Воскрешаем насос ГУР
Итак!
Летом 2010 года загудел мой насос ГУР от конторы LUK (Made in Germany), после чего было принято решение заменить его на насос Starke за 4000 руб.
За последующие пол года Starke себя никак не оправдал - походу дела не даёт он нужного давления и на холостых, да и при движении вроде как тоже, руль становится тяжелее, чем должен быть в оригинале.
Причем хорошо, что старый насос руки не дернулись выкинуть в помойку.
На днях узрел ценник на новый оригинал (под которым как я понимаю идет тот же LUK) в размере 20000 руб. и решил что этот кусок железа раз уж был когда то собран, то вполне может быть разобран и перебран.
Итого выкладываю фотки.
Идея самого процесса - отшлифовать стертые детали и развернуть некоторые внутренние части на 180 градусов для компенсации износа.
Также еще буду пробовать заменить подшипник (к сожалению никак не могу открутить шкив пока - ищу тиски icon_twisted.gif )
К сожалению такой ремонт врятли поможет,здесь точная механика. Вообще у производителей целый бизнес на насосах.На гелик например, раньше продавалась отдельно рабочая группа. А теперь как , и на МЛ, только насос в сборе.
А когда на машину поставишь???
На выходных попробую добраться до тисков и пресса благодаря чему открутить шкив и выпресовать подшипник если получится. Потом найду подшипник аналогичный по каталогами и буду ставить. Если подшипник не захочет вылазить то поставлю так - вроде люфта нет у него но все же подшипник деталь копеечная и лучше его поменять
SportsMan
Главное шкив не погни.....
SportsMan
Я вроде как начал понимать почему ты это написал, но пока еще держусь crazy0to.gif
Застряло все пока на том, что этот шкив не откручивается нихрена. Сильно зажать не могу ибо уже было сказано почему.
Может лучше высверлить болт который его прикручивает а с оставшейся его частью в валу потом разобраться?
тоже самое делали с каспером оптимисту.у него лопости поломало и гур заклинил(((из двух собрали один!гудит но работает!
хм, новый насос LUK стоит 15000 рублей, стоит ли так корячится со старым!? Ведь его ресурс будет ниже.
в инете вроде и за 10 видел где-то, когда спротсмен только начал фотоотчет icon_smile.gif
mike444z
я про Люк, а не про какой-то там запредельный аналог )))
да и оригинал от 18 стоит.
Хотя я бы тоже попробовал сначала сделать, а только потом новый покупал, хотя вон стартер мне не сделали, но денег на ремонт старого ровно столько за сколько купил потом новый )))
Замачивал чертову гайку шкива 3 дня и один хрен не откручивается даже пневмой gun_chair.gif
Ну а дальше я вообще ступил конкретно.
Решил его поставить себе вместо Starke и посмотреть как работает. Одно дело если бы у меня 320-й был, но V8 и 2 газовых редуктора слева это смерт icon_sick.gif
В итоге прокапался хрен знает сколько а насос сцуко гудит и на холостых отказывается работать. Че ему еще надо реально ХЗ - вроде и отшлифовано все как надо и не цепляет ничего не клинит. ges_hmm.gif
Но нет худа без добра - на больших оборотах руль крутится очень легко как и должен крутиться. Кароч я теперь знаю какой фирмы насос покупать чтобы у меня руль наконец то нормальный был. ppl_punk.gif
И ТАК!!!
Купил новый насос LUK за 9692 рубь в автодоке - радости нет границ!!! icon_razz.gif
Оба старых насоса также весело полетели в дальний угол гаража на засол icon_lol.gif
И ТАК!!!
Поздравляю, и правильно!
Благодарю за идею,сегодня попробовал отшлифовать внутреннею поверхность детали с буковкой "С", шлифовал по колхозному при помощи шкурки Р800, задиры убрал, поставил на машину. Не гудит и нормально рулит.
оказывается у кого то получилось собственно ручно оживить насос ГУРа. мои поздравления ges_clap2.gif
Все же не зря занимался этой хренью. Наверно мой насос уж слишком убитый был, чтобы его воскресить. А точнее как я заметил очень большая выработка идет у круга в котором лопасти ходят. Наверно из-за этого. Ну или при шлифовке сточили очень много материала.
Так что шкив кто нибудь смог снять с насоса?? У меня тоже лежит не могу снять шкив, изношен подшипник а остальное без задиров все нормуль!
Вот вопрос да?
Кто то шкиф снял все таки или нет?
У меня така я же тема, задиров нет все красиво, а подшипник полный п....
Главный вопрос как снять шкив и изять подшипник?
Вот вопрос да?
Похоже только у нас двоих проблема в подшипниках! найти бы чертеж вид в разрезе насоса тогда шансов разобрать без потерь будет больше!
Будем искать!
Вал со шкива выпрессовывается ! Нормальный качественный съемник вешается на шкив , зажимается с хорошим, но УМНЫМ! Натягом! газовой горелкой греем шкив вокруг вала (быстрыми круговыми движениями) и понемногу поджимаем съемник в какой то момент слышим щелочек и видим результат! Если разумное! натяжение съемника результатов не дало с первого раза , то после остывания детали делаем следующие попытки! Установка обратно требует определенной подготовки! icon_smile.gif
Я как раз думал над таким вариантом, но нужно грамотно закрепить съемник чтоб не погнуть шкив. буду пробовать снять шкив и если удастся удачно демонтировать опишу весь процесс с фото отчетом.
Нужно делать специальный съемник для шкива. Шкив мягкий и не выдержит больших нагрузок от обычных съемников, нагрев ему тоже на пользу не пойдет, если не планируется замена.
Если бы был насос для эксперимента, я бы сделал. Съемник по шкиву нужно делать.
Ну так и ДА! Съемник нужен с широкими и большими лапками! А снагревом... ну не согласный я! Проходили смесь люменя и железа! icon_confused.gif Греть можно! И НУЖНО! icon_razz.gif
Тут спорить не буду, греть можно по разному icon_smile.gif Я сегодня с коллегой советовался, прочитав этот пост, он шкивы с компрессора на миникуперах меняет. В особо тяжелых случаях нагрев не помогал, а съемником да. Причем сейчас он их снимает прямо на моторе, оказалось, что места и усилия хватает.
