Как проверить расход топлива на борт компьюторе ML 320, 2002
Всем приветик дорогие одноклубники. Подскажите, может есть у кого инструкция на борт компьютер на ML 320, 2002 г.в.(американец) А то даже не знаю как на нем расход топлива посмотреть, да и вообще че там эти кнопки обозначают. Заранее все спасибо.
Путевой компьютер (при соответствующей комплектации)
Панель управления путевого компьютера помещается на потолочной консоли автомобиля центральной консоли автомобиля и оснащена жидкокристаллическим дисплеем и клавишным переключателем установки/выбора режимов функционирования.
Активация компьютера происходит автоматически при поворачивании ключа в замке зажигания в положение 2. Если компьютер выключен принудительно и дисплей не активируется, следует нажать кнопку MODE клавишного переключателя на панели управления.
Конструкцией компьютера предусмотрено восемь режимов функционирования:
-Дата
-Компас
-Секундомер
-Мгновенный расход топлива
-Средний расход топлива
-Запас хода из расчета остающегося запаса топлива
-Язык интерфейса
-Выключено
Переключение между режимами производится при помощи кнопки MODE клавишного переключателя на панели управления.
Дата
Для входа в режим установки нажмите кнопку RESET клавишного переключателя, - на экране дисплея начнет мигать показание текущего месяца, - корректировка производится при помощи кнопки MODE. Вторичное нажатие на кнопку RESET приводит к переводу в режим установки дня недели, далее - года. При нажатии кнопки RESET в четвертый раз происходит выход из режима установки.
Компас
В режиме «Компас» на дисплей выводится направление движения:
N — Север
NO — Северо-восток
O — Восток
SO — Юго-восток
S — Юг
SW — Юго-запад
W — Запад
NW — Северо-запад
Взято из руководства по эксплуатации.
Мерсолюб
Компас есть не у всеХХХ!
