датчик скорости вторичного вала кпп
подскажите братцы кто нибудь сталкивался с такой проблемкой- комп пишет ошибкунеисправность цепи датчика скорости вторичного вала акпп. как я понимаю либо проводка либо датчик . датчик идед вместе с платой -как деталь ну никак не могу его найти . может с проводкой где беда .мож у кого было поделитесь опытом
проводка навряд ли
чаще это именно датчик
-замена электроплаты АКПП
КАК ОНА В КАТАЛОГЕ ВЫГЛЯДИТ ИЛИ НОМЕР А ТО КАК ОБ СТЕНКУ В ЭКЗИСТЕ БЬЮСЬ
A1402701161
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПАСИБОС
dimon
Димыч,у меня тоже выскакивала эта ошибка и пробуксовочки были.....итог-замена эл.платы как и сказал Саня выше.....
Пишет неисправность цепи датчика скорости вторичного вала. И сопутствующую ошибку о несоответствии оборотов первичного и вторичного вала.
Симптомы следующие - включается одна какая-то передача (номер не могу идентифицировать) и машина ведет себя как на механике, тормозит двигателем. Селектор переключается, но на драйве ограничение передач выбрать нельзя.
Это аварийный режим или что-то еще?
После остановки и перезапуска - едет нормально.
Неисправность появляется все чаще и чаще:)
Перед этим был похожий глюк - не хотела трогаться, как будто буксовала. После перезапуска - поехала. Ошибку написала - неисправен блок управления коробкой.
Собственно теперь вопросы:
1.Какова вероятность, что неисправность действительно в цепи датчика (от блока до АКПП)? Так совпало, что неисправность проявилась после установки защиты.
2.Датчик интегрирован на плату? Ремонтировать кто-нить сам пробовал, типа замена на работающий с другой платы?
Масло в коробке еще не менял, на днях должны привести масло, фильтр и прокладку. Отсюда вопрос
3.Стоит ли сразу менять мало и разобраться сначала с электрикой или начать с замены масла и посмотреть что электрика на это ответит?
4.Можно ли будет использовать повторно "новое" масло?
