индикатор BAS\ESP и не работающая кнопка ESP в салоне
163 рестайлинг , такая же проблема, кнопка ESP есть, при заводе мотора индикатор гаснет , АБС работает - проверял торможением. Нажатие на кнопку не даёт никакой реакции. Недавно отключал АКБ , подключил назад , индикаторы погасли сразу ещё до двжения. До этого тоже МЛка была но дорейсталинговая, там если АКБ отсоединял , то лампочки BAS и ESP гасли после как проедешь с десяток метров .. тут такого непроисходит.
В чём беда может быть ?
вскрыл приборку .. увидел доработку .. может поэтому у меня приборка не показывает что  EPS в нерабочем состоянии ? хотя треугольник гаснет после старта и абс на льду в педаль отдаёт
Ну вообще то после отключения радиатора надо руль влево - право до упора повернуть обязательно. А в чём проявляется не работающий ЕСП. И какую реакцию ожидаете от нажатия кнопки?.
  В 02.12.2014 в 19:29, Shved сказал:
У меня треугольник вообще не загорается при нажатии кнопки отключения, на предыдущем мыле после отключения можно было чуть позаносить хвост на скользких участках и пробуксовка становится более длительная., до конца есп не отключается всёравно .. у меня похоже есп сдохла гдето похоже  - брал емелю с таким уже недостатком.
Сегодня на снегу дал резкий газ , сработала антипробуксовка - зажёгся на короткое время трёугольник, я  в полной непонятке .. ABC, ETS и EPS разные блоки и системы на рестайлинге ?
  В 07.12.2014 в 17:44, osabist сказал:
Я так и думал, что всё работает :)  Не скажу как там с блоками, но задающий и исполнительный механизм у них один - система АБС.
