ПОМОГИТЕ start error НА w163 ML270
менял топливный фильтр соответственно пришлось немного погонять стартером .. выгнать воздух но блин после 3-го 10сек прогона на 4-том загорелось " start error " и тишина !!!! стартер гонял довольно бодро че случилось непойму !!!!!
spider
хз но попробуй скинуть клемму АКБ на пару минут !
spider
пробывал нефига не помогает
spider
Ключик улетел.....
spider
Ключик улетел.....
Миха, это совпадение? А то не вижу взаимосвязи с выполненой процедурой.
У меня периодически пишет также " start error ", правда после этого на второй раз заводится, но у меня накрылся блок AAM (ключей не видит). Возможно из-за него ?
Ключик улетел.....
Мишаня, а если проделать процедуру прописывания ключика.... включить, выключить, вытащить нажать закрыть и 5 раз открыть и т.д. ..... это поможет ???
Ключик улетел.....
это не прописывание, а синхронизация, чтобы кнопочки работали. К заводке никакого отношения. icon_smile.gif
Вот оно что icon_confused.gif будем знать !
И вообще, стоит начать с акб, поменяй его. У меня было раз, когда покупал, стартер крутил очень бодро, а потом резко старт еррор и гейм овер, а стою в гаи icon_lol.gif товарищ привез акб, поставил и тутже завел, кстати тогда еще ничего не знал про синхронизации и пр., но все работало.
Да где-то по темам писалось, что прописать именно ключ, если он слетел, можно только у дилера.
mike444z
Ну не только у диллера......лично я знаю места в ваших краях где это делают....
mike444z
Скинь пожалуста телефончик, я его куда-то задевал, мало ли пригодиттся. Мастер на ул. Яблочкова рядом со мной (он в отпуске на 20 дней уезжал). Еще раз спасибо.
Приветствую, та же проблема (почти), МЛ270, автозапуск стоит, сутра вставляешь ключ, поворачиваешь в положение 2, горит start error (все лампочки гаснут), поворачиваешь ключ обратно, потом опят в положение 2 - раза с 3-го (иногда с 10-го, а иногда и сразу) старт эррор пропадает, машина заводится и всё нормально, ни глохнет ничего, когда тёплая такой проблемы нет, аккумулятор новый. Что может быть не подскажете?
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
правда или нет не знаю, где то слышал что из-за свечей накала может выскакивать "старт ерор"
может имеет смысл их посмотреть??
Проблема в дополнительной сигнализации.
Кто-то же на форуме писал, что из-за автозапуска ключи электронные слетать начинают.
было 2 раза старт ерор, сказали из за свечи(ей) накала,
правла после заводки в течении минут 5 горит лампочка накаливания свечей, потом гаснет
у меня то же, но минуту небольше горит. У меня раньше на спринтере загоралась и потом тухла лампочка накала из-за перегоревшей лампочки стоп сигнала. Удивительно, но замена лампочки удалила эту проблему(подсказали на сервисе). Сейчас грешу на сгоревшую лампочку ПТФ (может и ошибаюсь?), но менять не буду, ищу новые ПТФ
Со стопом прикольно получилось))
а я вот поменял всё 5 свечек накаливания, а лампочка после запуска двигателя на холодную горит......
такая же фигня замечена. Но у нас мороз -45, машину заведешь, а лампочка не всегда сразу гаснет. Может несколько минут гореть, а может сразу погаснуть. Свечи все рабочие..
Соляра холодная вот и работают свечи на первом нагреве несколько дольше чем летом!!!!!
Не в этом дело.... Свечи при любом раскладе работают до 10 минут и дольше, либо в пол накала либо в циклическом режиме, на разных двигателях по разному, в зависимости от температуры двигателя, но лампочка гореть не должна при этом....
Может быть поэтому мне кажется, что зарядки нет первое время после запуска на морозе. Или при этом напряжение ниже 12В не будет проседать?
Не знаю, на этой движке пока не мерил сколько свечи на заведенном работают, но работают это точно, без них детонация будет жестокая в мороз. Да и напряжение не должно проседать до 12В. Уж больно мощный у нас генератор, он с лихвой все потребители перекрывает. На днях подцеплю мультиметр к свечке и посмотрю.
