Подойдут ли колёса?
Ребят, подскажите, встанут ли мне эти колёса? - w163 - 2001 г. - дорестайл.
Если да, то нужно ли что то переделывать, добавлять проставки и т.д.?
Диски AMG R-19 - ML-164
передние 255/50 -19 ,задние 285/45-19
vitalik.rcs
подойдут.там так же как и у нас ступица 66,6 так что без проставок.
free
ОК! Спасибо!
А то, что они разноширокие - не страшно?
И резина не будет низковатой?
Хочу понять, какие будут ощущения от езды - не хочется как на табуретке...
В чём минусы?
Это диски разноширокие, или просто резина такая стоит?
главный момент обрати внимание на вылет!!! ET
ОК!
Какие должны быть критерии?
У меня сейчас стоят r18 ET44
ОК!
А на тех которые хочешь купить, какой вылет?
ОК!
Если честно - даже и не знаю - пока не уточнял.
Вылет как то должен меняться при увеличении радиуса? Есть какой то критерий (от ... и до...), что бы понимать, какие смотреть?
vitalik.rcs
Чем меньше цифра ET, тем больше они выносятся наружу.
vitalik.rcs
Эт я уже понял))
А все таки, какой минимальный, максимальный и оптимальный предел вылета?
Хочется чтобы смотрелось хорошо, у ходовые качества не терялись!
vitalik.rcs
Ну всё же зависит не только от радиуса. Ещё от размеров резины.
На твои размеры думаю 43 пойдет.
У тебя расширители стоят?
vitalik.rcs
1. Мне в свое время сказали так: « +/- 10ЕТ является допустимым»
2. Разноширокую на W163 (на сколько мне известно) ставить нельзя. Где-то на форуме это уже обсуждалось. Пройдись поиском.
3. Комфорт очень посредственный. Особый дискомфорт вы будете осуществлять именно в задней части машины. Будет очень сильная долбежка, которая в первую очередь будет сильно влиять на ресурс шаровых опор задних стоек и самих шаровых.
Так или иначе, желательно на шинном калькуляторе все перепроверить и провести параллель с теми характеристиками дисков, которые уже у кого-нибудь стоят на МЛ в 19-ом радиусе.
В обще, по тип/размеру покрышек, думаю, что проблем быть не должно, но однозначно сказать не готов.
vitalik.rcs
Ясно! Нет расширителей нет - пока незачем!
Тогда узнаю точный размер и отпишу!
Вобщем, размеры таковы:
R19 , ET 46
перед 255*50, зад 285*45.
Говорят, что будет самое то!
Что скажете?
А ширина дисков-то какая?
Про это я даже и не подумал поинтерисоваться...)
Родные колёса от w164 AMG. Думаю, что ширина также должна быть в самый раз... или нет?
Дело в том, что продавец колёс, сам посмотреть размеры не может (он в этом ничего не понимает) и колёса лежат у него в гараже. Для уточнения размеров он звонит своему дилеру в салон, в котором покупал авто.
В общем, сам поду на выходных и всё посмотрю!.
Подойдут. Ширина у них скорее всего 9 и 10.
Разноширокие нельзя ставить на 163. На 164 это исправили.
Или же если ставить, то ставить с одинаковыми размерами резины.
А в чём конкретно проблема?
Ребята.
Кто-нибудь может мне четко объяснить, почему нельзя ставить разноширокие колёса на w163?
Никак не могу понять суть проблемы...
Лично мое мнение, что нельзя потому что полный привод и делится 50 на 50 грубо, у рестайла чуть иначе. И если ты ставишь разноширокие колеса! вместе с разной резиной, то управляемость автомобилем ухудшается, вот и все, колея другая и пр. А если ты на разноширокие диски воткнешь одинаковую резину, думаю ничего страшного не будет. icon_smile.gif
Примерно понял тебя спасибо!
vitalik.rcs
У меня стоит на разношироких дисках одинаковая резина....смотриться нормально и проблем ни каких!
vitalik.rcs
Понял. Спасибо!
Вот только, при покупке этих колес, резину менять желания абсолютно нет! Ибо, покупаю их, вобщем то, только из-за того, что резину на лето надо...дополнительный комлект дисков к резине конечно тоже не помешает...
Цена новой резины - такая же - как и цена этих колес (в сборе в отличном состоянии)!
