Друзья, пробейте пожалуйста по Вину, какой оригинальный блок должен стоять? Подходит ли блок (A 0034315912) - поставил - не работает - не взаимодействует с блоком управления ESP (A 1635456132).
Уже наслушался кучу разных мнений... никак не могу определится!
Заранее спасибо!
A0044310412
Mizter
Спасибо! Такой и стоял!
A 0034315912 - этот точно не подходит?
icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif точно
:Dicon_biggrin.gificon_biggrin.gif точно
Еще раз спасибо! А что смешного, если не секрет...) Дело в том, что мне сказали - эти 2 блока взаимозаменяемы... вот я и купил такой - теперь мучаюсь!
ты его поставил -и он не работает
тебе дали номер блока который должен стоять и который у тебя стоял
и после этого ты спрашиваешь "точно?"
как он может быть взаимозаменяем если он ставится на древние машины без ЕСП?
Мне пробивал mjasnik по своей программе (по моему вину)... поэтому, как то сомнений не было! Поэтому и спрашиваю!
Народ подскажите какие блоки АБС можно ставить на мой авто? 4JG1631541A028356
Изменено пользователем dagoo
@dagoo если гидроблок то судя по екзисту A 003 431 59 12 или 58 12
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
спасибо за ответ, а подоидет блок с номером А1634310512 ?
гидроблоки вообще у нас три вида , первый который встречается в 97 и 98 году с крепежом электро части на 4 болта длинных и без отверстия сквозного для фишки моторчика , так как он подключался проводом вокруг  он и есть без ESP версии , фото ниже 20190906_164554.thumb.jpg.82594644d0536b8ff76189f1b7fd8ad7.jpg , следующий вариант так жес4мя крепежными отверстиями для болтов электро части и уже со сквозпым отверстием для соединения электрической части и электромоторчика , ну и третья версия это рест с2003гблок электро крепится уже на 3 болта и со сквозным отверстием для соединения электрического блока с моторчиком
второе фото с есп до 2002конца на 4ре болта крепление и после 2002г где уже на 3ри болта крепление
1 час назад, dagoo сказал:
да, подходит
Добрый вечеря Подскажите пожалуйста. Стоял блок ABS с электронной частью A1635457532. Была авария. Хочу поставить другой. Есть ли аналоги по номеру
