Противотуманки (ПТФ) для STYLING PACKET M-KLASSE (ML320, ML350, ML500, ML55 AMG)
Выбрал вот такие :
post-1909-0-27220700-1362133541_thumb.jp
post-1909-0-38237600-1362133548_thumb.jp
Выбрал вот такие :
Так как они? Встали на штатное место, или ты колхозил что то? Фотоотчет бы....
В процессе.
Предварительно немного информации :
Фары, что установлены у SportsMan имеют слабую защиту от влаги, грязи и т.д и относятся к
CLASSIK :
(90 мм, ближний свет, линза DE, галоген, лампы H7, 55 Вт, 12V)
1BL 008 193-007 (упаковка 36 шт)
1BL 008 193-001 (упаковка 1 шт)
Мне посоветовали поставить обновлённый вариант с практически такими же размерами, но с лучшей защитой от влаги, грязи и т.д. PERFORMANCE :
(90 мм, ближний свет, линза FF DE, галоген, лампы H1, 55 Вт, 12V)
1BL 247 042-007 (упаковка 36 шт)
1BL 247 042-001 (упаковка 1 шт)
Но как обычно бывает, 12V не было и я купил 24V, оказалось отличие лишь в том, что в самих фарах установлена лампа не 12V, а 24V, т.е. я просто купил еще 2 лампы на 12V 55Вт и поменял в фарах, остальное всё то же самое :
(90 мм, ближний свет, линза FF DE, галоген, лампы H1, 70 Вт, 24V)
1BL 247 042-017 (упаковка 36 шт)
1BL 247 042-011 (упаковка 1 шт)
post-1909-0-91861100-1363252486_thumb.jp
post-1909-0-52166000-1363252495_thumb.jp
post-1909-0-89666000-1363252508_thumb.jp
post-1909-0-44192800-1363252518_thumb.jp
post-1909-0-53334700-1363252529_thumb.jp
post-1909-0-32262400-1363252537_thumb.jp
А как их на штатное место вкорячить? Там кронштейн идет на родных, а тут кронштейн не подцепить, по крайней мере  с фоток так выглядит. Да и с глубиной посадки (во внутрь бампера) все ли хорошо? Там форсунка омывайки фар мешать не будет?
В предыдущих постах SportsMan писал, что у него установлены, значит не мешает. Я покупал по его наводке, осталось проверить, как я писал, на следующей недели поеду там и станет всё ясно.
у меня вот сомнения - в качестве чего используются эти фары? по маркировке - это фары головного света, а ставится в бампер вместо туманок. у туматок совсем другое стекло должно быть. т.е. получается что два прожектора светящих далеко и узко - проблем с регулировкой думаю будет много, особенно при изменении нагрузки на заднюю ось - зайчики встречке обеспечены. ИМХО.
Так и на основных фарах регулировка происходит в момент включения зажигания, а когда по трассе идёшь фары так же лучами бьют.
А про фары, которые в бампер встанут, могу сказать, что попрошу чтобы насколько можно вниз направили, так чтобы и дорогу освещало и не слепило встречку, по этой причине не стал пробовать вставить фары дальнего света, а остановился на фарах ближнего света.
ну у туманок другая задача и диаграмма...  при езде в коридоре очень видна разница.
post-7216-0-22386600-1363265239_thumb.pn
но ближней гуманней чем дальний.
Вчера сделали : (делал не сам, у меня просто нет инструмента такого, да и опыта тоже нет) :
post-1909-0-15992100-1363767321_thumb.jp
post-1909-0-03596100-1363767328_thumb.jp
post-1909-0-87370700-1363767334_thumb.jp
post-1909-0-90371400-1363767341_thumb.jp
post-1909-0-90741200-1363767349_thumb.jp
post-1909-0-89148300-1363767356_thumb.jp
post-1909-0-05147100-1363767363_thumb.jp
post-1909-0-99438800-1363767369_thumb.jp
post-1909-0-54061700-1363767378_thumb.jp
post-1909-0-86656400-1363767386_thumb.jp
post-1909-0-88200600-1363767395_thumb.jp
post-1909-0-92269300-1363767402_thumb.jp
post-1909-0-47927200-1363767646_thumb.jp
post-1909-0-52996500-1363767653_thumb.jp
post-1909-0-56354600-1363767660_thumb.jp
post-1909-0-61641600-1363767667_thumb.jp
post-1909-0-36455700-1363767676_thumb.jp
post-1909-0-47273500-1363767683_thumb.jp
post-1909-0-62269800-1363767691_thumb.jp
молодца, сварка не для легких путей...
