Замена цепи двигателя ML W163
Может кто менял цепь двигателя?Подскажите что надо купить для замены?цепь есть.может ещё какие прокладки?что вообще надо?за ранее благодарю.
цепь которая растянута сжирает звезды, а звезды старые, тянут цепь!
Значит нужно менять все звезды и цепь не забывая про успокоитель, натяжитель и т.д.
mike444z
нет я не уверен что это цепь.звук издает ролик и а цикает гидрокомпенсатор.но по скольку я купил цепь и она уже пол года на полке пылится то решил её поставить.а то куда её девать?ведь она не огурци в банку не засолишь до лучших времен.
mike444z
эвано как.а мне говорили что просто можно поменять и все((((я знаю что если там башмаку кинзда то вот тогда точно попадаешь на такие бабосы
У меня был шаркающий звук из мотора, который усиливался с прогревом. Мне все говорили, что надо менять цепь со звездами и натяжителем и выставляли ценник под 50 000р. Поскольку раньше я крутил гайки в сервисе и понимаю в этих делах я принял решение поменять только цепь (правильность моего решения подтвердили в Антрибе). В октябре 2010г. в Антрибе мне поменяли цепь и почистили вентиляцию картерных газов. Вскрытие показало, что звезды в отличном состоянии и замены не требовали. За все (работа+цепь+прокладки+патрубки вентиляции картерных газов) отдал около 16 000р. Все шумы пропали и мотор начал ровно работать. Цепь менял на пробеге 186000 км, сейчас 192000км. Так что решай сам сколько денег тебе платить и какие замены делать. Удачи.
glembmoto
спасибо.цепь решил менять однозначно.по этому и спрашиваю что купить надо?какие прокладки?под клапанные крышки?больше ни каких прокладок покупать не надо?
glembmoto
вот и у мэнэ шоркает
я менял цепь 7 тыщ назад.точнее друг менял, а я подавал все необходимое.мл430 WDC1631721A113938. я покупал:
1)A0039976894 Цепь привода распредвала - 1 шт
2)A0009972298 Замок цепи грм - 1 шт
3)A1120520016 Планка успокоителя - 1 шт
4)A1120520216 Планка успокоителя - 1 шт
5)N910143012002 Болт - 2 шт
6)A1120500204 Шестерня - 1 шт
7)A1120500204 Шестерня - 1 шт
8)A0239978447 Уплотняющее кольцо - 1 шт
9)A1120520174 Болт - 7 шт
10)A1120520116 Планка успокоителя - 2 шт
11)A1120500811 Натяжитель цепи - 1 шт
12)A1130160321 Прокладка крышки клапанов - 1 шт
13)A1130160221 Прокладка крышки клапанов - 1 шт
14)A003989982010 Герметик - 1 шт
15) у а так же масляный фильтр, 3 уплотнительных кольца( ставятся где то поод фильтром)+ масло 8 литров.
не смогли поменять 2 планки успокоителя(не получилось до них добраться.
после проделанной операции шум от цепи пропал.
З.Ы. если в чем то ошибся, то извините
