ПОМОГИТЕ start error НА w163 ML270
Спасибо :) Я в -10 этого не могу сделать, а ты в -40 полезешь?
Может проседает до такой степени, что возбуждение не проходит сразу после запуска.
То, что возбужденный не просадить это я знаю.
А какая разница сколько, -10 или -50... Я вот аккумулятор два дня назад снял, отогрел зарядил, сегодня поставил на улице, за бортом -42. Завел, поехал на автомойку, а там пипец весь салон на мойке льдом взялся, все сиденья во льду, вся обшивка.... Поставил тепловую пушку в салон направил, просушил и прогрел за два часа, потом мыть стали....
Только вот одна незадача... Амортизаторы вообще не держат крышку капота и дверь багажника, вроде и отогрелись, а один фиг ноль.... Неужели сдохли все разом на морозе, пару дней назад всё было в шоколаде... :(
  В 17.12.2012 в 15:49, AleXXXsey сказал:
При вашей влажности возможно нет большой разницы, а вот при нашей, да еще и с ветром ощущаемая темпрература много ниже реальной и работать практически невозможно на улице.
У нас если ветер поднимается при -35, лучше сдохнуть...
У вас я три года жил в Петергофе, Стрельне....
Ну, тогда ты знаешь что такое влажность 100% :)
При 0 такого дуба дашь - никакая одежда не поможет
  В 14.11.2012 в 14:34, Stunya сказал:
у меня то же, но минуту небольше горит.
Продлим тему свечей накала. Я так и катаюсь почти пол года - завожу, загорается свеча накала на приборах, через 30-40 сек. гаснет и тогда начинаю движение. На прогретом двигателе - не загорается. Звонил только что к официалам, говорят сгоревшая одна свеча, приговорили под замену все 8, так как цена за работу одна и та же, что одну менять, что восемь. ..Но говорят могут быть варианты, когда при откручивании старых, свеча иногда ламается. Последствия - снятие головки, высверливание старой свечи, зборка с заменой прокладок и т.п.Тогда и цена за работу выростает в разы (с 47 долларов до....). Вопрос к нашим гуру, были ли случаи у кого то когда ламались свечи? Может лучше так кататься, всего то 1 свеча из 8? Какие последствия если не менять свечу? Ну никак не хочется чтобы головку снимали...
Я менял у себя две свечки, никаких проблем. Потихонечку торцевым ключом отварачиваешь (без фанатизма). И главное что бы грязь в горшки не осыпалась.
только выкручивать на теплом двигателе.
  В 06.03.2013 в 10:59, Дмитрий Омск сказал:
тоже вариант, теплый двигатель по идее чуть расширяет отверстие в котором свеча
  В 07.03.2013 в 09:41, Stunya сказал:
Борис,получилось заменить свечу накала?Или так и катаешся?Просто у меня возникла такая же проблема с 1-ой и 2-ой свечами.Так же напугали заломом свечей.
Для начала необходимо убедится, что не работают ИМЕННО СВЕЧИ.
Делал диагностику...Две свечи под замену.
Страшно в "Русскую рулетку"играть.может Сикреты есть какие-нибудь?
диагностика то же покажет на провода, и реле, поэтому я и пишу, что надо убедится что это именно свечи.
Я на своей менял все, одна только свеча сопротивлялась, но выкрутилась, главно потихоньку.
Ребята, не бойтесь заломов свечей, уже давно есть наборы для выемки обломышей. Времени на доставание 3 минуты, есть видео в нете.
Этим набором доставал.
  В 12.10.2023 в 06:40, somber сказал:
можно ссылку где купил?
Я в местном магазине инструментов покупал.
  В 15.10.2023 в 10:33, somber сказал:
Название есть? Думаю многим будет полезно
Набор инструментов для извлечения свечей накаливания
