Датчик положения коленвала
У кого спросить эл.схему участка с датчиком положения коленвала? Что то у меня не получается этот датчик к мозгам прикрутить. Меняю на новый, но мозги плачут: нет датчика! Спасибо за участие.
Похоже провода перетерлисьили колодка не защелкнулась на датчике
Или гребенка засралась наглухо.......
Да что то не то...возможно и старый датчик нормальный...его просто ставишь - и всё...счастье...прописывать-адаптировать не нада...
Сигнализаторщики очень любят делать блокировку по этму датчику,надо искать обрыв.L5 на схеме.
Схема МЕ на 163..pdf
За ссылку спасибо. Кроме штатной охранки ничего не установлено. Аппаратный бокс под капотом-девственно чист, с не рабочим вентилятором мозга (исправлено с учетом рекомендаций местных старожил). Обнаружил интересную особенность, оба датчика исправны, проверил эл. участки... Добрался до насоса, замена сетки и проверка контактов. Провалов при педалировании не обнаружено. Пока все заработало. Истинная причина, я думаю, не обнаружена. Если бы в момент, когда не заводится, можно было проверить давление в рампе... Не заводилась только на холодную! Могу грешить на топливный фильтр. Как себя проявляет?
пи.си. диагност с компом обьяснил, что ошибку датчика коленвала система может показать даже если машина просто не завелась! Во время стартера показывает обороты...
а где он вообще ДПКВ есть схемка или фото
Подскажите, такая ситуация, за 2 месяца эксплуатации 3-ий раз проявляется одна проблема.
На прогретой машине приезжаю домой на обед, после обеда выхожу, она не заводится, стартер крутит хорошо, стрелка тахометра не шевелится, температура примерно на четверти. Время простоя машины пока обедаю минут 30-40. После работы прихожу, заводится без проблем.
Правильно ли я понимаю, что глючит ДПКВ, или нет?
И второй вопрос, на экзисте этих датчиков аж 4 варианта (A 003 153 95 28, A 003 153 96 28, A 003 153 27 28, A 003 153 28 28) какой нужен мне, и можно ли взять менее дорогой аналог? Мой вин 4JGAB54EX2A320498.
Заранее благодарен.
и не кто не ответил!!!
Тамада+Ди-Джей
У меня кореш ставил на 350 ый рестаил от А класса, а вот номер сказать не могу, но получилось на много дешевле.
я ставил вот такой SWAG 10 92 4345 , тоже с экзиста брал 1200р. проверил на применяемость - выдало что к моей подходит. Работает уже с пол года, нареканий нет, но пластиковые выступы в датчике пришлось срезать ножом, не совпали с родным штекером, а сам установился как родной.
