Как часто делать ТО на дизеле
Господа, приветствую!
Подскажите, как часто надо делать ТО на 320cdi (2007 г.в.)? В Германии делают чуть ли не через 30000. Человек, который мне продал (возит а/м из Германии), сказал, что 30000 - это там у них в Германии, с их тамошней солярой. У нас надо 10-15000. Есть ли все-таки какая-то определенность? Можно ли машинку саму научить (исходя из наших российских условий) определять, когда на ТО?
ТО каждые 10 т км
чтобы сама определяла нужно делать корректировку Старом
Спасибо за ответ. А что "обещает" ТО в 75000 км? Есть ли какие-либо обязательные процедуры/замены частей на ТО для такого пробега?
Lankaster
Тебе высветится на табло буковка сервиса-вот потом и расшифруем...
Lankaster
Уже сейчас горит что-то типа "до следующего ТО С - 20000 км". Вы эту буковку "С" имели в виду?
Lankaster
У тебя ТО С просрочено на 20000км,нужно сбить счетчик сервисного пробега(интервала),вот так это делается:
Сброс сервисного пробега 164.pdf
Lankaster
У меня сейчас на машине пробег 68000. Последнее ТО делалось в 65000 (по заверению продавца и отметке в сервисной книжке).
А зачем нужно сбрасывать счетчик?
Lankaster
Горит С 20000 или С-20000?Это две большие разницы!Я-ж млин не могу видеть что у тебя горит на приборной панели?????Если со знаком минус,то это ТО просрочено!Значит не сбили его при прошлом обслуживании.
Lankaster
Чтобы никого не вводить в заблуждение, предлагаю приостановить дискуссию. Сегодня вечером посмотрю, что точно написано на дисплее (или даже сфотаю) и напишу дословно (сейчас не на машине).
Lankaster
Давай.Лучше сфотай!А то так ни о чем разговор....
Было так холодно, что никуда на своей машине не ездил. Сегодня (точнее уже вчера) решил вечерком прокатиться, заодно посмотреть, как заведется. Завелась с полтычка (тьфу-тьфу-тьфу). Сфотал показания компутера, но не могу найти проводок, чтобы перекачать на основной комп. Поэтому выкладываю дословно, чо написано на дисплее:
"ТО С
через 21302 км".
Возвращаюсь к вопросам: чем грозит такое ТО при пробеге около 90000 км (если исходить из того, что сейчас пробег приближается к 69000)? Или, если ТО делать чаще, чем предполагается в Германии, через каждые 10000, то что нужно менять/доливать/и т.п. при пробеге в 80000 км? Понимаю, что все машины разные и по-разному эксплуатируются, но есть ли обязательный регламент ТО для такого пробега?
Lankaster если будешь проежать мимо М. Парк Культуры ,позвони мне.
И...?
я меняю масло где-то между 10 000 и 15 000 тысячами, когда как... Но точно знаю, что в коробке масло меняется в 60 000 -обязательно!!! icon_smile.gif
приветствую всех.
Купил мл 350 цди из Германии 2009г.в., пробег 7500(тестовый авто был с офроуд пакетом и спорт пакетами наруж. и внутри), то же загорелось что ТО С через 27 дней, что оно в себя включает и нужно ли делать(при таком пробеге за два года), до замены масла пишет 20000 с копейками(то же вопрос ждать или менять через тыщ 10, живу в Минске соляра что то среднее, некоторые говорят что хорошая, покрайней мере про проблемы с ней не слышал) и попутно вопрос по сажевому фильтру как за ним смотреть или при таком пробеге можнона до тыщ 150 забить.
есть кто живой
интервал ТО для 642 мотора в России 10ткм
масло только 229.51
за сажевым фильтром не надо смотреть
периодически он будет самоочищаться(дым валить будет)
А по поводу Беларуси кто знает, есть же разница icon_confused.gif .
за 10 тыщщ жаба душит... и временой замены масла тоже не избежать(все же 8000 прошла только)
я думаю у вас топливо не лучше нашего
меняй масло и фильтр включая топливный каждые 10 т км
ремонт этого мотора-ОЧЕНЬ не дешев
8-10 тысяч масло с фильтром + топливный фильтр
8-10 тык мотор. Раз в 60 тык масло в коробасе. Хотя-бы кулибинским медодом. Через отверстие щупа откачать 4 литра, залить свежак, поездить пару недель - повторить. Ну и раз в 100 снять поддон, заменить фильтр и очистить магнит, если что наросло.
На самом деле это недорого..
Раздатка и мосты - я думаю раз в 100 совмещая со снятием подднона коробаса.
ЗЫ, Заливное отверстие переднего моста закрыто защитой передней, ее нужно снимать!.
