Что за деталь и что она делает?
Копался в капоте и нашел не известную мне деталь...
В экзисте ее нашел, написано что какой-то насос. Что он собственно делает?
Вот его номер:A 000 140 37 85
И картинка(он под номером 5): http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... B8%D0%B7+4
Если он у тебя работает, то продувает картерные газы, точнее трубки картерных газов ну в общем эту систему icon_smile.gif
Ха, прикольно)
А почему если работает? Как узнать его работоспособность? И что будет если не работает?
Ха, прикольно)
Узнать просто, утром пойдешь в машину, открой капот, потом заведи и подойди к этому насосу, если гул стоит, значит работает, если не шумит -значит труп. Последствия, не знаю, никто вроде не писал про это, но по теории, засаряются быстрее каналы, следовательно растет расход масла.
Но слушать надо именно на холодную.
Помню, вроде Геша отписывался по этому поводу. На машину не влияет, это для экологии сделано. Поиском надо пошукать, а то вдруг ошибаюсь. icon_wink.gif
Ха, прикольно)
Да у меня там слушать не вариант, у меня цепь кажется гремит... Ну и да фиг та с ним с этим насосом, я в Гринпис не вступал чтоб за экологией следить icon_biggrin.gif
Примерно так, но не картера. Продувка катализаторов.
Вот здесь все подробно описано. Должен работать только при запуске холодного двигателя. Присутствует характерный свист пока машина держит высокие обороты. Как только обороты снижаются до уровня ХХ, то и работа этого насоса прекращается.
viewtopic.php?f=15&t=17968
Где начинается Бирюлёво-Восточное, там заканчивается закон .....
Ну вот значит меня в свое время ввели в заблуждение, а я повелся. icon_sad.gif
Мих, ты наверное с клапаном перепутал.
Не я ничего не перепутывал, в свое время, я тоже спросил у одного товарища что это, и он мне сказал что для продувки картерных газов.
А с каким клапаном, если не секрет?
EGR наверное имел ввиду
Миша, клапан управления продувкой угольного адсорбера?
Не, этот клапан малюсенький стоит рядом с тросом газа, где заслонка и стрекочит icon_smile.gif всегда
А если он не стрекочет, то загорается CHEK ENGINE, да?
честно скажу, про чек не знаю, но надо чтобы он щелкал. А если у тебя молчит, посмотри старом, что скажет. Но думаю, что будет гореть, у меня горит из-за неисправности самого клапана адсорбера, который под задним колесом.
Ну , раз уж тема открыта , задам и свой вопрос....
Болтается разъем непонятный, по моему с переходником ... для чего он?
Эээхх... icon_sad.gif незнает никто... отрезать и выкинуть что ли?
Это не разъем с переходником а похоже на две соединенные клеммы у одной из которых провода отрезаны
Pokemon: а у тебя там все работает, электровентилятор, продувка катализаторов и т.д.? посмотри, может кто-то не работает
Да нет, все работает. Прежний владелец плечами пожимает, я говорит не задумывался.. Почему я подумал про переходник, потому что там три дырочки ( на фото видно) , как будто туда "папка" должна встать.
А что у вас там ничего такого нет ?
Это заглушка. Не парьтесь.
Ребята не партись на этом уже поподал это клапан в экзисте он под номером 4, и разьььььььььм это от него!!!!!! icon_mrgreen.gif
