закажу оригинал. :)
ну я на фуксе второй год... цена замены 1350 р. цена за оригинал, что то в районе.7 т. р. а в канистре тот же фукс. при такой цене на фукс я раз в три года согласен менять. разницу после замены заметил сразу, в положительную сторону.
  Alex_nik сказал:
+100.
  В 24.07.2014 в 09:43, Alex_nik сказал:
Откуда это видно?
от официальных поставщиков видно.тут уже обсуждалось, кто и что наливает-поставляет.
Нет такой информации на канистре... А то что обсуждалось это лишь более или менее обоснованные гипотезы.
конечно на канистре не будет такой инфы, т.к. любое масло на конвеер будет поставляться с небольшой модификацией. а на многих запчастях такая инфа есть.... и при этом они тоже для свободной продажи вне бренда мерседес делают незначительные изменения...при этом если к примеру расходомер это конечное изделие на котором можно нанести свои данные отличные от конечного пользователя, то на жидкостях поставляемых в огромных тарах, и разливаемых конечным потребителем, кто сделает таеую ссылку на производителя? Концерн Бенс? вряд ли...
напомните что за фукс в редуктор лить ?
вот такую картину на заднем обнаружил - не потек бы в всеръез
post-7962-0-47923600-1406213960_thumb.jp
Сальничек потек. Мне на переднем сальники меняли. Чет не дорого и быстро сделали.
one life one love
Есть Star
  В 24.07.2014 в 14:59, intercool сказал:
FUCHS TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 (MB-APPROVAL 235.7)
  В 25.07.2014 в 05:43, Alex_nik сказал:
спасибо , только гдеб его купить
 ни в екзисте и еще пару интернет маг. запросил , не находит.
кстати вот свежая ссылка на допуск 235.7 и не только  http://mbinfo.km-h.ru/liquids/gear.htm  , может кому пригодится
это масло уточню, в редуктора, в раздатку масло как в коробку, а то по теме всё в одно объединили.
  В 25.07.2014 в 18:36, Alex_nik сказал:
да, я понял что FUCHS TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 (MB-APPROVAL 235.7)  , в редукторы, это мне и нужно , только где его прикупить пока не нашёл .
Мне надо сальник заднего редуктора менять и это масло залью.
1703 - минералка
3303 - синтетика
оба из одного допуска 235.7 и льются в зависимости от температурного региона эксплуатации. Но не для 163.
Изначально в листе допуска для 163 были оба масла, но потом 3303 убрали, ибо горит из-за нагруженности узла.
По сему 1703 онли. Без вариантов. Остальное - на свой страх и риск.
Мужики, не могу найти 1703 масло. В Москве с 5(!) магазинов сняли его с заказа. Брать у официалов по 3 т.р. за литр - не вариант.
Неужели  А 001 989 17 03 10  стоит 3000 р - за литр у официалов ?  (в Якутии)
У наших официалов стоит в рублях где-то 1000 - 1100 р.  и на раздатку тоже.
я забил на оригинал и поиски фукса  - залью как Ян посоветовал -- http://forum.ml-club.ru/topic/23987-kakoe-maslo-zalivat-reduktora-mostov/page-4
сам уже 2 года как по незнанке залил в мосты Mobil1 75W90 так и катаюсь  -- недавно один сальник моста вспотел - начал разбираться и тут узнал что без проверки допуска залил жижу :) , наверно угадал, раз мосты ещё живые, а может мостам пофиг что в них лить и допуски развод нашего брата по маркетингу .
И скажу больше, 2 года назад на том же сервисе мне уверенно и как в порядке вещей залили этот же Mobil1 75W90 и в раздатку --- вроде тфу тфу до сих пор живая , но нынче начитавшись про допуски буду срочно менять :)  , залью SWAG 10 92 2806 .
