где подскажите искать: комп показал что идет подсос воздуха на вторичном кругу, как понимаю вентиляция картерных газов, все пересмотрел, так ничего не нашел icon_evil.gif ... под капотом много чего шумит, цокает, но вроде слышно что где-то сосет icon_redface.gif воздух... из-за этого может быть повышенный расход??? что скажите???
вторичный воздух это продувка катализаторов.....что конкретно увидели на компьютере?
по подсосу
берете горючую жижу, ну например
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
заводите мотор, смотрите показатели лямбд, и начинаете брызгать жижой на возможные места подсосов воздуха последовательно, когда на дырку попадете, сразу увидите по изменениям показания лямбды докатализаторной...
в качестве обучающего эксперимента попробуйте брызнуть в воздухозаборник, увидите как показания лямбды изменятся
"вторичный круг" мне кажется больше к рециркуляции подходит
может у него клапан рециркуляции подвис
может и так....кодов ошибок не видим
код не подскажу - KTS не указывает, так и пишет подсос воздуха во вторичном кругу... нда...незадача, Gesha был бы ты в Питере...
тебе надо с питерцами поговорить и сделать нормальную диагностику старом, все ошибки написать и тебе помогут разобраться
у вас там Романов есть.....
как его можно найти? дайте его координаты??? до замены катушки все было хорошо, ни одной ошибки, а после вылезло две ошибки... он просто показывает количество ошибок и расписывает где искать, эта програмка как раз и показала, не провода со свечами и катушками как мне говорили другие диагносты, а катушку одну под замену, и на low renge не привод под замену, а толко корректировка датчика положения шестеренки этого самого low renge! ... icon_surprised.gif вот такая петрушка...
+79119117911 Максим
Gesha спасибо!!! если сегодня не найду тогда к нему покачу!
вроде все, нашел, и расход упал значительно, и ошибку не показывает.... icon_biggrin.gif
