Масло в редуктора, РК, АКПП ML W163
Товарищи подскажите где за нормальные деньги можно купить atf шестой серии для наших коробок фильтр с прокладкой
  • - 1
Какие симтомы для замены масла?Если пробег 60 т.км.,то у официалов делай,если больше-не трогай.Даже на Бламерсе заставляют расписываться за то,что после замены масла коробка может начать работать хуже и клиент с этим согласен.Не испытывай судьбу!
Масло я менял на 210-м, менял мой товарищ и все были очень довольны результатом. Коробка начинает работать гораздо мягче становяться меньше толчки при включении и т.д вобщем менять буду точно да и знающие люди советуют менять через каждые 60 т км, спасибо всем за мнения
У 210 коробка 722.6?
Я не очень разбираюсь, машина была 97 года и вроде акпп 6-й серии
А я, как пригнал, все жидкости сразу поменял(пробег был 78000км), и в коробке тоже.Не сам, конечно. Уже 1.5 года прошло, проблем нет. Считаю, что раз в 60000 менять нужно.
П.С.
Серега, а чем 722.6 от других отличается (принципиальным) ?
Исходя из отзывов мерсовладельцев-небольшими рывками/ударами при переключении и нелюбовью к замене масла при больших пробегах.
Я менял атфу и никаких пагубных симтомов.Всё это чушь собачья.Если коробка в поряде то ничего плохого не случиться.
Тока вот я одну фишку не сделал,так как узнал про неё уже позже, научил один знающий человек.Так вот:
При пробеге авто более 180тырь происходит следующее---- фрикционы состоят из ТЕФЛОНОВЫХ пластин, в процессе работы платины истираются и с маслом разносится тефлон по коробке,...это для механизмов очень хорошо,НО плата управления коробкой находится в ентом же масле и соотв на плате тоже оседает тефлон.
Весь падляк в том,что тефлон акуенный электоизолятор, контакты всех датчиков,соленоидов и тд с платой осуществляются путём простого плотного прилегания и ффсё.Между контактами проникает тефлон и трандец,начинает плохо контачить со всеми последствиями.
Дальше приезжает чел в сервис,...мол так и так коробка тупит.Ему говорят всё пи...ц тому то тому то,......чел уезжает деньги искать,....в это время всё устраняется за 30мин и всё.
Сливаем масло,...снимаем подон,... снимаем плату(она на защёлках),..вынимаем с платы все датчики и соленоиды,....берём очиститель тормозов и мяяягкую кисточку.Аккуратненько кисточкой промываем всю плату,... собираем всё в обратной последовательности.Единственное что может понадобиться потом матнуться на стар чтоб адаптировали( это бывает очень редко) Главное не включать зажигание при разборке всей.
Мурз, спасибо за инфу.
Тогда меняйте на здоровье.Может,повезёт...
Если при замене производить всё правильно,то не о каком везении речи и быть не может.Однозначно всё будет нормально!!!!!!
У нас все кто менял,и я тоже,никто не сказал что траблы начались!!!!!!
про пркладки не помню, а оригинальное масло для 6 серии я покупал по 500 рублей литр, не знаю дорого это или нет icon_mad.gif
Это нормальная цена!!!!
У моего кума Х5 2001 года, при пробеге 175000 км коробка встала в аварийный режим. Отдал в ремонт на сервис занимающийся ремонтом МБ и БМВ. До этого он звонил туда спрашивал о замене масла, сказали, что на весь срок службы. После поломки, сказали нужно было поменять масло:( .
Приехал я с ним забирать БМВ и решил сделать на своем МЛ диагностику.
Мастер:
- Какие проблемы?
- Просто знать,- ответил я.
- Пробег 153000, скоро, как у меня крякнет,- сказал кум.
- Не сравнивайте хрен с пальцем. БМВ нас кормит,- ответил мастер.
-Приятно слышать icon_smile.gif ,- подумал я.
Диагностика проблем не показала, понюхав, посмотрев и померив масло сказали, что все в норме и еслибы масло менялось у них то можно было спокойно ездить, а для душевного спокойствия лучше поменять. Что и собираюсь сделать. Еще добавили, что менять нужно каждые 60000 км, чаще не стоит, реже опасно.
Прошелся по сервису. Машин 30-35. Из них 2 - МЛ (на диагностику приехали), 1- 600й (ковырялись в багажнике), 1 - В класс (подвеска). Остальное БМВ! Где половина Х5!
Заехал в магазин, предложили масло для АКП. Феби по 450 руб/литр, оригинал по 800 руб/литр. Что брать? Ни одно и тоже в разных банках?
думаю, что не одно и тоже !!! мне тоже так предалгали, я выбрал оригинал....правда у нас разница в 50 рублей !
Я бы взял масло,которое проходит по допуску для нашей коробки.Феби-масло покупал для гидравлики,вроде нормально.Для АКПП Феби использовать страшновато..
Тоже брал для гидравлики, без нареканий. И для гидравлики и для АКП Феби идет по допуску. В Феби не нравится имя, в оригинале цена icon_sad.gif .
Посмотри по ценам Мобил,думаю будет дешевле оригинала,но не хуже.
А допуск?
давно было желание проверить масло в редукторе а может и поменять сразу. Сегодня смотрю по гайка слива масла переднего редуктора в масле. Открутили мерник а там пусто.
Завтра поеду заливать.
Вопрос, только что заливать? И в каком кол-ве? И зад перед одинаковое масло?
Изменено пользователем БИБИЯН
масло одинаковое. на форуме же выложена таблица технических жидкостей для w163
