ML320 164 2006г
1 - осенью поменял калодки на всех колесах.
Пошли дожди. ранее не замечал (машину год назад взял), но потом при резком старте (кикдаун) проходит треск в передней части автомобиля, как будто абс срабатывает или подобное, но никаких отдач в педале естественно нет. осенью это не часто было, а зимой и сейчас регулярно. трогаешься с места, если нужно сорваться, то происходит этот шум -крайне не приятно.
Что это? это срабатывает антипробуксовочная система или какие-то проблемы в ходовой?
2 - стал барахлить датчик парковки. То работает то нет. слышал, что это частая проблема на мерседесах - так ли это?
3 - Зимой перестал нормально работать омыватель. раньше однократное резкое нажатие - один раз брызгает. Сейчас нужно нажать и подождать секунду полторы. Что это? что-то замерзло зимой и сломалось?
4 - так же зимой поцарапал щеткой стекло. Стоит ли вообще делать полировку лобового стекла? на нем так же есть много мелких сколов от пыли и песка. оворят, что такая полировка на зрение может влиять, тк неправильное преломление будет потом света. что скажете?
Craze
я бы посоветовал показаться в сервис... не подумай, что ничего тут не скажем... скажем, но запутаем )))
лучше к доктору...
а что касается лобового стекла, то если есть возможность, то замени....
К доктору - это понятно. просто хотел услышать конкретные советы пока.
А к доктору скоро поедем icon_smile.gif это не обсуждается даже
Craze ЛОБАВОЕ МЕНЯЙ ОДНОЗНАЧНО,СТОИТ 9 Т ВСЕГО ,ПРО ДАТЧИК ПАРКОВКИ НА МОЙКУ ПОПРОБУЙ -ПРОМЫТЬ,МОЖЕТ ГРЯЗЬ,ПРОДУТЬ ВОЗДУХОМ,МОЖЕТ ШРУС ,НАДО ЕХАТЬ В СЕРВИС,СМОТРЕТЬ,ДИГННОСТИКА .
По основному, раз в педаль не отдает, значит скорее всего, надо смотреть, как Shark написал, шрусы, и дальше по ходовке.
На какой "педали" должно чувствоваться срабатывание антибукса?)) Жмешь на "газ" колеса в букс, ESP в работу, треск, подтормаживание "нужных" колес и все. Если без буксов трогаться то все норм будет.
На педальке тормоза чувствуется только срабатывание ABS`а.
По поводу датчика парковке выше все написали + посмотреть компьютером и визуально проводку на предмет повреждения разъема и проводов.
Лобовуху менять однозначно.
"Порадовали" icon_smile.gif Сделали только быструю диагностику. Датчик нашли - менять. Шум в раздатке. визуально без всткрытия никаких проблем нет, значит оно внутри. Поэтому нужно все вскрывать и смотреть и менять. Займусь этим в маке. + еще две свечи менять icon_sad.gif
В общем придется отдавать на починку.
