не работает электровентилятор ML270CDI
1 там вентилятор
Да я-то знаю, просто думал, Gesha спрашивает, чтоб с каким-нить секретным мануалом свериться и потом рассказать что там и как должно включаться, а он - пропал куда-то icon_smile.gif
ушел в работу с головой, похоже. Так и не докопались мы до истины, когда ж этот карлсон должен включаться. icon_confused.gif
Напишите нормальный номер преда,а то 0000000040020 не пробивается по эксисту.
пред находился под щитком предохранителей,электрик час добирался методом тыка.Заработал моторчик охлаждения радиатора. Но теперь когда включится,не отключается,пока зажигание не вырубишь.
А работает случаем не на всю мощность??? Я же фото отчет выкладывал как что смотреть и куда лезть.... А чего его было искать (пред), все нормально подписано на предах, чо это за электрик то такой...
Пред отдельно выведен,отвечает за вентилятор и датчик воздуха на фильтре который. Находился под щитком предов в самом низу в моторном отсеке. А Вентилятор работает на повышеных оборотах,лампочка на торпеде (нехватка антифриза) погасла.Обьясни,как регулировть обороты вентилятора. Старухой пробовал,вентилятор работает на всех режимах от10 до 90. Может реле где какое?
Проверяй целостность белого провода от разъема вентилятора до блока управления двигателем.
Так и не понял,как работает вентилятор.Может он завязан на климат? При включении зажигания,но при выключенной клавиши, климат начинает сам работать несколько секунд.Может идёт сигнал на вентилятор? У меня на витьке такое было,решилось заменой датчика на радиаторе.Здесь,что-то в мозгах или климате.. посмотрю какую ошибку выдаёт климат.
У меня на холодную если включить климат на AUTO вентилятор запускается через 10-15 секунд и молотит постоянно, но его не слышно. В пробках когда температура подходит к примерно 100 градусам я в салоне слышу как он начинает крутится быстрее, секунд 20-30 и опять тихо становится, при этом температура падает до примерно 90 градосов.
А у меня при 95 примерно включается,и молотит постоянно на больших оборотах.Стрелка температуры не шевелится,вентилятор не выключается,пока зажигание не выключу.Климат даёт ошибку В1204 узел М2/8 Ещё ошибки Р2203 Р0500 С1025
  В 01.09.2012 в 04:00, paxa199 сказал:
М2/8
Это что? Датчик температуры?
  В 01.09.2012 в 07:05, Werne сказал:
\\Мне кажется это заслонка, сервомотор,что то связано с климатом.
дабы не плодить тем, спрошу тут :)
где прикупить предохранитель N000000002004?
заказал в Экзисте - привезли гайку, которой крепится пред к планке на клемме.. долго разбирался с манагером, тот зачем то упорно мне говорил, что по его каталогу мой Эмэль не комплектуется данной деталью :)) еще мне объяснять начал, что номера начинающиеся с N - это крепеж.. блин, я бы уволил его на месте руководства Экзиста..
в общем где бы этот предохранитель прикупить, в наличии чтобы был?
D2
@dizzy, Номер по каталогу на сайте ексиста верный. Манагер тебе мозги вертит. Я с одним манагером както поспорил, в наборе должно было быть 4 детали нижние и ответные части 4 детали верхние. А пришло 4 нижних и 3 верхних. Этот клоун утверждал, что так и должно быть. Пока я не начала в офисе орать матом он так и пытался из меня дурака делать, мол забирай все нормально. В итоге перезаказали партномер еще раз и пришло все полным комплектом.
ну вот еще раз сейчас заказ разместил, погляжу, что привезут.. но блин, по всем каталогами ясно-понятно, что пришло совсем не то. нет же, все равно упирается менеджер :) странные они..
D2
  В 31.08.2012 в 07:08, Werne сказал:
Александр, приветствую.
Вот и у меня стал работать вентилятор при холодном двс. У вас всё без изменений?
Не припомню чтобы он раньше так работал.
Да, всё так. При работе компрессора кондиционера, он включается. Даже когда на улице не сильно выше 0 компрессор и вентилятор работают.
Добрых выходных. Подскажите пожалуйста где искать причину. Ошибка р1636 обрыв. Всё рады в порядке. Провода которые идут от ЭБУ к вентилятора звонятся. Лампочки не горят. Только когда кондер включаю то вентилятор пытается пару раз крутануть и останавливаться. И выскакивает ошибка по обрыву. Может у кого была такая проблема. За ранее спасибо.
  В 25.12.2022 в 12:56, ml163270 сказал:
Мозг вентилятора причина
Ведь я летом менял полностью весь вентилятор целиком. Он работал. А теперь при включении кондера пытается и всё. А при диагностике запуск со старухи ошибка обрыв. Я все-таки склоняюсь к мозгам. Ведь они дают всё команды как для запуска двигателя так и ко всему остальному. Просто изначально было и есть плохой пуск на горячию. Стартер крутит как будто акум слабый.
Предохранитель вентилятора на клемме аккумулятора проверить бы
Предохранитель стоит новый. Но при замене сломался пластик на гайке купил новую но на ней нету бортика чтобы во внутрь клемы вставлять.
Да и ещё когда ставил пред то клема сильно искрит
Олег, наверное этот вопрос к вам. Решили вопрос с вентилятором? у меня схожая проблема, но прошел я чуть дальше, поменял блок управления двигателем, поменял вентилятор. результат прежний. Возник вопрос, как вообще блок управления двигателем определяет обрыв в цепи вентилятора? По схеме, вроде никакой обратной связи там нет.
@Tolyk По току может определяться обрыв.
Если вентилятор имеет управление шим, то можно предположить, что управляющая часть цепи в блоке CDI, а исполнительная внутри вентилятора.