рисунок 14. Я правильно понял, что горят габариты и ПТФ? Что за лампы стоят в габаритах?
я понял вопрос, габариты диоды обычные. просто я со вспышкой фотографировал и в основных фарах вспышка отразилась и получилось, что габариты яркие.
Саша, а чего там варили? или резали потом варили?
Усилитель бампера двойной, в первом усилители под штатную углубление есть, а вот который идёт сразу за вторым не хватает углубления, вот расширяли углубление вниз, чтобы бампер с фарами новыми на фары не ложился и фишку можно было подсоединить снизу (т.к. лампочка с фишкой вверх не переворачивается, фару соответственно переворачивать так же нельзя, т.к. есть верх и низ фары).
После тестирования новых ПТФ возникла проблемка :
post-1909-0-95068700-1364288108_thumb.jp
post-1909-0-11773000-1364288119_thumb.jp
post-1909-0-55922000-1364288127_thumb.jp
post-1909-0-85440100-1364288183_thumb.jp
post-1909-0-91118800-1364288194_thumb.jp
возникла проблемка
похоже от воды которая попала на гарячие фары, сочувствую(((
+1
@Stunya, нет дело было в субботу 23.03.2013 г., было сухо, ни одной лужи на дороге, температура минус 7 градусов. Скажу больше стекло на модуле не нагревается вообще (изначально была установлена лампа в фаре на 70 Вт, а я поставил на 55 Вт), прислоняешь ладонь и спокойно можно на стекле держать, для информации на штатных ПТФ и пальцем к стеклу не прикоснуться, горячее.
Есть три варианта :
1.Брак (это посмотрим при замене модуля, который я уже заказал)
2.Камень (но я никакого удара не слышал)
3.При скорости выше 150 км/ч от воздушного холодного потока (опять же, стекло так сильно не нагревается)
4.Вода (но это не рассматриваю, т.к. даже по обочинам ни лужицы не было)
Сегодня заезжал в сервис, где ПТФ устанавливал, у них старые штатные мои ПТФ остались, ради интереса разбили стекло на старой штатной ПТФ и сравнили толщину стекла с толщиной стекла на ПТФ вкрячиной, которая в дороге лопнула, толщина стёкол одинаковая, т.е. у штатной 4 мм и у новой ПТФ 4 мм.
post-1909-0-89362500-1364545818_thumb.jp
post-1909-0-05021500-1364545825_thumb.jp
post-1909-0-30523300-1364545831_thumb.jp
post-1909-0-31001200-1364545837_thumb.jp
post-1909-0-62321100-1364545843_thumb.jp
post-1909-0-61194900-1364545850_thumb.jp
post-1909-0-07743200-1364545857_thumb.jp
Сегодня заезжал в сервис, где ПТФ устанавливал, у них старые штатные мои ПТФ остались, ради интереса разбили стекло на старой и сравнили толщину стекла, тольщина одинаковая.
садисты!!!!
зачем разбивал? я старые стекла оставил (на всякий случай) и мог бы замерять толщину и написать тебе.
@Stunya, каким образом замерить ? У штатной фары стекло идёт в сборе с отражателем (с корпусом) и лампа сзади вставляется.
А разбили старую, так как она не пригодна для использования.
Я все это понимаю, сам на днях менял, я о другом. Я себе оставил старые стекла, оторвал от отражателя, так на всякий случай. Вот я мог бы замерять толщину стекла и тебе написать)))
Прошло ровно 4 года с момента замены лопнувшей правой ПТФ и вот опять вчера лопнула правая :
20170404_110903.thumb.jpg.aa9fd4498f5a89098bd7f6c02711cc13.jpg20170404_110907.thumb.jpg.b15a2506f3db400c827c03b19e7fd97e.jpg
Собственно вопрос, какой плёнкой (был опыт плёнка помутнела через 1 месяц) забронировать данную ПТФ перед установкой, кто что посоветует ?
@Шарапов с пленкой опыту не было, но лопаются от контакта с водой из-за нагрева - может лампочки светодиодные туда поставить?
