Не работает ключ ДУ, не проходит синхронизация
Муть какая-то.
Открыл машину, сел, поехал. А, как доехал до места закрыть не смог. Ну, думаю, батарейки сели. Купил новые, поменял. Не закрывает. Ну, думаю, рассинхронизировалось. Делаю синхронизацию по алгоритму:
включить зажигание
выключить зажигание
вынуть ключ из замка
нажать и держать кнопку "закрыть"
одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них.
Замки щелкают один раз и больше на ключ не реагируют. Причем, если повторить действия, только без включения/выключения зажигания, то замки опять щелкают один раз. Есть ощущение что процедура синхронизации остается незавершенной.
Есть соображения?
З.Ы. Раньше синхронизация происходила без проблем. Проверял на всякий случай.
Ситуация осложняется отсутствием второго брелка и закисшими личинками замков.
включить зажигание
выключить зажигание
--а вот этого не надо. Просто сделай все вышеописанное, а потом отпусти все кнопки, затем закрой(одной кнопкой) потом открой, и все.
Именно такнаписано в оператор мануал, те в руководстве ( заводском). ААМ приказал долго жить.
включить зажигание
выключить зажигание
как ни делай, замки реагируют на нажатие кнопок только один раз. Либо открыл, либо закрыл, а потом все - никакой реакции.
Сталкивался с таким. Не все так просто.
Стар у тебя видит вообще сколько ключей к машине привязано. У меня например, кажется, 5! Мастер мне сказал, что может отвязать 4 ключа (у меня всего 1). Но может и отвязать с концами тот которфй есть. Он не стал этого делать, а отправил меня к офам.
У меня проблема решилась просто кручением батареек в брелке. Видно конакт плохой был.
Так что Стар тут вряд ли поможет.
Сегодня и у меня произошла такая же проблема! Целый день ездил по магазинам - все работало... Приехал к дому - машину не закрыть! Мучался минут 20 - ничего не произошло - машина не реагирует, пошел домой... Вышел минут через 15 - нажал закрыть - закрылась! открыть - открылась! Ещё пару раз закрыть - открыть.... и всё! опять перестала реагировать! Какая то мистика... Батарейки поменял, 2-ой ключ попробывал - никакого толку! Заехал к себе на станцию (поздно приехал - диагносты домой ушли) - мастер говорит, что у МL 163их такое бывает - код слетает....
Что делать не пойму, как машину то незакрытую на ночь оставлять?
Закрой из нутри, а с утра откроешь через личинку замка.
Замки отключены...
Пока закрыл через заднюю дверь - изнутри кнопкой все остальные двери - задняя дверь открыта...
Как так? У меня кнопкой в салоне все двери закрываются и задняя тоже.
Так если какая то дверь открыта и в этот момент закрываешь кнопкой - то соответственно открытая дверь не закрывается...
У меня такая хрень была прошлой зимой. Может уже что то и не помню.
А ключем дверь можно открыть - закрыть?
Все таки попробуй поманипулировать с брелком, как я писал выше. У тебя год машины какой?
Ключем через личинку - нет! Они отключены!
Да что только не пробывал... и с одним и с другим ключём!
Год 2001. а это на что то влияет?
Просто где то я слышал, что на рестайле этот блок АММ более защищен он "слета".
Может... вот только у меня дорестайл(
А для чего вобще нужна вышеописанная синхронизация?
Я не в курсе.
Подожди, может морозы уйдут и все устаканится.
Ждать с открытой машиной как то не очень хочеться, может и не дождусь...)
Ладно, с утра на станцию поеду - пусть делают!
Всем привет.
У меня такая же ерунда , только на трассе случилась 20.02.2011 г. из Питера в Москву возвращался, заправился на НЕСТЕ (Успенское Новгородская обл) и пошел с семьей кофе пить, соответственно закрыл машину. Возвращаемся а машина на брелок не реагирует, причем брелок которым пользоваться только я начал и в котором день назад батарейки поменял (подглючивал начал я их и поменял все заработало), так вот ни он и второй брелок (я всегда два с собой вожу) не мог минут пятнадцать открыть машину, открыл завел и поехал. В москве не рискнул с брелка закрывать, закрыл соотвественно при открытой водительской двери все осталные с кнопки центрального замка, потом вышел и закрыл водительскую дверь ключем (благо год назад все смазал, продул и т.д. в сервисе), да и еще противотуманки в бампере перестали включаться (круглые, бампер AMG).
Сегодня сгонял в БЛАМЕРС, проверили сказали что блок AAM (A1635455232) 1635455232, не видит ключей (та часть которая за центральные замки отвечает, но так как заводится то другая часть блока отвечающая за имобилайзер пока работает, периодически машина не заводится и пишет START ERROR), короче они их не делают и даже не устанавливают и отправили к официалам, либо к кулибиным, которые в блоке AAM меняют плату старую на новую и дали телефон, но у них как раз сегодня платы кончились.
А машину без сигналки как-то стремновато оставлять. Може кто-то чем поможет ?????
Вот вот - точно такое же и у меня! Вчера мастер занимался моим блоком - сегодня будет ставить - проверять!
vitalik.rcs
отпишись по результатам. Если мастер толковый и все у него получится, то запишу его координаты себе в блокнотик))))))
И еще, что я подумал icon_confused.gif . Может сделать питерскую ветку "Сервис и мастера" и туда вливать всю инфу по таким сервисам и спецам?
vitalik.rcs
Мастер толковый на все 100% - говорят лучший диагност на "Фаворит" - Салова 70 - я там обслуживаюсь!
Обязательно отпишу!
Самое, неприятное, по его словам - это то, что там кроме платы памяти (которую он уже поменял), там могла сгореть какая то хрень, которая не меняется....
Так так , а в Москве значит кулибиных таких нет по ремонту блока AAM ? icon_razz.gif
Ремонт блока прошёл успешно! Всё заработало! Цена вопроса - 10 т.р., и 2 дня без машины...
Н да, я конечно может ошибаюсь, но новый длок стоит 13500 р, мне кажется, что лучше пару тройку тысяч переплатить, но с новой деталью, чем немножечко меньше и с б/у !!!
В Москве :
1.в первом месте цена за все ремонт, снять поставить = 5000-7000 р (но платы кочились)
2.во втором (спасибо mjasnik) такая же цена (но человек ушел на 20 дней в отпуск)
3.25.02.11 поеду в третье место попробуют сделать = 6000 р
В Москве :
Удачи! Отпиши что получится! Хорошо, если дело только в плате окажется....
А новый блок - стоит ДАЛЕКО не 13500!
