Купил на днях МЛ-320 2002г. Хочу поподробней ознакомиться с управлением магнитолой. 5d4956e18bf8.jpg
Подскажите где можно найти инструкцию или руководство. Может есть у кого в электронном виде?
Врядли у кого есть!!! Да и в инете я тоже искал,нашел только за деньги (((((
Потом взял и сам разобрался !!!
Наконец-то и я разобрался. У меня не было звука вообще, а монитор включался и все настройки работали. Оказалось, что вырубилась оптическая шина. Я снял усилитель(находится под панелью), отсоединил клеммник. У головного устройства располовинил ножевкой сдвоенную клеммную колодку и ту что с проводами оставил на месте, а вместо второй установил купленную в магазине с выводами на динамики. Эти провода (8 штук) удлиннил и вывел под поанель к снятой с усилителя колодке. По цвету проводов разобрался какие к каким динамикам идут и соединил их. Звук появился великолепный. Работают все настройки. Не работает теперь только сабвуфер и СД чейнжер. Мне они абсолютно не нужены. Я смотрю на форуме многие мучаются с оптической шиной, а это неплохой способ восстановить звук с наименьшими затратами.
Всем привет у меня не работает штатная магнитола,она даже не включается,что может быть за проблема,хочется ее восстановить уж больно она мне нравится,если у кого была такая проблема посоветуйте как лечить своими силами. МЛ 320 2002 года.
думаю стоит начать с проверки предохранителя на задней панели магнитолы
Подскажите, где точно находиться предохранитель отвечающий за работу магнитолы такая же проблема icon_boxed.gif
когда снимете её из панели - сразу увидите.
с ОБРАТНОЙ стороны
с ОБРАТНОЙ стороны
Спасибо! завтра попробуем разобраться главное аналогичный найти предохранитель раз старый походу перегорел...
Люди подскажите как снять её из панели по уму, зажевало кассету и терь шумит!
...у меня точно такой же патифон, машинка 2005г.в., кто - нибудь вообще может сказать это нормальный магнитофон? если такой мафон стоит, то есть ли усилок? саб? к нему можно камеру как-нибудь подключить?
Пробей комплектацию по ВИН,подключить можно всё,но очень небюджетно!
Сергей подскажи а где комплектацию по Вину пробить можно??
Привет!!!
У меня такая же проблема с заменой штатной на Пролоджи.
но я так и не понял как надо сделать???
что то я туплю наверное.
если не в лом растолкуй по подробнее...
Обясни пожалуйста, в чем былда причина, у меня такая же проблема, но хочется и чейнджер и саб чтоб работал???
И если не сложно, обясни поподробнее как сделать, как сделал ты
