Всем доброго дня!
Проблема: после зимы заметил, что на всех 4х верхних рычагах порваны пыльники шаровых.
Вопрос: кто-нибудь менял ТОЛЬКО пыльники? От чего подходят?
Знакомый продавец из магазина сказал: "Не вопрос. скажи их размеры - подберем что-нибудь".
Хз.. Может у кого валяется рычаги и есть возможность измерить пыльники?
Вот сталкнулся с такой же проблемой. Месяц назад реставрировал подвеску, пыльники были в порядке. Вчера менял колодки и обнаружил разрывы на пыльниках верхних шаровых и рулевых наконечников. Не хочется с Ваза ставить, а в Экзисте отдельно пыльников нет:) С чего взять и есть ли полиуретановые?
Я поставил пылник от москвича 2141. Купил шаровую герцог и с нее снял пыльник, цена вопроса 270р
Такой же вопрос. Поделитесь какой пыльник из свободно продающихся подойдёт на шаровую верхнего переднего рычага?  Про москвичёвский (2141) запомнил. Может быть, ещё какой проявился?
Masuma MO-2113
Пыльник шаровой опоры.
В какой то теме писали, что вот такие подходят.
12 минут назад, Андрей 76 сказал:
Masuma MO-2113
Приветствую Андрей! Да подходят, но не совсем. У меня 3 месяца они отходили, столько же отходили от шаровой на лады 2108. Хорошего заменителя пока не нашёл
Вот это самая большая проблема и у меня! Киевские, Барнаульские, Крымские.... @Андрей 76  на себе испробовал (я ему делал, и пока делаю рычаги). Рычаги нормальные, но из-за пыльников не выхаживают даже гарантийного срока! Нашел поставщиков из Белоруссии... жду первую поставку. Нашел и у нас поставщика из силикона.... но 200 р за пыльник.... да чтоб я так жил, как они продают...:coolest:
@БИБИЯН Если бы знать, что эти пыльники отходят хотя бы половину твоей гарантии, то я согласен платить по 200р. за штуку.
1 час назад, Omar сказал:
Роман, приветствую!
Тоже слышал, что они не долговечны.
56 минут назад, БИБИЯН сказал:
выходит так, что пыльник чуть ли не важней самой шаровой....
но если от 08 подходят, то может взять улучшенные для них, ведь на рынке каких только не делают: и силикон, и усиленные и т.п. ...вроде даже из полиуретана видел....
56 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Ты на пыльниках сколько раз обжегся? А сколько раз я?...не счесть... и работа, вроде , сделана хорошо,а вот пыльники все сводят всю работу на "ПЛОХО":smile24:
Только что, БИБИЯН сказал:
я те про что и говорю..... сколько ты уже сил, денег и нервов потерял из-за них, может есть смысл взять что-то по-дороже, но более качественное........
Хотя их проверить можно только в поле, вот те пыльники, что ты мне присылал на замену, так и лежат в гараже целые и невредимые уже больше года, а те же самые, но на рычаге - трескаются.......Вот что на них так пагубно влияет: температура, смазка, свет, грязь, вода?
17 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Рома! Я сам не знаю!  Спецы говорят, что это " ПЕРЕВАР" - повышенная температура плавки резины..... так вроде...но у меня простое подозрение... не в температуре дело (три поставщика, а проблема одна), а в поставщике "сырца" наверное кЕтай... Крым мне клятвенно пообещал, что следующая партия резиновой смеси - ЯПОНИЯ! Жду поставок от белорусов и крыма...
Себе ставил с шаровой Hola S-120 подошло идеально и качество хорошее
Да, езжу уже два года, пыльник целый.
Изменено пользователем vvs_omsk
4 часа назад, vvs_omsk сказал:
Я тоже так сделал. Купил 2 шаровые. Пыльники забрал, шарниры выкинул.
Ага, а у меня лежит, жалко, почему-то выкинуть :rolleyes:
Поставил пыльники спутников-самар. Красные, красивые, усиленные. В наборе и стопорные кольца. dd посадочных отверстий этих пыльников 15 и 32 мм. На шаровых посадочные места dd 16 и 35 мм. Пробег 135100 км. Как порвутся напишу.
658496850_2019-05-2909-37-20(Copy).thumb.JPG.2a10dbbe8027606f9caf717924dd42ec.JPG1958761543_2019-05-2909-37-33(Copy).thumb.JPG.79473fb07fa6a8386fee382fbcc1be7d.JPG600690352_2019-05-2909-49-14(Copy).thumb.JPG.6e29d93e476e65ffd2e1fc441b846e6d.JPG1658200934_2019-05-2909-49-32(Copy).thumb.JPG.071ce647ae59b0d4937db9c7badea78a.JPG
14.04.2019 в 22:38, Omar сказал:
На з-х рычагах больше года уже ходят.
@ph9975 Здравствуйте, подскажите пожалуйста конкретно от какой модели данные ( красивые красные усиленные) , я нашел в инете почти такие же ,но от 2108, тоже красные, но меньше диаметр, и по высоте они ниже, у них нет талии , как на вашем фото
Вроде от шаровой 2108 должно подходить, но это не точно
8 часов назад, Вячеслав74 сказал:
От 2108. Они же ставятся на все переднеприводные ВАЗы (от 2108 до 2115) по словам продавца.
я польские постоянно покупаю для ремонтов 15 х 35 размер
но на рычаги именно надо брать высокие , на наконечники и на задний развальный простые низкие идут
29.05.2019 в 12:03, ph9975 сказал:
140700 км. появилась дырочка на  "кооперативном" пыльнике шаровой левого переднего верхнего рычага. 5500 км пробега. Узнаю родной СССР. Скока лет, скока зим, блЪ!
Изменено пользователем ph9975
Появился жутки скрип в районе левого переднего рычага, оказалось шаровая верхнего рычага из под пыльника выдавило всю смазку. По совету из данной темы поставил красный вазовский пыльник, встал как родной правда на сам рычаг еле натянул. Пока полет нормальный.
Самое интересное что старый пыльник был целый, растянулось посадочное отверстие на рычаге шаровой, стало овальной формы, вот из под него вся смазка и выдавилась.
Изменено пользователем АлИскандер
Если заскрипело, возможно шаровой уже конец пришел.
