Вебасто починить бы!
В свободном доступе нет?
Спасибо огромное :)
Пока не открыл - там описание есть, куда и как подключаться?
Там есть справка. Не очень, конечно...
К котлам ТТС Афтермаркет, как на картинках и скрине, подключаться надо на 2 пин 6-ти пинового разъема котла. Используется обычный К-лайн адаптер, но желательно на микросхеме FT232RL, если через ЮСБ. В настройках виртуального порта надо установить задержку 1 вместо 16 по умолчанию. В проге выбирается вторая строчка (после w-bus).
Спасибо большое! :) если будет возможность, попробую на выходных
Если будете пробовать на авто, то при тесте элементов не забывайте, что дозирующий насос у Вас с топливом. Перекачаете - прибегут соседи после запуска... с огнетушителями. :bm:
Спасибо, учту:)
На мерсах на некоторых есть доступ к ZHE через стар, там много чего видно, но похоже, что прога более специализированная и наглядная, а главное, что поможет с автономными автономками работать наглядно, а не через MIL тест
Забыл сказать, что на грузовиках :)
  В 05.02.2015 в 18:31, moss сказал:
  В 05.02.2015 в 18:08, Руки-крюки сказал:
а причину регулярной ошибки по посадке напряжения в чем нужно искать? (Кум полностью заряжен).
наверное все-же ошибка по просадке ниже допустимого уровня? Ведь при запуске котла потребляемый ток достигает 18-20 А. Уровень - на приведенном скрине это нижняя строчка в окне "информация об устройстве. Причина в проводке, контактах, пайке контактов в плате (бывает окисляется), преде не того номинала. Еще обратить внимание на подсоединения массы. Но если просадка ниже 10 вольт - это очень плохо, время фиксации ошибки - если просадка более 6 сек. У меня в момент накала штифта просадка от 12.15В до 11.2В - максимум.
Спасибо. А я свечку купил (штифт)...
Запасной штифт не помешает, если вдруг понадобится - будет под рукой... При вылете штифта висела бы соответствующая ошибка. Тем более, что штифт "садится" со временем - увеличивается сопротивление и либо ошибка по обрыву, либо банальный неподжиг топлива.
Если без запуска вольтметр программы показывает норм, а при запуске - провал, то выше написал. Если в проге показывает постоянно низкое напряжение - неисправность блока.
Сорри, но скукота здесь у вас...
  В 12.02.2015 в 19:53, moss сказал:
???????? :huh:
Есть более интересные разделы: Юмор, Сиськи.....
  В 13.02.2015 в 02:16, Дмитрий Омск сказал:
не прикалывает... эти разделы есть на всяком форуме... :D
Игорь Владимирович, предложи что-нибудь этакое...
Во, ёп..............., сиськи не нравятся местные!!!!! Ну, тоды, звиняйте, "голубятню", не разводили!!!!
  somig сказал:
где это написано?
А голубятня - не ко мне, ненавижу голубых, они радугу украли...
Дима, чего уж предлагать, так почитаем...
Да,ладно, не принимай близко))))))))
Огромное СПАСИБО хлопцам с Балашихи, плата приехала в пятницу, сегодня поставил, усе вебасто за работала.   :good:  :good:  :good:
Дык ёпта)
Рад оценке труда. Немного расстроила доставка в течение 17 дней - Автотрейдинг скурвился. В прошлом году до Новосиба за 6 дней долетало.
Я так понял в автотрейдинге реальный кризис, девочка-менеджер + кассир в одном лице, таджик один бегал по складу, да и на складе как то пусто было.
Сейчас, говорят, неплохо работает Почта России, по сравнению с остальными...
@moss, есть котел с 211 работающий по CANу, а нужно его к 163 прикрутить с управлением W-bus --- есть варианты?
  В 31.05.2016 в 12:33, kovax сказал:
варианты, как и выходы есть всегда. Сча уже не помню, обычно народ требует ремонта, а не переделок. Котел можно попробовать подключить и по КАНу, если шины одинаковы у 211 и МЛ. По w-bus нужен дополнительный орган управления или сигналка с w-bus. Если не получится запускать помпу с котла, придется переделывать проводку на включение через доп. реле. Вариантов много. Использовать плату - требуется программирование. Можно просто заменить ЭБУ, хоть на аналоговое. Для начала надо определиться - что именно и как реализовывать.
