Ключ не фиксируется в замке
Проблема: ключ не фиксируется в замке зажигания ни в каком из положений селектора передач.
Насколько сложно самому решить проблему? Кто имел опыт?
Спасибо.
ключ слетел.
варианта два - 1 - заводить мастером и прошивать слетевший если выйдет и если счетчик в нем не слетел.
2 - перепрошивать у спецов
Подскажи что значит не фиксируется?
Т.е. нет промежуточных положений - все положения как одно?
Если так то смотри тут viewtopic.php?f=15&t=17413
Я личинку менял потом еще
ключ рыбка не фиксируется - это обычно не срабатывает фиксатор распознавания. - ключ не поворачивается соотвественно
TigrOm
А машина-то какая?Вы когда научитесь Вин писать?
РонинТы о чем щас?Какая рыбка на 320-м?(если о нем идет речь)......
ключ слетел.
А я думал проблема механическая, потому как все работает вроде бы. Хм..
Поясню:
После того как вставил ключ в замок и звел машину, ключ свободно вынимается из замка при всех положениях селектора переключения передач. Т.е. даже при движении машины ключ спокойно выходит из замка. Думается это опасная проблема.
Ключ проворачивается и исправно заводит машину
TigrOm
Прошу прощения, вин код тот что указан под юзерпиком.
4JGAB54E8WA023400
TigrOm
Перебирай личинку замка и будет тебе счастье!
TigrOm
Супер, спасибо за наводку! Я грешил на трос блокировки. Начну с личинки -)
Всем спасибо за участие, как решу - отпишусь
А я думаю дело не в личинке а в самом замке
Но личинку все же тоже стоит посмотреть ибо не дорого
Езжай к дилеру и покупай A1634600004 (у дилера быстрее и дешевле её получишь чем в экзисте). Я покупал 04.10.2010 обошлась в 1199 руб. всего.
Далее вынимаешь свою личинку и перебираешь их. Смотри не перепутай сувальдины - лучше сначала записать их порядок.
Эта личинка с ключем болванкой поэтому нужно перебирать.
Если заказывать с ключем под тебя то будет стоить в районе 5000 руб.
Перебрать помоемому дешевле
Принял на вооружение, спасибо!
