"Раскрошило тормозной диск" Ссылка.
"Автомобиль Мерседес ML 350 2007 года выпуска прбег 60 000 км. 164 кузов. Едем по городу скорость 60-70 км/час. вдруг очень резко увело в право, скрежет, сильный толчок как что то заклинило,подушки сработали,вылетели на тротуар, входим из машины пипец от правого переднего колеса и всё что с ним связано т.е. шина на разрыв,литой диск разрезало на пополам по ходу движения,тормозной диск раскрошило на 4 части, стойку амортизатра (пневма) выворотило **. А если это было на трассе при 150 км/ч. Авто проходило все ТО у официалов. ..."
Смотрим фото. Вот ссылка www.club-lexus.ru
Жесть, а вот не удержался отзывы: Сколько вам из телевизера говорят: пакупайте ТАЗ
Понакупют г..на иностранного, патом хнычут
терь этот ML даже в утиль не сдашь, а так получил бы сертификат, взял кредит, отстоял очередь и ласточка (например калина) пачти твоя! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
ProХвост
Ты посмотри на состояние диска,вернее на его выработку.......иногда нужно по допускам смотреть на выработочку-то,и вовремя менять-а не отлаживать на потом и думать что пронесет.Не так уж они дорого и стоят-по кругу все в 12 тыров сядет......Мое имхо:(за машиной следить нужно ,а не денег жать на обслуживание!).
Повезло еще что так отделались-легким испугом так сказать.....
Пробега на машине наверное больше 120 тысяч.....только не надо мне говорить что там 60......
Полный бред! Скорость 60-70км/ч.......
НЕ ВЕРЮ!!!!!!! А вот в удар верю.
mjasnik, по выработке действительно видно, что их следовало давно заменить. Ещё раз подтверждается народная мудрость: "Кроилово ведёт к попадалову" icon_biggrin.gif
Может у него тупо колесо открутилось? Хотя треснувший диск это дело не одного дня. Должно быть биение и подозрение на "что-то не так"... Чтобы так разворотило нужно чтобы вылетел кусок тормозного диска, а потом при торможении в эту дырку выдавило колодки, поршень и резко заклинило. А водитель все это время тупо давил на тормоз наслаждаясь сначала биением, затем скрежетом и в итоге...? За рулем был наездник.
Да кто его знает одного-неодного дня это дело. Я как-то менял передние (вентилируемые) диски на Митсубиси Галант. Поставил новые, старые были кроме того, что стертые, сильно изъедены ржавчиной. Вобшем снял диск, кинул к железякам, а он ровненько пополам и развалился ) Т.е. опасность представляют именно вентиллируемые диски, т.к. это не цельный кусок металла, а две соединенные перемычками половинки, которые в сильно запущенном случае могут и пополам развалиться!
Недавно менял передние тормозные диски. Примерно на протяжении месяца слышал при торможении что то среднее между шуршанием и гулом. При замене обнаружил трещину, от края к центру, длиной около 2,5 см. Вспоминал эту тему...
На БМВ регулярно эти трещины появлялись...диски раз в год менял...носился как бешеный я тогда...как не сейчас...
