Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
Санька
Камрады, всем доброго времени суток. Решил я сменить масло в переднем и заднем редукторе, а также в раздатке. Как я понял, во все эти агрегаты льется оригинальное масло A001989330310? Или нет? Попытался найти это малсо в экзисте - его нет в продаже и аналогов тоже нет. Лить A001989170310 - не вариант, т.к. это минералка, а машина у нас эксплуатриуется и в -50. Вопрос что залить в агрегаты (можно аналог) и где его можно заказать в инете?
Для мостов Ravenol"MTF-1 75W-85", синтетическое ,есть оно в экзисте каталожный номер для поиска 4014835719699 ,подходит по допуску мб. А вот в раздатку вроде оригинал только,хотя может ребята что и подскажут.
SXU15 !!!  В раздатку лить только оригинал А 001 989 21 03 10    В редукторы оригинал А 001 989 17 03 10
Равенол это аналог оригинала с тем же допуском,что и оригинал,а вот для редуктора аналога с допуском мб я не нашел.
Масло трансмиссионное синтетическое "MTF-1 75W-85", 4л
ОбщаяВязкость
75W-85
Место применения
Дифференциал|МКПП
Наименование
MTF-1
Объем, л
4
Состав
Синтетическое
Спецификации API
GL-4|GL-5
Спецификации OEM
MB 235.4|MB 235.7
Тип
Тип контейнера
Канистра пластик
Есть еще масла по допуску мб 235.4235.4 синтетические трансмиссионные масла (SAE 75W-85W, Спецификация 235.4)
Следующие продукта список должен помочь вам выбрать правильный рабочая жидкость для вашего автомобиля/основные Ассамблеи от разнообразия товаров на рынке.
Мы настоятельно рекомендуем использовать только продукты, перечисленные в следующей таблице, только потому, что эти продукты были протестированы и одобрены Mercedes-Benz.
Мы рекомендуем использовать только продукты
которые отчетливо отмечены ярлык с указанием утверждении Mercedes-Benz, например. “Мб-утверждение 229.51”. Этикетки со ссылкой например. “Мб 229.51” нет утверждении Mercedes-Benz.
Которые перечислены в действующем Мб BeVo. Только перечисленные продукты были протестированы и одобрены Mercedes-Benz.
Применение в автомобилях/основных узлов см. лист 231.0
Выберите Лист
Обзор
Последнее обновление: 06/02/2014
МАРКА ОСНОВНОГО
Мб 235.4 Synthetiköl A 001 989 14 03 Daimler AG, Штуттгарт/Германия
АРАЛЬСКОЕ Getriebeol SNS-Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Германия
ВР Energear SHX 30 BP p.l.c., ЛОНДОН/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Castrol Syntrans Castrol Limited, СВИНДОНЕ/Великобритания и по допуску 235.7235.7 сзади Аксель трансмиссионные масла (Спецификация 235.7)
Применение в автомобилях/основных узлов см. лист 231.1
Выберите Лист
Обзор
МАРКА ОСНОВНОГО
Мб 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03 Daimler AG, Штуттгарт/Германия
Фукс TITAN SINTOPOID FE 75W-85 Fuchs Petrolub AG Mannheim/Deutschland
Всех средств автотранспорта FE 75W-85 корпорации " Эксон Мобил", ФЭЙРФАКС, штат Вирджиния/США
Всех средств автотранспорта FE Plus НГ 75W-85 корпорации " Эксон Мобил", ФЭЙРФАКС, штат Вирджиния/США Для редуктора допуск 236.10 для автоматических трансмиссий (АТФ, Спецификация 236.10)
Лист 231.1 (легковые автомобили, вездеходы)
Выберите Лист
Обзор
МАРКА ОСНОВНОГО
Mercedes-Benz Getriebeöl Мб 236.10 Daimler AG, Штуттгарт/Германия
Мб 236.10 Flüssigkeitsgetriebeöl (АТФ) 989 21 001 03 Daimler AG, Штуттгарт/Германия
RAVENOL ATF M 6-серии " Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH", " Вертер " /Deutschland
Shell АТФ 3403 м-115 Shell International Petroleum Company, Лондон/Великобритания
Shell SPIRAX S4 АТФ 3403 Shell International Petroleum Company, Лондон/Великобритания информация переведена с сайта мб http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=358.z_vVQbGv4u0fLMsTApRmFH2-sF_yAtkWKq9UD2T1KA0zkH-rsan0Uto2jYkGssDn.4d319f9c47ced16bb6d4c1cbcf7984c977858d7b&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62l7B8lsRZ28hkfvTzjow3qwf4FMf0mBey6bncdfBvzOV15r-ZMWTP-ej-dAC5GwcjzQALZ0ZJd6lg3ZvLhH0UiDcl2Zc39-RwbS6UGVp1I0q_g27AblmG-DaU693ggLFlvDu7y41rBVFU7IzB5a6MmFJhOa6rmGN6mVC9QaZ0jqonGWNy3zyt94n-4FYUFhO8hesJ41QCnrFq1fAeJnIoahmMi8osKyAMxrWmeyDZKzw9vV-9x_SHDTjdOKsTFtDYrIeN9a0jnR977mYBlyDu1kmV49PHWIjkUNNpvDybIyWL2VZ1Gah59&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjJZMDJfT0o5X21kVmh5NXY3bWxNQ2preUktVW9zZWZtLW9vZkNDeU5uOGZSQVo1bnJ2QlBsY2pSUm5CSDVSbFU1U2pmSlpPVUE0QXk1a3hQRHE0U1I3X2hlTm85aEtWeXVBeWhWaDFldEgxTVF5UFotSkJISF8zeXpZR0Y0VXFn&b64e=2&sign=24b98f8a8a617ebf5b1be98353cbe087&keyno=0&l10n=ru также инфу посмотри здесь http://forum.ml-club.ru/topic/13646-perechen-rabochikh-zhidkostei-dlia-163/?view=getlastpost
зимой залил фучь титан по допуску. а вообще надо пользоваться поиском тема разжевана до нельзя. следующий вопрос будет сколько лить в редуктора)))
Вот актуальные списки продуктов по листам допуска http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html от самого даймлера
Находите допуск для интересующего агрегата и смотрите в лист, что можно заливать
Напимер так http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.7_en.html
2SHV из листов допуска 235.7 Ни оригинала, ни фуча, ни мобила в каталоге экзиста в продаже нет. Только минеральный оригинал А 001 989 17 03 10. Для моей зимы - это не подходит. Нужна синтетика.
