вопрос по фарам
найти бы таких
У меня заводской биксенон. Но что нужно, я так и не понял...
я так понял нужны провода которые внутри фары
они отдельно не идут
там всего несколько проводов-недолго и припоять
Встанет проблема высоковольных проводов - это раз...
без родного разъема на блок розжига есть шанс постоянно замачивать колодку этого-самого блока. как следствие - высокоомный коротыш (стек по сырости) - это два...
каким образом всунуть лампу Д2С в гнездо под Н7??? (чего-то у меня сомнения, что там все одинаково)....
а так же надеть высоковольтную голову на лампу, если нет заводских ушей??? тоже сильно сомневаюсь...
резюме - если есть острое желание сделать именно заводской ксен, необходимо пошариться по разборкам-свалкам-сто в поисках битых именно ксеновых фар и использовать потроха, как донора...
кстати, насчет взаимозамены головы на линзе на Д2С - ничего не могу сказать - не разбирал, слава богу...
Так что решать конечно топикстартеру, но чего-то много головомоек в пути...
в линзованый галоген легко ставится начинка от биксенона
причем не обязательно от 163-го
можно взять линзы от 220-го или от первых 164-х
а смысл всех этих движуХ???лучше светить не будет...и попандос на лампыД2S...Столько всякого гемора -линзы -провода-б/у блоки... И на выходе то что получится? Тоже самое... icon_cool.gif
vladimir69
Во-во.
Я чо и грю, за 4000 рупий будет нормальный шоу-ми, в штатной проводке и с дешевыми лампами H7.
3500 с установкой...
Вова, а что это ты не проиндексировал стоимость!
в смысле?Всегда так было...и лампы не Шуми а хорошие корейские...Уних и провода гораздо длиньшеи оплёточка такая металлическая помехоустойчивая...Дальний+ближний 7 т.р. Кому поставил - не нарадуются...Хвалят Зевса-Громовержца...
vladimir69
А мне показалось, что шоу ми ксенон?!
Собственно могу подтвердить - качественно, потом самому нет никаких проблем его переставить.
блоки Шу-ми...они нормальные качественные...у меня 2 года уже стоят на ближнем - траблов небыло...а лампы ихние мне не особо нравятся...но всё равно лучше раз в год менять...они не миллиарды $ стоят...а светить гораздо лучше начинают фары с новыми лампами,а на дальнем и 3 года могут отстоять,ближний то всегда ВКЛ,а дальний раз в 5 реже...а у некоторых месяцами не включенный...
vladimir69
Вов, а в блоки, которые ты ставил мне только 5000К лампны ставить можно?!
Более желтые 4300 ставить нельзя?!
пофигу...4300 иль 5000 любые можно...4300 не всегда есть...5000 норм...выше НИЗЗЯ!!! фигня будет...
выше синий слишком будет, размоется просто я так понимаю
освещать мокрый асфальт не будет...
понял
Щас есть 4300 так что милости просим...
vladimir69
дык у меня еще 5000К стоят и светят пока нормалек.
да я ваще написал...у тебя то понятно светят... месяца 2 им от роду...
А деталь под номером три у вас скока стоит? и есть ли в наличии?
блоки оказались от 211 мерседеса так что тема закрыта
не подскажите цоколь птф, 163 04 год хеллавская оптика
Вы, тему вопроса, раскройте более глубже, тогда глядишь... и ответ получите более раскрытый icon_wink.gif
а чего непонятного?) цоколь лампы в птф, в одном месте написано н8 в другом н3
Да, действительно! Как я сразу не догадался))))
Вот вам ответ: У вас в одном месте написано Н8, а в другом Н3...
Поняли, что нибудь?))))
Вообще цоколи в ПТФ обычно Н8, если конечно никто там не копался... У вас тогда получается разные цоколи в ПТФ, я правильно понимаю Вас?
