сеачала BRAKE, затем BAS/ESP и затем блокировка акпп!
Поставил МЛ-350 30.12.2010 в гараж. Вернулся за ним 12.01.2011, завел - загорелся BRAKE. Открутил крышку бачка тормозной жидкости, потряс, погасло. Так 2 дня. Затем это перестало помогать, но через 20 минут езды BRAKE гасла и писк прекращался. Постепенно интервал времени до прекращения писка и гашения BRAKE увеличился ло 1,5-2 часов движения. Отключал провода от крышки тормозного бачка и от концевика стояночного тормоза - не помогло. Съездил на диагностику- ошибок нет. Затем уехал на 1,5 месяца в командировку. По возвращению обнаружил севший аккумулятор. Снял, зарядил, поставл. К BRAKE добавилась BAS/ESP, вращение руля от упора до упора с задержкой в крайних положениях по 5 сек не помогло. Вчера приехал на работу, поставил, уезжать на обед - акпп заблокирована в положении P. Снял с блокировки механически, доехал до гаража, поставил. Почитал форум, посмотрел схемы - ну очень похоже на датчик ножного тормоза.
Полез в педальный узел - а нет там никакого датчика и разъемов с проводами нет. Погуглил и нашел похожую ситуацию - то же МЛ-350 2004 года американец. В них лягушки нет и том случае приговорили б/у ESP, но все события там произошли одновременно. Понятно, что нужно ехать на диагностику, вот только куда и есть ли смысл самому поглядеть под бачком омывателя и на шлейф от гидроблока?
посмотри,если разбираешься что смотреть,у меня когда была такая беда то диагностика показала что теряется сигнал от вакумника к блоку есп,а так гадать бесполезно нужно на диагностику ехать,я кстати снимал блокировку так -включал ключом всё кроме стартера,потом нажимал на тормоз и ставил на нейтралку, потом заводил и ехал,главное на паркинг не ставить во время езды
Влагу, окислы увижу, перетертый проводок в переходе рамы сложнее, но можно обнаружить. А вот шлейф прозвонить без схем никак. Имеющиеся схемы - для МЛ с лягушкой.
Если с гидроблоком что-то, то загораются все 3 крайние лампочки - BAS/ESP, ЕТС и ABS, а ты пишешь, вроде, только о BAS/ESP. А вообще лучше на диагностику, чего гадать, если Стар все сразу покажет. А до сервиса можно и на аварийном режиме доехать. icon_wink.gif
В Сниве приговорили блок BAS/ESP. 3 недели доставка из германии. Вчера забрал - все нормально.
это значит теперь все работает ?
что за блок ? гидроблок ? или блок управления ( что стоит там же где мозги?)
Да, все работает и ничего не пищит icon_biggrin.gif Блок управления BAS/ESP стыкуется с гидроблоком (как бутерброд), разъем на блоке BAS/ESP.
Добрый вечер! Подскажите куда смотреть по симптомам. Паркуюсь, ставлю селектор в режим P. Селектор блокируется, перевести его вниз не удается. Ок. Выключаю зажигание, карандашом снимаю блок, перевожу в нейтраль, завожусь, Драйв поехали. В чем причина блока? Кулису снимать? До этого долго ехал по гравийке, машину колбасило. Никаких ламп БАС ЕСП НЕ горит. Двигатель запускается без проблем. СПАСИБО! А, забыл при установке паркинга, штатно щелчек блока АКПП, как обычно.
Зимой у меня пару раз такое было - переключался с помощью карандаша. Ничего не предпринимал - не успел. Само все исправилось. А две недели назад накрылась кулиса.
@Anton050 проверь соленоид блокировки в кулисе на работоспособность и корректность работы. Он отпускает при работающем двигателе.
на драйве вроде второй стоит, так его слышно, если прислушаться, когда подъезжаешь к перекрестку и останавливаешься. Он при малой скорости отпускает блоировку
И у тебя переходка или дорест, там схему нужно посмотреть, вроде управление Этим соленоидом не по кану, как в ресте. Соответственно проблема в проводах может быть, тем более после трчски
Пардон, если по карандаш речь, значит кулиса уже нового образца :(
И я точно что-то не помню с просинья, нужно ли тормоз нажимать, для разблокировки, вроде нужно
Соответственно, этот сигнал нужно проверить
1 час назад, SHV сказал:
   Соответственно, проверяем лягуху.
спасибо всем! сегодня проблема ушла сама собой, весь день катаюсь, норм, что было не понятно. у меня переходка, селектор как на ресте
@Anton050 а лягушка тормозная?
31 минуту назад, SHV сказал:
не проверял, гирлянда не зажигалась, может и в ней причина, не знаю. честно признаться не приятно было встать в поле в 300 км от дома)):huh: заменю для профилактики, спасибо!
26.09.2020 в 23:52, Gorka6 сказал:
Приветствую. Расскажи пожалуйста хронологию или скинь ссылку, где есть описание этого переключения карандашом, спасибо.
добавлю, что тыкать карандаш необходимо чуть по наклоном в сторону, примерно под тем же углом, что и рукоять в паркинге, нащупаете, это не сложно
27.09.2020 в 15:50, Anton050 сказал:
друзья, проблема повторилась. трогаюсь только с карандаша, стопы работают. что еще смотреть, лягуха исправна, получается? дело в кулисе скорей всего?
Было похожее, при стирании щеток блока АБС.
38 минут назад, Dim651 сказал:
менял щетки 15 ткм назад, гирлянда не горит
Лягуха, 1500- 2000р......
@Anton050
я бы еще электроразъем проверил на АКПП.
Бывает что его забрасывает маслом
8 часов назад, Дядя ВОВА сказал:
@Anton050
спасибо, проверю.
