Воскрешаем насос ГУР
А снагревом... ну не согласный я! Проходили смесь люменя и железа! icon_confused.gif Греть можно! И НУЖНО! icon_razz.gif
Тут спорить не буду, греть можно по разному icon_smile.gif Я сегодня с коллегой советовался, прочитав этот пост, он шкивы с компрессора на миникуперах меняет. В особо тяжелых случаях нагрев не помогал, а съемником да. Причем сейчас он их снимает прямо на моторе, оказалось, что места и усилия хватает.
Я ж спецом написал! Круговыми и быстрыми движениями нужно делать прогрев шкива!! Аллюминий нагревается быстрее железа! Поэтому при прогреве и съемник нужно аккуратно и по чуть-чуть подтягивать! icon_cool.gif
подшипник на гуре стоит  двухрядный.причём цельнолитой с валом.снаружи завальцован.Шкив был снят только после развальцовки при помощи кувалды.
  В 04.07.2011 в 15:16, ValML350 сказал:
Так что шкив кто нибудь смог снять с насоса?? У меня тоже лежит не могу снять шкив, изношен подшипник а остальное без задиров все нормуль!
тоже интересует этот вопрос кто нить снимал шкив с гура?
я снимал ради любопытства :D скажу сразу делать там нефиг,сразу новый насос брать,откручивать ничего не надо,резьба по центру для сьемника,я выдавливал прессом!фотки на тел не оч хорошие
вкрутил болт,под шкив поставил уголки
post-12853-0-84226700-1388577269_thumb.j
выдавил прессом
post-12853-0-78117400-1388577355_thumb.j
нормально заменить подшипник,и сальничек там в кустарных условиях не получится,подшипник там в корпус завальцован,если его вытаскивать корпус лопнет в месте посадки полюбому,так что если проблема в подшипнике,или сальнике насос в топку сразу!!
пс :D во время эксперимента ни один живой насос не пострадал :D
Расскажу и я. У меня насос воет как ненормальный, крутить руль на холостых равносильно как на уазике, причем завыл после замены жижы (порекомндовали блин феби). В общем есть донор, но без шкива и бачка, конкретно сам насос. Начитавшись и поняв, что тут без пресса или съемника никак, задаюсь теперь вопросом: Вывернуть болт шкива к валу прямо на машине вариант? Далее: Ни одна картинка в топике не отображается и не открывается. Товарищ автор : будьте любезны так выложить картинки еще разок, Пожалуйста))). Прямо очень надо. Заранее спасибо всем.
А конкретно по насосу: течет между прокладкой корпусов сверху и сбоку. Вся жижа ушла через прокладку и стык штуцера шланга низкого давления к бачку и к радиатору. Стоит целая бутылка феби, ее выкинуть теперь и заказывать оригинальное? Феби подбирали мастера КМ2, типа как заменитель оригинала.
@alexxx67, Не нужно  так критично относиться к Феби... (а вот если прокачали не до конца или жидкость упускал...отсюда и гул)  на машине ничего с насосом не сделаешь!
  В 25.11.2014 в 07:21, БИБИЯН сказал:
Ян, феби налили такой, который льется в оригинальной упаковке с тем же номером и допуском. Гур вчера демонтировал, слил остатки масла, налил бенза, дабы промыть. Крутил шкив, качает нормально, все выдул сам из себя и резко захрустел и завибрировал. Стоит вообще ломать с ним голову, или проще поставить новый LUK (по вину ЕРС выдала именно его).
  alexxx67 сказал:
Тебе не стОит... ставь новый, а мне вышли старый... я с ним голову поломаю... ;)
  В 28.11.2014 в 18:36, БИБИЯН сказал:
  alexxx67 сказал:
тогда у меня их будет 2)))
  alexxx67 сказал:
Тогда высылай два.... :D
  В 28.11.2014 в 20:00, БИБИЯН сказал:
  alexxx67 сказал:
Отец упертый, чет там ковыряется с ним))), надеется мож))))
Ребят,  кто что скажет по гурам GP Group от Дании? Чет товарищ отговаривает от них. Лучше LUK взять?
  • - 1
Я так понимаю никто?
  alexxx67 сказал:
На одной из машин загудел  через 5 часов после установки.... Больше не экспериментироавали...
Понял, значит отпадает GP Group. Спасибо Ян! +1
  В 29.11.2014 в 14:17, alexxx67 сказал:
Какая дания))))) это галимый китай! Ставте лук и не ломайте себе мозг. Я лук поставил, вот уже как год полет нормальный.
  В 30.11.2014 в 21:09, Omar сказал:
Да уж так и сделаю теперь. Сегодня закажу. Спасибо!!!!
Коллеги, кокой должна бить давление ГУР а на W163 2003 vin 4JGAB57E13A427565 ? Мне предлагают б/у вариант от S класса. Там  лук на 127 бар. Машина далеко от меня, не могу посмотреть.Спасибо!
С насосом GP Group разобрались...
А что насчет фирмы Meyle? Есть у них заменитель оригинального насоса за вменяемые деньги...
Экзист говорит, что немцы. Даже вроде как конвеер комплектуют...
  В 21.12.2014 в 19:47, Одессит сказал:
насчет Meyle насоса не знаю, в оригинале Meyle встречал только подшипники на французов, больше ни где в оригинале не встречал. да и разница между Meyle и Luk 100руб. на том же экзисте
  В 22.12.2014 в 06:44, Omar сказал:
В Украине ценообразование устроено по другому...
Разница между LUK, ZF и остальными заменителями более чем в 2 раза...
На фото видно, то Лук стоит 296 долларов (курс сейчас 19)
А Мейле стоит 123 доллара...
Про ЖПГрупп вообще молчу - 94 доллара :)
ca90a9d5e3e31dadd84c7cb0fc9323c52e97c220
Просто я уже сталкивался с запчастями Мейле (ходовая, датчики и т.д.) и качество меня вполне устраивало... Вот и спросил... может кто-то себе ставил такой насос...
:blink: перевел в рубли, чуть не ошалел. у нас лук 128 баксов стоит. а по теме то не известно сколько мейле прослужит. просто это компания буквально для всех узлов агрегатов машины делает запчасти.
на рынке появился для наших машинок какой то новый насос ГУРа Vpm под номерами VPM0024668101, VPM0024662401. известно что производство Россия, ни кто не пользовал такой? или это очередной упаковщик. просто цена уж очень сладкая 3400руб. интересуюсь для информации
Фото первого поста темы битые. Перезалейте, пожалуйста. Или отправьте, плиз, по электронке kyznecov-78<собака>mail.ru
Премного благодарен заранее.
  В 21.01.2015 в 09:55, saha1978 сказал:
"Громкий" .. первый пост... однако....
