скрип от ограничителей
при открывании дверей очень сильно скрипят ограничители.Мужики, подскажите чем там можно смазать дабы это прекратилось.
daddy
мне кажется чем угодно!салинолом,силиконом помазать.да всем что смазывает.
силиконовой смазки(в виде спрея) хватает на один деень.а каждый день проделывать эту операцию мне не хочется.
Любой смазкой которая тебе приглянется, я смазывал селиконовым маслом т.е. просто жидкий силикон в простом пластиковом флаконе довольно вязкиий. ( НЕ СПРЕЙ)
Лучше на масляной основе. Смазывал литиевой смазкой-спреем стало ещё хуже. Веретенное масло, то что надо. Но в мороз не пробовал.
Литолом, или смазкой специальной для петель спрей. Но не факт что поможет. Если ролики ограничителя забились/заржавели и заклинили то уже никакая смазка не поможет. Их клинит в одном положении и они уже не крутятся, а просто тупо стираются в месте соприкосновения с тягой. Смазка разгоняется по крайним точкам и начинается всё сначала.
Если глобально, то снимать ограничитель, отмачивать/разрабатывать/убирать напильником (или чем ещё) выработку на роликах (если появилась), а если совсем правильно, то новые ограничители ставить и будет тогда совсем щасстье.
Промыл ограничитель АБРОвской чисткой карбюратора, продул воздухом, смазал смазкой Ликви-Моли.
+100,поддерживаю.
Для начала нужно на мойке давлением промыть,потом продуть и смазку в случае машин старше 10ти лет (:)icon_lol.gif сори,вырвалось) лучше применять более густую,ибо есть естественная выработка на петлях и ограничителях...
Я юзаю (для ограничителей и уплотнителей авто))) Ликви-Моли,либо Кастрол Силикон Спрэй.
Вюрт очень жидкий на мой взгляд.
всем спасибо, завтра буду пробовать ваши советы(за исключением разборки ограничителей)
а еще такой вопросик офф топ:замки дверей регулируются как нибудь,если "да" то подскажите, пожалуйста, непросветленному человеку.
сама железка на кузове, попробуй ослабить и перетащить туда, куда надо, не получится, тогда сам замок открути и пошевели, только аккуратно. icon_smile.gif
если дверь очень легкоо и звонко закрывается, то железяку на кузове нужно перетаскивать на чуть-чуть в центр кузова?
если у тебя закрывается легко, то вообще не надо ничего передвигать. Лучше посмотри на замок, может быть там просто уже от старости отвалился пластик с язычка вот и получается металл по металлу. Еще попробуй сам замок разработать, вливая обильно вдшки и отверткой или чем-нибудь открывай -закрывай. Но главное, я уверен, если все ЛЕГКО закрывается, то не надо ничего двигать вообще.
WD-40, по-моему такая смазка называется.
Пробовал - классно. И в жару и в мороз - скрипы уходят надолго.
Я смазываю и замки и ограничители смазкой для мотоцепей МOTUL,
это баллон со спреем, через 15 минут на воздухе смазка становится густой.
цена - 600 рублей за баллон.
Тоже замучали скрипы дверей (ограничителей), решил разобрать на днях, снял обшивку, достал ограничитель (всё оказалось очень просто), как и было написано выше - застряли ролики и немного стёрлись, где-то уже видел совет о том, что надо снять немного металла с них, чтобы убрать образовавшуюся фаску, потом полировать и смазывать, вот тут не согласен, смазывать нужно только концы роликов, а рабочую поверхность НЕНАДО ни полировать ни смазывать, смазывая ту часть ограничителя, которую вы видите при открывании дверей, вы приближаете ролики к моменту застревания, она должна быть сухая и желательно шероховатая!
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
Сейчас произвел вскрытие. Согласен по поводу смазки. Вот только решил завтра отвезти ролик к токарю и заказать 8 новых. Обрабработывать напильником ужепоздно. По форме уже, как солнце садящееся за горизонт:)
avtografh
если не сложно, потом выложи сюда размеры и можно фотки!
Ок.
И скажи чтоб шлифанули только малый диаметр, на большом можно даже искусственно создать шероховатость.
За не имением времени исправил пока только три двери... Но как радует результат!!!:)
В принципе нужно на устранение проблемы пару часов, головка на 10, крепкий шестигранник на 6, пассатижи
и отвертка крестовая для откручивания ручки двери. Описываю ремонт передних дверей, с задними все также и без нюансов.
1. Снимаем накладку внутренней ручки двери и откручиваем крестовой отверткой два самореза. Снизу поддеваем обшивку и сдергиваем с пистонов. Отсоединяем тросик с крючка и убираем в сторону. Отклеиваем шумку в районе ограничителя для доступа к технологическому отверстию.
2. Откручиваем на двери две гайки на 10 и болт под шестигранник на стойке кузова.
Пытаемся вынуть ограничитель через технологическое отверстие. Не выходит!!! Падает в низ двери. Материмся. Если двери, как у меня, проклеены СТП, то материмся еще сильнее. Отрываем шумку и СТП снизу дверей и достаем.
3. С помощью пасатижей разгибаем язычки.
4. Отверткой извлекаем содержимое. Видим, что все обильно смазано, но это не мешает скрипеть на всю округу.
5. Извлекаем ролики плоской отверткой и видим причину - ролики стали ромбиками:(
6. Промываем все и смазываем только места вращения роликов и собираем в ЗАД. Штангу и рабочие поверхности роликов, оставляем без смазки. Как писал alkostylev это только быстрее их убьет:( Штанга специально сделана шероховатой.
7. Установка в такой последовательности (Важно! Чтобы попусту не засорять эфир матерными словами):
а) Сдвигаем штангу ограничителя в среднее положение.
б) Засовываем в тех. отверстие таким образом
в) И легким движением руки... ставим на место.
8) Собираем все обратно. И понимаем, как должны работать и звучать мерсодвери:) Самое поганое, что сношенные ролики не фиксируют штангу когда дверь закрыта. И на кочках идет стук. Кажется, что стучат петли дверей!!!
Советую зарание заказать 8 роликов у токаря. Мне это стоило 300 рублей за все. Хорошо бы классный метал, но подозреваю, что точили мне с арматуры:( Учитывая износ родных, видимо с такой же арматуры и родные.
  • Спасибо 1
  • + 12
Доделал последнюю дверь. Живых роликов в ограничителях не оказалось. В задних дверях, как не странно, ролики оказались убитыми в два раза сильнее. Смазка превратилась в пластилин, а на роликах раковины от ржавчины. Смазывал ограничители всегда одинаково.
avtografh,красаучег,очень полезная инфа и грамотно проделанная работа,возьму на вооружение!
Если память не изменяет, первым эту работу делал Мурзик:-D
