Всем привет! Подскажите знающие, такая проблема: при развороте, повороте налево или направо идет вибрация по кузову (ML-320 98 г.в. переходная модель).Что это??? Полазил почитал по форумам, пишут что первый признак того что раздатке приходит смерть!! А где то вычитал, вот конкретная цитата из одной темы: " ........ планетарку 5050 за символическую плату. Менял по причине - достала вибрация в поворотах, но это не неисправность а так должнобыть, т.к. 5050........" - это реально имеет место быть???. и как узнать какая у меня (номер КП №722662 01 005711)???
а что за эта переходная модель 98года, интересно?
переход в новый 99 год !!!! Эксклюзивная, новогодняя модель icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
извиняюсь не так написал: точнее смена модельного года (код SA 809).вдруг это имеет значение)))
до ВИНа А073780 раздатка 50х50
вибрация в повороте для этих раздаток не считается неисправностью
Спасибо!!! Меня это радует)))
А у меня как раз была такая хрень.... Сначала, были легкие вибрации, потом начался небольшой хруст при поворотах на небольшой скорости, ну и в итоге раздатке пришел конец.... Машина 1998 года.. Может для начала масло заменить, хотя мало в этом понимаю и не знаю поможет или нет! В общем, если что есть телефон человека из Минска, он мне 1.5 года назад прислал б/у раздатку за 30 тыров, пока все отлично, тьфу-тьфу....
Значит все же походу раздатка присмерти!!!
"до ВИНа А073780 раздатка 50х50
вибрация в повороте для этих раздаток не считается неисправностью" - это утверждение откудо взято, откуда вычитано, где можно прочитать?? в каком мануале?? не хотелось бы просто так выкидывать деньги на ветер. Хрустов никаких нет при повороте, только вибрация, и то если на месте разворачиваешься вывернул руль до конца (такое ощущение что резина просто юзом по асфальту идет).
Можно почитать в ВИСе и ТИПСе,но вот только не надо здесь спрашивать что такое ВИС и ТИПСы.....
  В 12.03.2011 в 17:14, Mizter сказал:
Извините но это бред. Вибрации быть не должно, а проблема во фрикционах раздатки, от времени они засираються и начинают скользить при нагрузке на повороте. Решается проблема просто - меняем масло, там его полтора литра DEXTRON 3, проезжаем 30-40 км, затем меняем опять масло, если раздатка ещё живая будет вам счастье, причем эффект будет сразу после второй замены, ПРОВЕРЕННО, ну а если эффекта не последовало, копите деньги на ремонт.
Откуда в нашей раздатке фрикционы?
  В 06.11.2012 в 15:51, elmareache сказал:
:D
  В 06.11.2012 в 15:55, SHV сказал:
У меня их там штук пять, семь. От времени года зависит наверно.
Фрикционы есть на раздатках типов 203, 211 и 220 в полноприводном исполнении 4Matic. И масло там свое специфическое.
А вибрацию вызывает не проскальзывание, а слипание фрикционов.
Ребят,
а можно поставить раздатку с машин 2001-2005 го года ,будет работать?
или не подходит?
  В 28.04.2018 в 17:05, Rufat_714 сказал:
Ребят,
или не подходит?
Только с одинаковым передаточным:good:
  В 28.04.2018 в 17:56, lom сказал:
 А разве в 163 не одинаковые все?
У меня пока шумок и хрустов нет
а вот вибрация при развороте есть .
  В 28.04.2018 в 21:28, Rufat_714 сказал:
Извини выше я тебя ввёл в заблуждение(  прочитал редуктор((
Раздатка подойдёт.
  В 29.04.2018 в 05:32, lom сказал:
Раздатка подойдёт.
Думаю если специально не убивать раздатку,то так можно ездить всегда.Разгон супер,едет отлично,пока ничего трогать не буду.
