Опасно ли ездить без 1 болта в кардане?
Случайно обнаружил в заднем кардане нехватку одного болта.
Насколько смертельно? Сразу в ремонт?
Сколько времени так езжу - не знаю.
Единственно могу предположить, что болт сорвали, когда меняли подвесной подшипник.
Это было уже около 1,5 года назад
а что его сразу, когда фоткал, нельзя закрутить?
mike444z
если присмотреться то болт в дырки не попадает каким то чудом!
  \ сказал:
mike444z
ну просто провернуло уже походу, ослабить этот болт и вкрутить новый
Так там похоже остатки старого болта. Надо снимать кардан и высверливать..
v.p.
так почему не сделал сразу?если его уже провернуло значит он стоит уже не на своем месте или ты ждешь пока остальные болты срежет?
Я не думаю, что кго провернуло. Скорее всего его так "открутили" когда меняли подвесной. Мне ничего не сказали, я так и ездил - ничего не чувтвовал.
На сервисе, где обнаружилось отсутствие болта, отказались устранять. ТИпа не умеем.
На exist я нашел эти болты, по 100р всего. Готовлюсь к замене, пока езжу осторожненько
  \ сказал:
Ставь болт иначе раздолбит новый подвесной!!!!Дебаланс из за отсутствия болта......
Да, точно. Иногда чувствую легкую вибрацию на скорости.
И блин сколько уже сервисов посетил за это год, никто не указал. icon_sad.gif
снятие задней муфты занимает 25 минут(открутить 3 оставшихся болта+центральную гайку) обычно болт с другой стороны торчит на 5 мм что позволяет набить головку звездочку и выкрутить остатки . ну уж если придеться высверливать и портить резьбу -то вставить коленый болт с телом без резьбы на середине и гайкой с другой стороны затянуть . неоднократно сталкивались с такой проблемкой.всегда решалось за 30 минут. удачи
mike444z КСТАТИ ПОДСКАЖИ КАК ТЫ РАЗАБРАЛСЯ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ ВИБРАЦИИ, ПОСЛИ ЗАМЕНЫ ПОДВИСНОГО, МЕНЯ ДОСИХПОР ЭТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЕСПОКОИТ??????
  \ сказал:
icon_biggrin.gif никак не разобрался, газу побольше даю, чтобы скорость 60-65 преодалеть быстрее. Потому что, все манипуляции с ослаблением и на ослабленом, газуя, чтобы он сам встал куда надо, ни к чему не привели. В чем проблема не ясно, поэтому даже и не знаю, просто забил на это. Единственное возник вопрос: на картинке под номером 50 пластина, у меня ее нет, вопрос а есть ли она у других, может в этом весь трабл????
PartsImageHandler.jpegПолучение информации...
  \ сказал:
Завтра еду свой болт выкручивать, посмотрю есть ли у меня эта пластина.
да посмотри я тоже чето непомню стаит ли у меня такая)))
Просто судя по всему, без такой пластины, подшипник чуток ниже стоит, чем надо. В общем хз, подождем, что скажет народ.
я вообще планирую взять другой кардан, и попробовать посмотреть чего изменится!
mike444z
  \ сказал:
  \ сказал:
у меня эта пластина стоит, более того, она откручивается через жопу, подлезать неудобно. я думаю обязательно тебе её надо поставить
  \ сказал:
вот и мне так кажется, из-за нее и могут быть посторонние вибрации, т.к. подшипник не на месте стоит. А она отдельно прикручивается что-ли от подшипника или им и прижимается?
mike444z
Мне сначала тоже казалось, что она там ни пришей к п...е рукав, но по-мойму она как раз помогает держать подшипник. Я позавчера снимал кардан, эта хрень была там.
  \ сказал:
  \ сказал:
Боюсь не в пластине дело. Скорее всего кардан собрали не как он был собран. Он же отбалансирован и соответственно там нельзя менять положение шлицов!
  \ сказал:
Своими глазами смотрел и помогал делать зазубрины, потом их же сам проверял, так что такой вариант отпадает. Единственное что может быть, так это то, что до нас этот подшипник меняли и поставили не правильно кардан.
mike444z
  \ сказал:
  \ сказал:
Тогда ты должен был ощущать тоже самое, до замены подшипника. Попробуй поставь эту железку, но я сильно сомневаюсь, что из-за нее.
  \ сказал:
Сорвисмены на 90 % долбоклюи и вымогатели!!!!! Есть исключения.....но их мало и часть вы знаете нормальных спецов!!!!
  \ сказал:
mike444z
когда колеса разболансированы, обычно чем выше скорость, тем больший пипец. а тут стабильно около 60-65 ни до ни после никаких вибраций нет. Под это дело слегка расшатаные задние шаровые поменял и салентблоки рычагов, где был малейший люфт,эффекта нет, поэтому-то и уверен, что дело в подшипнике, но честно, не особо напрягает, т.к. обычно до 100 скорость набирается махом icon_biggrin.gif
