ПОМОГИТЕ! ГОРИТ ESP/BAS
привет всем! помогите у меня то загорается (и горит),то гаснет лампа ESP/BAS!не зависимо от манеры езды! сейчас практически постоянно горит!где искать и что делать? зараннее спасибо! icon_surprised.gif
Думаешь, чем больше тем в форуме, то быстрее лампочка погаснет icon_biggrin.gif . Надо на диагностику ехать, эти хитрые лампочки могут означать что угодно, от банальной лягушки тормоза, до передних колес.
я спросил мож у кого такое было!ведь у нас проблеммы одни и те же!только кто то знает как они лечатся! ведь большинство из них как "детские" болезни !
Ежик
Star пишет нет ошибок...твой совет?
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
denboch
Да-детские,но не многие повторяются.....
Я тебе могу назвать минимум 30 причин по которым у тебя горят лампы-ты будешь все это менять??????вот первая-блок управления ЕСП-цена вопроса нового около 40 тысяч,б.у 10 и то нужно номерок подобрать....ну что-начнем замены???????
Demon3838
Если лампы горят-то ошибки будут по любасу,хотя-бы сохраненные....Димыч-ведь у тебя-же от хреноаого развала на датчик положения руля ругалось-так что не надо про Стар и про то что нет ошибок...они есть всегда!но не всегда есть человек который их считает и расшифрует....
mjasnik
Сейчас была только одна ошибка по шине CAN
Заглушил...через час завёл,поехал,лампы погасли,пока не беспокоят,я в шоке,столько труда и опять...?
mjasnik
mjasnik
спасибо за ответ! завтра покачусь к диагностам!а то задолбала эта лампочка! icon_biggrin.gif
На какой сервис поедешь?
наверное на Салова
Просто только со Скорпио встречались и беседовали про эту беду. У него горит что то похожее, но только когда сыро. Так он много где был. Но так и не вылечил.
Dim651
во блин! но все же попробую icon_surprised.gif а то эта мампа живет своей жизнью (когда хочет горит,когда захочет тухнет)только вот чё плохо она не постоянно горит!как по закону бывает -приеду а она погаснет перед ними icon_sad.gif
Dim651
Отпишись потом что к чему.
Dim651
хорошо !
denboch, на Салова есть 2 мерсовских сервиса (те, что я знаю). Евроавто и Фаворит - в какой?
случилась такая же беда,загорелась и у меня эта рыжая сволочь,заехал к диагносту-выявил что прерывается периодически сигнал от вакумника к блоку,в понедельник поеду к нему будем снимать фару и бачок стеклоомывайки и расплетать косу,иногда может проводок об локер перетереться,и когда сыро теряется сигнал,а может клейма где-то отходит отгнил контакт,а может что хуже...в понедельник посмотрим
всем привет! слетал к диагностам.во чего написал комп.
1. датчик угла поворота с1179 -неисправно
2. датчик угла поворота с1035 -соответствие
3. датчик угла поворота с1174 -нет инициализации
4. датчик угла поворота с1178 -нет инициализации
5.датчик угла поворота с1172 -неисправно
кто расшифрует,че менят то? и где сиё чудо
привет.короче была у меня такая хрень после замены переднего верхнего рычага, сход развал сделал в сервисе только того колеса где менял . И прописал угол поворота колёс 5-ть раз до упора руль влево вправо проехал пару км. и забыл.
жека
привет! крутил я колеса туда и сюда! на днях поеду проверю сход развал! буду надеяться что это он! спасибо!
Привет. Мне сначала сделали сход , а потом объяснили как прописать. Всё хоккей. УДАЧИ.
Всем Привет. Была у меня такая хрень. Вылечилась заменой кабеля датчика ESP одного из колёс. Второй раз после замены амортизаторов но не сделанного во время развала. Удачи.
у нескольких диагностов был- пока результата нет!!!
говорят все по разному!
хоть выкручивай эту лампочку!
буду искать дальше!(((
Лампочки могут гаснуть сколько угодно раз. На результат диагностики это никак не влияет. Пишутся не только сами ошибки, но и время когда они произошли и количество раз которое они происходили.
Мне понравилась диагностика на Екатерининском
