ПОМОГИТЕ!!! Горит ETS, ABS и BRAKE
ПОМОГИТЕ!!! Горит ETS, ABS и BRAKE, машина едет только на первой передаче! Машинв третий день в сервисе, ни как не разобраться!
kos35
А что в сервисе нету диагностики?
Потихоньку езжай туда где есть! Так как причин может быть немерено. а в твоём случае, думаю и не одна.
компьютерную диагностику делали, но она ничего конкретного не показала
kos35
А каким аппаратом диагностировали?
На первых парах могу предложить тебе проверить колодки, суппорта и уровень тормозной жидкости.
С чего всё началось то хоть?
Всё это было проверено в первые 10 минут прибывания на станции. А началось всё с ничего! Приехал по делам, всё было нормально, полчаса пообщался с людьми, сел в машину, завёл... тут оно и началось. Загорелись три датчика, противный писк 13 раз и первая передача. После 4000 оборотов дерготня.
БОШ СЕРВИС
kos35
У меня была проблема в датчиках ABS
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Открой в списке форумов, в техническом разделе - тормозная система. Там столько тем по этому поводу создано (BAS ESP EPC ABS) читать замучаешься, но что делать...так как причин для возникновения данных ошибок много. icon_wink.gif
Хотя Стар должен указать на причину, куда копать следует. На этом сервисе, Стар хоть есть ?
Стар это конечно хорошо, но это не главное, у меня куча сканеров и все прекрасно читают ошибки и некоторые(например launch читает текучку и умеет активировать), т.е. ошибки видно всегда и сразу в любой системе, на основании которых можно лечить, так что я бы не стал делать упор на то что если не "Стар" в сервисе то нужно от туда бежать сломя голову.
Кстати, вопрос по теме: датчики абс выходят из строя(что они из себя представляют) ? А то, в основном, все пишут про перетертую проводку. И как проверить дело в датчике, или в проводке? Ведь любой диагностической приблуде все равно - проводка, или сам датчик накрылись, она ведь просто ошибку фиксирует?
смотри лягушку на педали тормоза! очень часто она вылетает! но очень странно если горят лампочки то значит есть ошибка и сканер должен её видеть.
Такого просто быть не может. Коробка в аварийном режиме, все системы не работают, ошибки должны быть хотя бы как сохраненные (может быть неправильная терминоглогия, проще говоря, как неактивные). Проблема в сервисе, скорей всего.
После чего загорелись лампочки? В сырость, или в холодную погоду? Вариантов неисправности может очень много.
Я не уверен, конечно, но следующим шагом предложат заменить контроллер 4 етс
Вроде нашли подвох. Говорят, что это один из клапанов блока ABS.
Проводку можно прозвонить. Так же когда проводка не в порядке, неисправность сама по себе, то есть то пропадает. На 140х кузовах передние датчики не убиваемые, делаем проводку им новую и люди счастливы. Честно говоря на МЛе еще не видел не одного умершего провода, только сами датчики, а чаще всего встречается неисправность насоса в гидроблоке, обычно банально щетки стираются.
Видимо мало Вы МЛок видели,подгнившие провода у них очень распостранённая неисправность особенно сзади слева...
Могу пригнать свою машинку:) уже на двух колесах менял проводку к датчику - отгнившие провода. Каждый раз ехал в сервис в ожидании попадания на денежки, но все решалось быстро и дешево... тьфу тьфу тьфу:)
ВИНа не вижу....
попробую предположить без ВИНа и кодов ошибок:
стоит заглянуть под бачок омывателя и исследовать разъем и проводку к блоку ESP....для профессиналов болячка известная
Была похожая уйня.
Долго копались, оказалось проводок отгнил прям-прям у самого датчика, еле заметили.
Притом при прозвоне, он сцуко, цеплялся и прозванивался))).
Но мой соколинный глаз всё-таки узрел, и развод на новый привод не удался!!!
Припояли, ездит!!!
Генка,заглянуть то конечно можно....но не факт что именно там проблема,практика показала что на МЛках гораздо больше проблемных мест...
в данном случае направление куда заглянуть было предложено не просто так, а на основании этого
а это
...подгнившие провода у них очень распостранённая неисправность особенно сзади слева...
к горящей лампе BRAKE никаким боком
пы.. сы... еще проверять проводку к блоку реле и предохранителей F1
Спасибо всем, машина поехала,люди разобрались с проблемой.
Gesha был прав, весь гемор под бачком омывателя!
ну и слава богу....а вот диагностам прежде чем куда то лезть надо было подумать какая связь между загоревшимися лампочками, посмотреть схемы, и тогда круг поиска неисправности значительно снижается.....
они старались, они спасали мои деньги...
