На ходу загорелась BAS/ESP
Всем привет и удачных поездок на МЛ! На ходу загорелась BAS/ESP перестала работала педаль газа, только холостой ход. Съехал на обочину, перезапустил двигатель, все пришло в норму, доехал до места, лампа BAS/ESP не горит. Такого ни разу не было, в чем может быть причина? Сегодня довольно холодно -26.
Надейся, что это был глюк !!!
Такая же хрень была в конце декабря 2010 г. Также ничего не предвещало, при этом увеличились обороты до 1500 об/мин. Прошло после перезапуска. Больше не повторялось.
А вообще я тут замечаю что многовато у наших машин глюков, при чем не единичных, а массовых - у многих одни и те же.
Lev
тоже самое было и у меня.один раз больше проблема не приходила!
а вообще есть где то даже тема про это.это глюк датчика абс вроде который в салоне.цена б/у вроде 2500-3000.
Мясник лучше знает он мне про это говорил
free
Не ври!(прям рифма)
Я тебе про датчик поперечного ускорения говорил-а не про датчик АБС......это две разные вещи!
free
Не ври!(прям рифма)
Вчера таже хрень произошла. Раньше иногда загорались 2 лампочки BAS/ESP и ETS, при перезапуске все пропадало. А вчера поездили по лужам... Загорелась BAS/ESP и не тухнет при перезапуске двигла. Что в первом, что во втором случае, лампочки зажигались при легком нажатии на тормоз (типа в пробках чутка нажмешь и пиндец). Что может быть? К диагностикам токо к выходным попадем, к чему готовиться? Мож че уже прикупить нужно? icon_smile.gif
у меня то загоралась то гасла лампа бас-еспэ,съездил сегодня в сервис,сняли фару,сняли бачок омывайки,нашли отгнивший провод,запаяли заизолировали,и я уехал,3т-всё удовольствие,дорого согласен,но спец хороший,а хорошему человеку ничего не жалко,особенно когда человек понимает в чём дело,так что Питер у кого проблемы-звоните,дам телефон мастера
Пасиб. на мысль навел меня, уж не началась эта петрушка после того, как я фары поменял... мож че стронул. А так локально удалось победить проблему сняв/поставив предохранитель. Пока больше не зажигалась. Совпадение ли это или трабл покажет время. А пока нужно ковырять проводку и лягушку.
Иногда загорается БАС при заводке двигателя. Только в дождливую холодную погоду, проходит при перезапуске. Наблюдаю второй год. Жгут проводов смотрел под бачком омывайки, потертостей не обнаружил. Случалось такое около 10 раз.
та же петрушка....иногда минут через 30 после начала движения...загорается бас-есп и етс....и вроде бы...еще загорается когда паркуюсь и выворачиваю сильно руль...думаю что-то с проводкой..собираюсь менять колодки...вот заодно и посмотрим проводку. Да, еще вопрос...при смене колодое датчики новые покупаются, или они идут в комлекте с колодками?
Загорелась BAS/ESP,Диагностика(МЯСНИК)...Приговор - лягушка,разобрал - отвалилась контактная пластинка,она типа пружинки быть должна...просто видимо от времени...Фото пластинки этой выкладываю..для сравнения пачка сигарет...заказал новую 500р. ОНИ(лягушки) бывают 2-х типов 4 контакта и 6 ...
DSC04136.JPGПолучение информации...
vladimir69
молодец хорошая инфа
А хде эту лягушку смотреть?
Снимаешь пластик у коленей водителя,залезаешь к педальному узлу,единственный концевик у педали тормоза и есть эта чудесная ЛЯГа...Снять её не сломав довольно сложно...но...можно на месте разобрать тоненькой отвёрткой и вытащить собственно контактную группу(которая тебе в общем то и нужна)но я п для начала порекомендовал ДИАГНОСТИКУ сделать,ибо ПРИЧИН ЭТОЙ неисправности может быть не один десяток...
DSC04131.JPGПолучение информации...
DSC04133.JPGПолучение информации...
да, диагностика рулит...но вот, будет прок...если бас/есп загорается редко и не понятна логика-)))....вот приеду к диагносту...прочитается ли при потухших лампочках?
Все ошибки останутся.
Все ошибки сохраняются,лампочки горят - АКТИВНЫЕ ашибки,не горят - сохранённые...
