Вебасто починить бы!
Установлен вебасто. Кем и где история безмолствует. Фактически имеем: при принудительном запуске, загорается подсветка дисплея и ничего больше не происходит. Не шумит, не греется, ничего. Вопрос 1: что это на фото ниже? Установлен на топливной магистрали. При подключении питания плюётся. Или это насос то тогда он импульсного типа или это клапан? Питание на него нет при включении. Что дальше делать? Чего проверить можно самому?
Руки-крюки
Фото-то где?Куда смотреть???
О счастье, фото гравицапы вставилось!!!!
Это топливный насос,если плюётся- значит исправен.Импульсное питание на него подаст контролер вебасты после продувки и прогрева свечи в котле.
WDC163
Спасибо, уже легче. Еще б советов, чего дальше то проверить icon_question.gif
дальше проверить питание
там должно стоять два предохранителя на котел и один на вентилятор печки
Нашол предохранители, проверил, ок. Еще релюху нашол какуюто. Завтра ее поменяю, не уверен в ее работоспособности. Вентилятор в салоне должен автоматически включаться при включении вебасты? И в каком положении он должен стоять? Еще, как сам котел, ну или свечку в нем проверить? Насос циркуляции вроде работает.
это релюшка для включения вентилятора салона
для диагностики котла можно попробовать соединить диагностический провод(желтый вроде) с диагностической колодкой(12 контакт)
и подключить Стар -он должен видеть Вебасто
или можно купить простейший KL-адаптер и установить программу для диагностики Вебасто
программа здесь- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1317654
адаптер здесь- http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Mizter
Не, эт для меня не вариант. я максимум лампочкой могу что нить проверить.
понял
попробуй повключать ее несколько раз-должна запустится
только перед этим надо снять блокировку- http://www.webasto.ru/our_clients/instr ... BA%20R.pdf
Ага, дельно, пасиб. Оно уже жужт при запуске, но вентилятор в салоне молчит.
вентилятор в салоне сразу не включается-
только при нагреве жидкости
Когда я 1,5 года назад покупал машину вебасто тоже не работал, экранчик загорался и тишина.
Я заехал в специализированную контору по обогревателям, и мне его за 20мин. и 500р оживили и продиагностировали (оказался вполне еще рабочий). А было просто напутано с подключением (чьи то очумелые ручки поковырялись).
Мерсолюб
Вот жить бы еще в Питере или Москов, так бы и сделал. А тут ток еще болше чего нить напутают.
http://kavr.ru/car/081109/
Во, чего нарыл. Может всем пригодиться.
Может кто подскажет по вебасто, проверил все , что можно (топливный насос, помпу, свечу накала, нагнетатель воздуха прозвонил все разъемы и провода) а печка не работает, т.е.
включаю вебасто с кнопки, вебасто начинает предварительную продувку 2-3 секунды, потом замолкает, включается окончательная продувка, и тишинаааа :D  . Короче не зажигается.
грешу на плату, но как ее проверить?
может быть нагнетатель не развивает достаточные обороты, но больше похоже на свечу накала, хотя один раз на свежей автономке сломался блок управления - видел несуществующее замыкание на свече накаливания (она де датчик пламени, там была)
Свечу как проверял? Просто на сопротивление на холодную? Плату проверить можно только подоткунув либо в другую автономку либо себе рабочую.
Когда автономка висит на кане - там проще, СТАРухой все видно. Но этого на 163 вроде нет
  В 11.01.2015 в 15:10, Дмитрий Омск сказал:
У меня товарищ занимается мозгами вебаст, со всех краев еривозят/присылают.
И как с ним связаться можно???
@Толич, это ценный специалист, за эти мозги практически никто не берется
Скорее всего отключение происходит по причине недопустимого значения напряжения в сети. Попробуйте запустить на заведенной машине. Если запустится, заряжайте аккум.
Пробовал, все одно и то же.
Куплю плату управления Вебасто Термо Топ С 5 кВт  (дизель) Б/У
может у кого завалялась?
  В 11.01.2015 в 15:33, Дмитрий Омск сказал:
Тезка, извини, пропустил вопрос, если актуально, сброшу координаты.