2vvr Равенол до этого заливал в 617 дизель - как то не очень и отсюда предвзятое отношение к марке.
2MBBLACK2000 для раздатки А 001 989 21 03 10, верно? Оно полностью синтетическое идет, если я все верно нашел в экзисте?
Камрады, ну посоветуйте, пожалуйсто синтетическое масло в экзисте для редукторов с допуском от МБ.
Mobilube LS у меня в редукторах.30 тк-все хор!
SXU15 !!! Лучше лить заводские масла(мерседесовские)
@MBBLACK2000,У автора место проживания Якутия,это не Ереван ,там зимой -50! Нужна ему полная синтетика!Вот и ищет человек синтетику и спрашивает совета,какую синтетику залить вместо оригинальной минералки.
VVR,ОРИГИНАЛЬНОЕ масло раздатки А 001 989 21 03 10 - полностью синтетическое, а ориг. в редукторы - то может Вы правы (на счет  -50 )
  • - 1
Посмотрел  заказ-наряды от пред.хозяина. У него в редукторы было залито оригинал - минералка. Заказал такую же. Ибо срок амены уже критичный, а ездить надо. Буду зимой долго прогревать гараж, перед выездом и надолго не буду оставлять на стоянке на улице.
Я в мосты фукс титан синтепод с допуском залил. Цена приемлема, по ошущениям, зимой стало лучше. Но у нас всеж теплее :)
Ненавижу почту, но если край, могу отправить тебе фукс, если его продабт, где я брал. Дефицит блин.
А разве почтой это можно отправить?
Упс...а вот и не нормально,вчера выснилось,что гавкает передний дифф...и чем дальше,тем быстрее.правда начал он мреть еще до замены масла,теперья точно знаю.что он,зараза,это был он....
Но всеж,лейте оригинальные жидкости,чтоб избежать сомнений!
@Paul Jan, а в чем выражается умирание? Я у себя тоже что-то странное ... при торможении какой-то гул слышу, правда может это резина такая шумная (Nokian Haka Z SUV)
я менял 2 раза жижи в раздатке и мостах.
первый раз был ликви-моли в допусках, а потом оригинал в раздатку и ликвимоли  (для гипоидных передач) в редуктора.
собственно никаких гулов, проблем т.п.
другое дело, что все эти узлы: шрусы, редуктора, карданы,  шарнир гука, крестовины и раздатка - одно целое и проблема в одном, далее доведет до проблемы в другом месте, поэтому имхо лучше если что-то где-то менять/смотреть, то не поленится и рядом продиагностировать все.
в нормальном сервисе так и делают, там не смотрят что-то одно, но много ли нормальных сервисов и все ли с первого раза в них попадают ))))
VVS_,Владимир, см. тему "Гудит что-то",тут не про "смерть",а про жижи))
не знаю, Саша. Не подумал, может и нельзя.
2Knyazev, да вот думаю. Оригинальную минералку заказал уже. Сколько фукс стоит?
лью фукс, цена вопроса 450 руб. литр. два года уже на нём катаю.
я в Питере долго искал, дилеров засношал и прочих. В Москве полно, у нас как-то не очень. Народ вроде оворит, что на Маршале. например, есть.
Я в итоге брал тут:
http://www.autospace.ru/index/masla_i_tehnicheskie_jidkosti/titan/2-0-17
но нужно у них заранее конкретно про конкретную марку уточнять, а то они мне два раза со склада не то приносили и уверяли, что "тоже самое"
Камрады, всем доброго времени суток. Итог, экзист снял заказ масла А 001 989 17 03 10 , и предложили альтернативу, тоже минералку Schell Spirax S3 80W90, но оно по листу допуска 235.6, а надо в редукторы 235.7. Итог - подойдет или нет?
Сколько вообще нужно в коробку масла заливать щупа нет
