Загорается желтая лампа омывателя стекол!
Осенью перед морозами залил антизамерзайку в бачок омывателя. Сразу загорелась лампа, типа нет жидкости. Если хорошо прогреется мотор - может погаснуть. Недавно залил другую жидкость. Тот же результат. Может у кого было такое? Где какие контактики подергать? Уж очень раздражает светящаяся лампа. icon_evil.gif
а что?? есть такая лампа?? блиинн.. а у меня всегда эта жидкости в неподходящие моменты заканчивается.. нет у меня никаких ламп.. ((
Hare
фуф... )) не пугайте так.. )) просто я тут на днях задумалась то что надо какой нибудь датчик приколхозить.. уж очень напрягает меня ситуация с неожиданным закачиванием омывайки. Пошла Ваши темы соседние читать, там ка раз есть наводящие мысли как это сделать )
Maya
Как альтернативу можно рассмотреть 2 варианта:
1. Заливаешь одну баклашку в бачок, а вторую в багажник кидаешь. Заканчиватся жидкость, докупаешь еще одну баклашку.
2. Выливаешь в бачок не всю баклашку, оставляешь чутка, чтоб по дороге успеть купить добавку. ;)
Maya
У меня именно такой вариант и используется...
Maso
заморочка, блин )))
Maya А что делать, коль датчика нам не вкорячили icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif А без него ваЩпе пинзетс. icon_cry.gif
Maso
ты куда пропал дрюг?
Maso
надо самому вкорячить значит... я блондинкО та ещё - мне без этого датчика некуда...
Точно знаю, что этой проблемой очень плотно занимался Сергей (ML758). Он очень здорово шарит в электронике и вообще технарь ззамечательный. Но, если не ошибаюсь, решения пока так и не нашел...
А у меня что то наоборот перестала гореть когда житкость заканчивается..
Решил до весны...доживем там разберусь.)
Мне тоже пришлось наблюдать горящую лампочку в течение 2-3 недель, но все закончилось банальным подергиванием за контакты на бачке. Мне показалось, причиной могло послужить, залив незамерзайкой контактов при наливе, ливанул мимо горловины. Уже месяц все ОК. Так что начните с малого а уж потом и к смене датчиков можно двигаться.
Залив контактов мог привести только к их замыканию. А при замыкании контактов лампа как раз гаснет. Так что проблема не в этом. А датчик менять смысла нет, поскольку он сломаться не может в принципе...
Очень старая и хорошо известная проблема. Вот тут я описывал ее во всех подробностях: viewtopic.php?f=17&t=18452
Хе-хе! Вот уж не думал, что это у многих такая проблема возникала! Спасибо за подсказки. Думаю попробовать почистить щеткой контакты и если не поможет, то: 1) попробую добавить соли (потиху, пока не погаснет лампа); 2) когда закончится очередная незамерзайка - буду искать другую. 3) В идеале вижу решение проблемы с помощью доп.резистора.
Интерес ещё и в том, что означенный датчик каким-то загадочным образом завязан ещё и на забортную температуру..... Заливаю незамерзайку фирмы "Nеste", так вот, один раз, после заливки 3-х литров оной, лампа стала моргать, как аварийка!!!!! Температура за бортом была - 9,5 градусов. Уже давно нашёл выход из положения - дополнительно заливаю 1 литр минеральной воды (типа "Рычал-су"). Она солененькая такая... Лампа тотчас гаснет. А контакты датчика внешне вроде неокисленные. Если забортная температура ниже - 15, то и солёную водичку доливать не требуется - лампа не горит!
Это контрольная лампа уровня/морозоустойчивости жидкости в резервуаре жидкости омывания стекол/линз фар. Так шта она реагирует как на низкий уровень омывайки так и на ее замерзание. Поэтому при холодной погоде и непрогретой машине она и моргает - говорит мол жидкость у тебя замерзает, у меня так тоже бывает в холода.
а у меня загорелась и горит уже неделю!а жидкости целый бачегггггг,брызгает хорошо ни чего не замерзает.горит в любую погоду и даже при прогретом движке! icon_mad.gif
free
Минералкой соленой разбавь омывайку.
mjasnik
Миха это не шутка?а то пойду сейчас попробую!
mjasnik
а он и не шутит, есть такая тема, чем больше солей тем лучше датчик работает icon_smile.gif
mike444z
поняно.с работы поеду нарзанчика куплю для бочка.
free
Тоха-только посолонее!Попустит....
mjasnik
понял.отпишусь как все сделаю.я так понял там что то скапливается а соль разъедает.что там может скапливаться?
кстати незамерзашку слить?или смешать с мениралкой?
