Помогите! Не заводится
Шел с работы, открыл машину, повернул ключ, машина попробовала заводиться и потухла. теперь не реагирует вообще ни на какие действия. Ни на кнопки брелка ни свет не горит, ни приборка.
Даже с P снять не могу...
Один раз такое уже было с пол года назад.
Я тогда вокруг машины походил, поменял в брелке батарейку, она завелась... причем скинулась магнитола, как-будто аккумулятор был снят ...
В этот раз замена батарейки не помогла...
Так я же говорю было такое. и тогда она завелась. и вообще ни на что не реагирует машина. ни свет не загорается в салоне.
акб смотри, пошевели клеммы, была недавно такая же хрень
100% АКБ-к гадалке не ходи!Или предохранитель сгорел(что мало вероятно)....
клемы пошевели ,у меня тоже было на другой машине тоже самое .
На 100 процентов - не скажу. Может быть где-то масса.
Вероятнее всего АКБ. У меня летом так было. Очень похожая ситуация.
у меня тоже была такая беда после чистки всех проводов на массу все случилась но это тоже опасная вещь. после этого поехал заново ключ привязывать + менять схему в блоке AAM и стоит это не дешева icon_surprised.gif
Всем спасибо за советы!
Оказалось просто слетела клемма. Ее плохо закрепили, когда менял аккумулятор.
