Пинки при переключении с 1 на 2 АКПП ML W163
Всем здрасьте. В автомобиле наблюдается ооочень сильный толчок при переключении с 1 на 2, приговорили гидроблок АКПП, если кто сталкивался с такой проблемой, может подскажите как лечили ? Покупать новый гидроблок ? Ставить бу ? При всем этом никто со 100 % гарантией не говорит что после замены гидроблока толчок уйдет. Был в 2ух сервисах приговор один, только в сниве еще гидротрансформатор добавили (мастер хотел судя по всему нажиться). Гидроблок помыли, масло поменяли, результата нет.
думаю хотел не нажиться, а исключить возможные проблемы, чтобы сделать их сразу, и дать гарантияю.
А по сути можешь обратиться в конторы, которые специализируются на акпп.
У меня тоже рестайл 320, тоже есть замечания к работе АКПП, тоже посетил много разных сервисов... Был 07.03.2011г. в СНИВЕ. Подход был очень корректный - подняли машину, проверили наличие люфтов, Геннадий произвел тестовую поездку на моем авто (я сидел рядом), проверили уровень и состояние масла в акпп. В результате я получил заключение - криминальных недочетов, требующих ремонта акпп, нет, а мелкие нарекания в работе акпп - результат общего износа (в том числе гидротрансформатора). Все доводы были обоснованы. Я склонен верить Геннадию, т.к. этот человек не первый год занимается мерседесами и о результатах его работы я видел и слышал только положительные отзывы. Жалею, что раньше не приехал в этот сервис по поводу акпп - сэкономил бы много денег.
P.S. Спасибо сотрудникам СНИВЫ (особенно Геннадию) за ответственный и дружелюбный подход к клиентам и за отсутствие развода (повторюсь, все заключения были обоснованы).
Ковырялся тут на днях под торпедо, закреплял дребезжащие блоки да проводку и заметил маслянное пятно на панели (которая закрывает педальный узел) ges_hmm.gif подозрение упало на блок управления АКПП, так и есть проводка маслянистая, вынул фишки и ох...фигел icon_mad.gif Промыл средством для чистки карбюраторов, просушил, поставил и на удивление толчки и пинки которые были при переключении с 1 на 2 пропали ges_clap.gif
Теперь проверь разъём на акп , а то масло снова поднимется . И блок управления АКПП открой посмотри
Разъём уже купил, на днях буду менять масло и его сразу заменю, а вот блок разбирать что-то стрёмно стало, думаю всё же стоит.
Скорей всего это износ тормозной ленты
Уважаемые ТОВАРИЩИ подскажите пожалуйста где и как искать этот разьем через который масло может выступать, гидроблок или электроблок и, как и что еще получще будет сделать для профилактики, коробочку почистить( масло уже менял), а то хочу исключить толчки и пинки, пока их нет.... хотя есть небольшой толчек при резком торможении с большой скорости, наверное со 2 на первую, около 20-30 км/ч... какие мнения и предложения!
У меня на МЛ500 в 163 когда едешь не сильно газуя переключения вообще не ощущаешь. А когда педаль в пол то иногда бывает разгон в начале прерывается небольшим провалом, а потом все - до победного прет. Из-за чего такое может происходить??? Подскажите плиз!!!
Народ, скажите у кого была подобная проблема?
Дергается, когда переключается с 1ой на 2ую и на 3ью немного. Даже при кик-дауне, если с 4ой на 2ую скидывает, то тоже рывок есть.
Спасет ли замена масла, или все-таки нужен ремонт?
Поменяй масло с фильтром,сделай диагностику, проверь ДМРВ ( воздухомер) у меня было такое со 2 на 1 при сбросе било,вышел воздухомер, он связан с управлением коробки.
Arslan
соглашусь, начни с проверки уровня масла и при необходимости его долива или замены
Уровень в норме, вроде как, да и на щупе не видно,чтобы масло было грязным
Делай диагностику!!! Потом отпишись, что показало.
Что-за диагностика вообще?
Коробку как-то можно диагностировать чтоли?
СТАР рулит !!!
У меня машина рвет на 1 -2 скоростях, плавно чтоб тронуться надо очень нежно нажимать педаль, раньше такого не было и бывает дергается в момент, когда уже должна включиться вторая или третья, я допустим отпускаю педаль, авто втыкает повышенную и сразу же пониженную, так и должно быть? при этом есть толчок
Так быть не должно.
Схема решения проблемы как у всех - диагностика, замена масла, промывка, опять диагностика и т.д.
От мотора могут быть косяки по акпп, т.ч. диагностика всей машины.
Едь  к Яну, у вас там такая тех поддержка, что можно за нормальный исход не беспокоиться
От мотора могут быть косяки по акпп, т.ч. диагностика всей машины. Едь к Яну, у вас там такая тех поддержка, что можно за нормальный исход не беспокоиться
точно так!
Ищу ответ на свой вопрос, когда по утру доезжаю до первого светофора при полной остановке машины в положении Д, машина начинает нервно дергаться, на следующем перекрестке и далее такого явления не наблюдается, ошибок по коробке нет, кто знает, в чем может быть дело? Масло меняю ежегодно в коробке, только ни разу не промывал плату, все никак решиться не могу.
Если на первом перекрестке ставишь в Паркинг, дрожать перестает?
Блин, не помню, пока только точно проходит, когда при начале дрыгов отпускаешь тормоз, чуть газуешь и снова тормоз нажимаешь, вот так проходит. Завтра попробую на паркинг поставить.
@Htov, поищи мою тему по такому же случаю. Может интересно будет.
Вот и я помню, что где-то читал, но так сразу через поиск не нашел, решил тут обозначить.
